    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème capteur de consommation somfy ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1195618" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème capteur de consommation somfy ?</description>
    <pubDate>Thu, 03 Nov 2016 12:37:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2016 12:37:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabrice</title>
  <dc:creator>Fabrice</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Toujours rien en vue depuis la dernière mise à jours de la Tahoma concernant la fonction boost.&lt;br /&gt;Il est dommage que Somfy intègre de nouvelles fonctionnalités dans sa box sans corriger les bug des versions précédentes. Il n&amp;#39;est pas non plus fourni un fichier indiquant les bugs corrigés dans la dernière mise à jours!!!&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part, il y a aussi de nombreux bug dans l&amp;#39;IHM que ce soit en mode PC ou smartphone pour la gestion d&amp;#39;énergie (donnée à 0 sur une journée).&lt;br /&gt;Il est aussi impossible de consulter la consommation instantanée afin d&amp;#39;évaluer l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un nouvelle équipement dans la maison par exemple. Impossible aussi de renommer chaque icône de consommation pour être en adéquation avec la topologie du client.&lt;br /&gt;Personnellement, je regrette l&amp;#39;achat de cette solution et je vais sans doute me tourner vers un autre fournisseurs dont la plateforme sera plus ouverte et plus fiable (Jeedom par exemple).&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1195618-probleme-capteur-consommation-somfy/answers/2727039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1195618-probleme-capteur-consommation-somfy/answers/2727039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1195618-probleme-capteur-consommation-somfy/answers/2727039</guid>
  <fb20:id>2727039</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8560405</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/796854d376334f4a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1195618</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;activation du mode boost sur le capteur de consommation, le message suivant apparait :&lt;br /&gt;&amp;quot;Managed action group is invalid : No such command : setForceHeating on device io://0210-0156-6751/12212539#7 (io:DomesticHotWaterTankComponent)&amp;quot;&lt;br /&gt;Pouvez-vous me fournir une résolution à ce problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne peux rien de plus pour vous, il faudra attendre la prochaine mise à jour (12/10) qui je l&amp;#39;espère règlera ce problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Oct 2016 13:51:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1195618-probleme-capteur-consommation-somfy/answers/2685323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1195618-probleme-capteur-consommation-somfy/answers/2685323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1195618-probleme-capteur-consommation-somfy/answers/2685323</guid>
  <fb20:id>2685323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La procédure indiquée n&amp;#39;a rien changé et le message d&amp;#39;erreur reste le même.&lt;br /&gt;Je pense ne pas être le seul dans ce cas et le seul à utiliser ce capteur.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre support.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Oct 2016 13:23:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1195618-probleme-capteur-consommation-somfy/answers/2685240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1195618-probleme-capteur-consommation-somfy/answers/2685240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1195618-probleme-capteur-consommation-somfy/answers/2685240</guid>
  <fb20:id>2685240</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lors d&amp;#39;une mise à jour il y a eu un bug qui est censé être résolu, il est possible que cette correction ne soit pas synchronisé sur votre Tahoma.&lt;br /&gt;Essayez un reset de votre Tahoma :&lt;br /&gt;•	Débrancher l&amp;#39;alimentation&lt;br /&gt;•	appuyer sur reset avec un trombone&lt;br /&gt;•	rester appuyé et remettre l&amp;#39;alimentation&lt;br /&gt;•	attendre ~15&amp;quot; que le voyant clignote rouge&lt;br /&gt;•	relâcher le bouton reset&lt;br /&gt;•	attendre ~2mn que le voyant @ passe au vert.&lt;br /&gt;NE PAS COUPER L&amp;#39;ALIM pendant toute la procédure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Oct 2016 08:05:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1195618-probleme-capteur-consommation-somfy/answers/2681354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1195618-probleme-capteur-consommation-somfy/answers/2681354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1195618-probleme-capteur-consommation-somfy/answers/2681354</guid>
  <fb20:id>2681354</fb20:id>
