    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de VA et VIENT signalant que le mode programmation d&#39;un INDOOR CENTRALIS RTS2 est enclenché ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1196758" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de VA et VIENT signalant que le mode programmation d&#39;un INDOOR CENTRALIS RTS2 est enclenché ?</description>
    <pubDate>Tue, 26 May 2026 07:38:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 07:38:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yann M.</title>
  <dc:creator>Yann M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;petite precision : &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autres télécommande, &lt;br /&gt;par contre j&amp;#39;ai essayé de le detecter avec la TAHOMA (le store était bien dessus avant et je pouvais le piloter) - mais en voulant le Réappairer avec l&amp;#39;appli TAHOMA, il semble bien voir le store, mais aucun va et vient ou possibilité de le déployer ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/9419339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/9419339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/9419339</guid>
  <fb20:id>9419339</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20149015</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1196758</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après avoir regardé de multiples vidéos et tutoriels, j&amp;#39;en arrive toujours au même problème... Je n&amp;#39;ai JAMAIS le VA et VIENT indiquant que &amp;quot;ça y est&amp;quot;, je suis en mode programmation entre ma télécommande et mon récepteur INDOOR CENTRALIS RTS2. Et d&amp;#39;ailleurs je confirme... je ne suis du coup JAMAIS en mode &amp;quot;programmation&amp;quot;. Donc aucun de mes réglages de fin de course n&amp;#39;est mémorisé. J&amp;#39;y ai passé des heures...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien essayé cette manip, mais sans succés&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien fait la RAZ du centralis 7secondes et idem sur la TC&lt;br /&gt;Ensuite quand je souhaite refaire la prog rien, &lt;br /&gt;j&amp;#39;appuie 3s sur l&amp;#39;emetteur; la LED s&amp;#39;allume, mais en faisant l&amp;#39;appuie bref sur la télécommande, rien ne se passe- la LED de la TC ne s&amp;#39;allume pas quand je fais l&amp;#39;appuie bref - mais la LED s&amp;#39;allume bien quand j&amp;#39;appuie sur une autre touche.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autres télécommande, &lt;br /&gt;par contre j&amp;#39;ai essayé de le detecter avec la TAHOMA (le store était bien dessus avant et je pouvais le piloter) - mais en voulant le Réappairer avec l&amp;#39;appli TAHOMA, il semble bien voir le store, mais aucun va et vient ou possibilité de le déployer ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 May 2026 07:37:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/9419337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/9419337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/9419337</guid>
  <fb20:id>9419337</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure d’appairage correspond bien à la manipulation que vous décrivez, à savoir un appui de 3 secondes sur le bouton « Prog » du Centralis Indoor RTS afin d’associer la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela ne fonctionne pas avec cette télécommande, disposez-vous d’une seconde pour effectuer un test ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l’ajout ne fonctionne toujours pas avec une autre télécommande, cela peut indiquer que votre Centralis Indoor RTS est défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 May 2026 09:33:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/9418001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/9418001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/9418001</guid>
  <fb20:id>9418001</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci pour votre retour &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé à plusieurs reprise d&amp;#39;avoir ce va et vient en restant appuyé sur le bouton prog du boitier; mais il y  a uniquement la LED qui s&amp;#39;allume,&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;entendez vous par &amp;quot;procédure d&amp;#39;apparaige&amp;quot; ? &lt;br /&gt;Comme je n&amp;#39;ai jamais eu le va et vient j&amp;#39;ai quand meme appuyé sur le prog de télécommande - les 2 LED (boitier + TC) s&amp;#39;éteignent en meme puis plus rien la TC n&amp;#39;actionne rpas le store&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 May 2026 09:05:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/9417969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/9417969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/9417969</guid>
  <fb20:id>9417969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un store fonctionne de la même manière qu’un volet roulant. Lors d’un appui de 3 secondes sur le bouton « Prog », il doit normalement effectuer un va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer que la procédure d’appairage est bien réalisée correctement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 May 2026 08:38:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/9417935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/9417935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/9417935</guid>
  <fb20:id>9417935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un probleme un peu similaire sans trouver de réponse précise&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un store de terrasse avec boitier CENTRALIS INDOOR RTS2 (dans mon grenier) et une télécommande CENRALIS RTS (dans le salon à coté du store)&lt;br /&gt;Suite à un débranchement du boitier du store celui ci ne répond plus à la télécommande.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé la procédure de Réappairage, mais je n&amp;#39;y arrive pas- dans tous les cas je n&amp;#39;ai pas le va et viens du store&lt;br /&gt;Comme il s&amp;#39;agit d&amp;quot;un store et non pas d&amp;#39;un VR doit il faire aussi ce va et vient?&lt;br /&gt;Le store fonctionne parfaitement en appuyant sur le bouton &amp;#39;fleche&amp;quot; situé dans le boitier.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 May 2026 07:01:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/9417747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/9417747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/9417747</guid>
  <fb20:id>9417747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Le fait d&amp;#39;avoir une commande RTS n&amp;#39;exclu pas la possibilité d&amp;#39;un moteur filaire.&lt;br /&gt;L&amp;#39;idéal serait d&amp;#39;avoir la réf exacte du moteur.&lt;br /&gt;Sinon, pas d&amp;#39;autre choix que d&amp;#39;ouvrir le coffre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2017 08:32:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2855818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2855818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2855818</guid>
  <fb20:id>2855818</fb20:id>
  <title>Réponse de Eric</title>
  <dc:creator>Eric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel S.,&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise une commande RTS.&lt;br /&gt;Le coffre du volet est encastré sans trappe d&amp;#39;accès.&lt;br /&gt;Mon installation a plus de 10 ans.&lt;br /&gt;Il me semble que le seul moyen que j&amp;#39;aie pour régler les FdC est d&amp;#39;accéder aux boutons ou vis en extrémité de l&amp;#39;axe du volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 18:44:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2855379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2855379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2855379</guid>
  <fb20:id>2855379</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9171148</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre moteur est-il filaire?&lt;br /&gt;Si oui, appliquez la procédure indiquée par Thomas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 08:41:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2853934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2853934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2853934</guid>
  <fb20:id>2853934</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien G.,&lt;br /&gt;J&amp;quot;ai exactement le même problème que le vôtre.&lt;br /&gt;L&amp;#39;avez-vous résolu ?&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;br /&gt;Eric G.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 18:32:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2853440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2853440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2853440</guid>
  <fb20:id>2853440</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme donc que le Récepteur et les fin de course mécanique n&amp;#39;ont aucun lien. Le récepteur agit comme un interrupteur lorsqu&amp;#39;il reçoit l&amp;#39;ordre d&amp;#39;une télécommande. De la même manière, la procédure de double-coupure d&amp;#39;alimentation n&amp;#39;aura aucun effet sur le moteur, mais uniquement sur la mémoire du récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur est un moteur filaire (LS40 visiblement) et le réglage de fin de course est mécanique et se fait via les molette présentes sur la tête moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2016 14:57:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2775542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2775542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2775542</guid>
  <fb20:id>2775542</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous ne lisez pas les messages, ne posez pas de question !&lt;br /&gt;Il ne fallait pas toucher aux FdC ! Maintenant vous avez tout déréglé.&lt;br /&gt;Il fallait brancher provisoirement votre volet en filaire pour vérifier les Fdc, puis reprogrammer le Centralis que vous avez déprogrammé suite à la coupure 2.8.2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2016 08:33:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2772504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2772504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2772504</guid>
  <fb20:id>2772504</fb20:id>
  <title>Réponse de sylvain D.</title>
  <dc:creator>sylvain D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors j&amp;#39;ai touché au vis de FdC...&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai réussi a régler le fdc haut, par contre pour le bas rien ne semble bouger...&lt;br /&gt;Ce que je comprend pas, c&amp;#39;est que c&amp;#39;est le moteur qui donne l&amp;#39;ordre de fin de course non? le centralis radio est seulement là pour donner l&amp;#39;impulsion non?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Dec 2016 17:33:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2772159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2772159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2772159</guid>
  <fb20:id>2772159</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8772572</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On voit bien les vis 6 pans de réglages;&lt;br /&gt;En fait, vous n&amp;#39;avez pas perdu les réglages, vous avez désynchronisé le Centralis.&lt;br /&gt;Pour preuve, remettez le volet en filaire et vous verrez que vous n&amp;#39;aurez pas besoin de toucher au FdC.&lt;br /&gt;Donc avant de toucher au FdC, reparamétrez votre Centralis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Dec 2016 16:21:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2772106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2772106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2772106</guid>
  <fb20:id>2772106</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;apres recherche, j&amp;#39;ai trouvé que ça doit un moteur LS 40. Je vais essayé de tourner les molettes pour voir...&lt;br /&gt;ça n&amp;#39;explique pas pourquoi j&amp;#39;ai perdu la fin de course basse...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Dec 2016 13:29:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2771981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2771981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2771981</guid>
  <fb20:id>2771981</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que c&amp;#39;est un moteur filaire, il y a le moteur du volet qui part au centralis puis au disjoncteur...&lt;br /&gt;Mais pourquoi la double coupure a effacé la fin de course basse?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai regardé dans le caisson, voici la photo..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Dec 2016 13:19:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2771967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2771967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2771967</guid>
  <enclosure length="1340571" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1ba53814089bf6ef/file0067_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2771967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;si vous avez un centralis Indoor, je suppose que c&amp;#39;est un volet filaire?&lt;br /&gt;donc ce Centralis ne sert à rien pour la prog du volet, puisqu&amp;#39;au départ votre volet est filaire!&lt;br /&gt;Vous avez tout simplement déprogrammé votre Centralis.&lt;br /&gt;La procédure 2.8.2s n&amp;#39;est valable que pour les moteurs radio, or le vôtre est filaire commandé par un inter radio, ce n&amp;#39;est plus du tout la même chose.&lt;br /&gt;Normalement les FdC sont ici:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/programmer-les-fins-de-courses-sur-un-moteur-equipe-de-boutons&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Il peut aussi s&amp;#39;agir d&amp;#39;un moteur à FdC auto.&lt;br /&gt;En tout état de cause il faut reprogrammer votre Centralis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Dec 2016 12:42:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2771939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2771939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2771939</guid>
  <fb20:id>2771939</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai exactement le même problème que sébastien...&lt;br /&gt;J&amp;#39;explique si cela peut emmener des précisions...&lt;br /&gt;Mon VR commandé par le récepteur centralis indoor a perdu sa fin de course haute depuis un bon moment (ayant des butées sur le VR cela n&amp;#39;a pas trop de conséquence)&lt;br /&gt;Mais voulant résoudre ce problème j&amp;#39;ai effectué une double coupure pour mise a zéro (directement sur le récepteur centralis), cela a eu pour conséquence de perdre la fin de course basse, donc la mise a zéro a fonctionnée...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre comme pour sébastien, impossible de rentrer dans le mode programmation et d&amp;#39;avoir ce va et vient...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thomas M., si le récepteur centralis ne rentre en rien dans la programmation des fins de course, faut il agir directement sur le moteur?&lt;br /&gt;Comment se fait il que j&amp;#39;arrive a mettre a zéro les fin de courses?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Dec 2016 12:30:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2771926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2771926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2771926</guid>
  <fb20:id>2771926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien, Isabelle et Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sébastien, je vous informe que le Récepteur Centralis Indoor RTS2 est uniquement un point de commande filaire qui s&#39;active lorsqu&#39;il reçoit un ordre radio. Il ne rentre en rien dans la programmation des fins de course de votre moteur qui je vous le rappelle est un moteur filaire. La programmation des fins de course de votre moteur dépendra uniquement du modèle de votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Isabelle, je vous ai apporté une réponse au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1222303-centralis-uno-rts-quitte-mode-programmation&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Pourquoi mon Centralis Uno RTS ne quitte pas le mode programmation ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel, je vous confirme que vous êtes bien sur un forum Somfy et ce n&#39;est pas parce que vous voyez deux dysfonctionnement différents dont un qui n&#39;a aucun lien avec le récepteur que nos ingénieurs vont se mettre en alertes sachant que ce produit est commercialisé depuis 2002 et que nous en avons vendu plusieurs dizaine de milliers qui fonctionnent très bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Nov 2016 13:09:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2754193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2754193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2754193</guid>
  <fb20:id>2754193</fb20:id>
  <title>Réponse de Michel M.</title>
  <dc:creator>Michel M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien G.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais cru comprendre que votre télécommande ne répondait plus, ce qui correspondait à mon problème. Moi dès que j&amp;#39;ai réussi à rétablir le contact entre la télécommande et le récepteur mural, tout à fonctionné de nouveau, y compris les fins de course.&lt;br /&gt;Donc je ne peux pas vous aider plus.&lt;br /&gt;Ce qui me parait incroyable au vu de la nouvelle demande d&amp;#39;Isabelle, c&amp;#39;est que ce matériel a des réactions différentes en fonction de je ne sais quel contexte et que les ingénieurs de Somfy ne réagissent pas à ces demandes. On n&amp;#39;est bien sur un forum Somfy ???&lt;br /&gt;Bon courage pour la suite...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Nov 2016 06:08:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2748325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2748325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2748325</guid>
  <fb20:id>2748325</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9009278</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de isabelle S.</title>
  <dc:creator>isabelle S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ouvre un nouveau post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Nov 2016 13:49:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2747311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2747311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2747311</guid>
  <fb20:id>2747311</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7639132</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/208b78ff850e1a8b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Sébastien G.</title>
  <dc:creator>Sébastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Isabelle S.&lt;br /&gt;Je croise les doigts pour que votre commentaire ne viennent pas &amp;quot;détourner&amp;quot; ma demande d&amp;#39;aide de base car à ce jour, je n&amp;#39;ai pas encore trouvé la personne en mesure de m&amp;#39;apporter la manipulation corrective à mon problème.&lt;br /&gt;Là, j&amp;#39;ai peur que tout le monde tente de vous venir en aide et que je &amp;quot;passe à la trappe&amp;quot; ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Nov 2016 21:50:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2746581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2746581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2746581</guid>
  <fb20:id>2746581</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8926612</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/1a3f178ded136505/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Mon problème ressemble à celui de Sébastien mais diffère quelque peu.&lt;br /&gt;Je peux sans soucis entrer dans le mode programmation de mon Centralis Uno RTS (appui 3s sur la touche progr et va-et-vient du volet) mais une fois que j&amp;#39;appuie sur le petit bouton au dos de ma télécommande (Telis 4 RTS) rien ne se passe, la diode rouge du Centralis reste désespérément allumée, sans mouvement du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un avis sur la question ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ps : en commande directe le VR fonctionne très bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous.&lt;br /&gt;Isabelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Nov 2016 17:59:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2746303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2746303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2746303</guid>
  <fb20:id>2746303</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel M.,&lt;br /&gt;Effectivement quand on commence à vous écrire qu&amp;#39;il faut faire appel à un Pro, ça démoralise car c&amp;#39;est un sacré coût et en plus, je sens bien que ce n&amp;#39;est pas du tout un gros problème (c&amp;#39;est juste que je manque d&amp;#39;expérience et de &amp;quot;logique&amp;quot; car je ne suis pas quelqu&amp;#39;un de manuel... J&amp;#39;essai justement de le devenir patit à petit).&lt;br /&gt;Ceci dit Michel, j&amp;#39;avais déjà essayé de continuer la procédure &amp;quot;comme si de rien n&amp;#39;était&amp;quot; mais malheureusement, ça ne résous pas ma difficulté..! mes &amp;quot;fins de courses&amp;quot; ne sont toujours pas enregistrées :-(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup pour l&amp;#39;instant, je reste devant mon volet lorsque je l&amp;#39;ouvre et le ferme et je l&amp;#39;arrête moi-même avec la télécommande quand je le souhaite .&lt;br /&gt;Mais il y a déjà eu 2 ou 3 accidents lorsque ce sont ma femme ou mes enfants qui ouvrent ou ferment (j&amp;#39;ai retrouvé le volet enroulé complètement dans le caisson et là... grand moment de solitude)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seb Gourdon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Nov 2016 21:43:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2742951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2742951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2742951</guid>
  <fb20:id>2742951</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Content que vous ayez résolu votre problème. &lt;br /&gt;Pour votre dernière phrase, vous avez raison mais nous sommes sur un forum public d&amp;#39;entraide et chacun essaie d&amp;#39;aider, comme ça se fait sur tous les forums...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Nov 2016 04:17:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2741268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2741268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1196758-vient-signalant-mode-programmation-indoor-centralis-rts2-enclenche/answers/2741268</guid>
  <fb20:id>2741268</fb20:id>
