    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1194978" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet alarme</description>
    <pubDate>Sat, 01 Oct 2016 15:53:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2016 15:53:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour enregistrez vos volets, vous devez amener tous les points de commande près du clavier LCD.&lt;br /&gt;Il faut d&amp;#39;abord ouvrir la mémoire du volet en appuyant 3s sur le bouton au dos du point de commande = montée/descente.&lt;br /&gt;Ensuite tapez sur le clavier 7611&amp;gt;ok&amp;gt; puis appui bref sur &amp;quot;prog&amp;quot; du point de commande&lt;br /&gt;Suite à cela il n&amp;#39;y a aucune réaction du volet.&lt;br /&gt;Faites de même avec les autres volets.&lt;br /&gt;Ensuite affectez les fonctions désirées, par ex: descente si alarme.&lt;br /&gt;7641ok&amp;gt;1ok&lt;br /&gt;Déclenchez l&amp;#39;alarme et vous verrez tous les volets descendre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194978-volet-alarme/answers/2680156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194978-volet-alarme/answers/2680156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194978-volet-alarme/answers/2680156</guid>
  <fb20:id>2680156</fb20:id>
  <fb20:question-id>1194978</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à synchroniser les volets avec mon alarme .J&amp;#39;ai bien suivi la procédure mais lorsque je tape le code 7611 puis ok la central émet deux bips mais le volet ne réagit pas alors que j ai bien appuyé 3 secondes auparavant et que celui est bien descendu et monté comme dans le tuto.&lt;br /&gt;De même lorsque que j&amp;#39;essaye depuis un PC ,j&amp;#39;appuie sur la télécommande 3s et puis sur prog mais là la centrale n&amp;#39;émet qu&amp;#39;un seul BIP &lt;br /&gt;Merçi de votre retour &lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
