    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: fermeture aléatoire du portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1198553" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: fermeture aléatoire du portail</description>
    <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 09:02:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2016 09:02:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La fermeture auto n&amp;#39;est pas réglable, c&amp;#39;est 30s !&lt;br /&gt;Si cette durée c&amp;#39;est modifiée d&amp;#39;elle même, le boitier a un doute.&lt;br /&gt;Débranchez les cellules et faites une RAZ, si tout fonctionne bien à nouveau, vérifiez les cellules propreté interne, câblage, etc...).&lt;br /&gt;Rebranchez les cellules.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est-il?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1198553-fermeture-aleatoire-portail/answers/2688260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1198553-fermeture-aleatoire-portail/answers/2688260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1198553-fermeture-aleatoire-portail/answers/2688260</guid>
  <fb20:id>2688260</fb20:id>
  <fb20:question-id>1198553</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;2 problèmes sur mon portail somfy sga 6000:&lt;br /&gt;1-Le temps d ouverture en automatique est trop court et à cause de cela le portail a abîmé mon véhicule. Peut on augmenter le temps d ouverture?&lt;br /&gt;2- A cause de se Pb j&amp;#39;ai supprimé la fonction automatique. J&amp;#39;ai le problème suivant, lors de sa fermeture parfois il s arrête puis il se ré-ouvre.&lt;br /&gt; Comment résoudre ces 2 problèmes&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels sont date d&amp;#39;achat et d&amp;#39;installation de la motorisation ?&lt;br /&gt;Le temps trop court peut provenir d&amp;#39;un mauvais paramétrage.&lt;br /&gt;Faites une RAZ du boîtier électronique et reprenez la mise en service avec les paramétrages en suivant bien la notice .&lt;br /&gt;Les cellules sont en état de marche, propre à l&amp;#39;intérieur et bien alignées ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Oct 2016 23:12:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1198553-fermeture-aleatoire-portail/answers/2687976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1198553-fermeture-aleatoire-portail/answers/2687976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1198553-fermeture-aleatoire-portail/answers/2687976</guid>
  <fb20:id>2687976</fb20:id>
