    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nom de domaine inexistant?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1196488" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nom de domaine inexistant?</description>
    <pubDate>Wed, 12 Oct 2016 15:22:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2016 15:22:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour fixer l&amp;#39;adresse IP cela s&amp;#39;effectue sur l&amp;#39;interface PC. Ce qui vous pose problème est peut-être donc de récupérer cette adresse IP. dans ce cas je vous invite sur votre ordinateur à effectuer une commande ping ALARMESOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1196488-nom-domaine-inexistant/answers/2696153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1196488-nom-domaine-inexistant/answers/2696153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1196488-nom-domaine-inexistant/answers/2696153</guid>
  <fb20:id>2696153</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1196488</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrivais plus à me connecter à ma centrale&lt;br /&gt;Que par mon application sur smartphone mais maintenant il semble&lt;br /&gt;Que mon nom de domaine soit inexistant.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai plus aucun accès à l&amp;#39;interface de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benjamin M.</title>
  <dc:creator>Benjamin M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses. Le problème Martial, c&amp;#39;est que mon clavier n&amp;#39;a pas d&amp;#39;écran LCD et je ne peux donc pas fixer une adresse IP.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Oct 2016 07:12:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1196488-nom-domaine-inexistant/answers/2684405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1196488-nom-domaine-inexistant/answers/2684405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1196488-nom-domaine-inexistant/answers/2684405</guid>
  <fb20:id>2684405</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5934404</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a un souci de configuration sur votre alarme. L&amp;#39;option &amp;quot;Activer DHCP&amp;quot; est active donc l&amp;#39;adresse IP de votre alarme à tourné ce qui fait que l&amp;#39;ouverture des ports n&amp;#39;est plus correcte. Il faudrait consulter le menu 780 afin de vérifier si vous arrivez à vous reconnectez en local. Si oui merci de décocher l&amp;#39;option &amp;quot;Activer DHCP&amp;quot; puis de fixer une adresse IP comprise entre 201 et 240 puis enfin d&amp;#39;effectuer l&amp;#39;ouverture des ports avec cette nouvelle adresse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A défaut il faudra opérer la manipulation décrite par Jean-Luc ci-dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 16:46:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1196488-nom-domaine-inexistant/answers/2683974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1196488-nom-domaine-inexistant/answers/2683974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1196488-nom-domaine-inexistant/answers/2683974</guid>
  <fb20:id>2683974</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de débrancher l&amp;#39;alarme pendant 30 secondes et rebranchez là. Attendez 2 minutes avant d&amp;#39;essayer une connexion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne marche pas , réinitialisez le module IP selon la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/alarme&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 13:03:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1196488-nom-domaine-inexistant/answers/2683469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1196488-nom-domaine-inexistant/answers/2683469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1196488-nom-domaine-inexistant/answers/2683469</guid>
  <fb20:id>2683469</fb20:id>
