    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-module pour éclairage RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1194531" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-module pour éclairage RTS</description>
    <pubDate>Mon, 26 Dec 2016 09:06:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2016 09:06:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour associer un micro module à Tahoma, vous êtes obligé d&amp;#39;ouvrir sa mémoire par appui sur prog, donc il faut accéder au module.&lt;br /&gt;Vous ajouterez chaque micro module sous l&amp;#39;icone d&amp;#39;un VR.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194531-micro-module-eclairage-rts/answers/2807076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194531-micro-module-eclairage-rts/answers/2807076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194531-micro-module-eclairage-rts/answers/2807076</guid>
  <fb20:id>2807076</fb20:id>
  <fb20:question-id>1194531</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais savoir si l&amp;#39;on peux mettre un micro module RTS d&amp;#39;éclairage (Référence 2401161) dans une boite électrique (type pieuvre étanche RT2012)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me pose cette question par rapport au signal. Ne risque t-il pas d&amp;#39;être brouillé, réduit ou parasité en étant dans la boite de la pieuvre  (circuit prise et éclairage) bien-sûr le micro module sera utilisé pour de l&amp;#39;éclairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain M.</title>
  <dc:creator>Alain M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;il y a un mois, j&amp;#39;ai mis 7 micros-module RTS volet rouleaux dans le faux plafond chacun volets rouleaux et lien le interrupteur pour le volet (Legrand Mosiac).&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui, je veux installer TaHoma Somfy pour connecter tous les micros modules. je n&amp;#39;arrive pas les fonctionner.&lt;br /&gt;je ne souhaite pas faire le trou de plafond.&lt;br /&gt;pouvez vous m&amp;#39;expliquer les étapes ?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avancer pour nous aider&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Dec 2016 21:49:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194531-micro-module-eclairage-rts/answers/2806922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194531-micro-module-eclairage-rts/answers/2806922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194531-micro-module-eclairage-rts/answers/2806922</guid>
  <fb20:id>2806922</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9106637</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de chon C.</title>
  <dc:creator>chon C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponse mais vous me confirmer bien ce que je pensais, je vais donc placer le recepteur a 1 m de la boite dans une boite plexo dans les comble perdu .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Oct 2016 14:16:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194531-micro-module-eclairage-rts/answers/2679985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194531-micro-module-eclairage-rts/answers/2679985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194531-micro-module-eclairage-rts/answers/2679985</guid>
  <fb20:id>2679985</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8916750</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je rejoins l&amp;#39;avis de Robert, si en soi il n&amp;#39;y a aucun risque technique, le fait d&amp;#39;être noyé dans un magma de câbles électriques risque fort de créer des perturbation radio.&lt;br /&gt;Il vaut mieux placer ce micro module dans une boite étanche du type Plexo à une distance d&amp;#39;au moins 50cm pour éviter un éventuel champs électromagnétique.&lt;br /&gt;Attention à bien respecter les norme IP55 de cette boite Plexo, notamment au passages des fils.&lt;br /&gt;Si respect de cette méthode, aucune raison pour que çà ne fonctionne pas. Dans la mesure ou la portée est acquise, si cette boite est placée dans un comble perdu...cà va !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Oct 2016 09:00:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194531-micro-module-eclairage-rts/answers/2679477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194531-micro-module-eclairage-rts/answers/2679477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194531-micro-module-eclairage-rts/answers/2679477</guid>
  <fb20:id>2679477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas un emplacement idéal car effectivement il peut être parasité par les fils électriques voisins, il suffit d&amp;#39;expérimenter.&lt;br /&gt;Si le fonctionnement n&amp;#39;est pas fiable, vous pourrez le déporter, dans sa propre boîte de dérivation à une distance d&amp;#39;au moins 20cm de cette boîte principale ou toute autre source de perturbation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Sep 2016 19:04:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194531-micro-module-eclairage-rts/answers/2679188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194531-micro-module-eclairage-rts/answers/2679188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194531-micro-module-eclairage-rts/answers/2679188</guid>
  <fb20:id>2679188</fb20:id>
