    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur Telis 6</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1198676" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur Telis 6</description>
    <pubDate>Mon, 24 Oct 2016 08:08:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2016 08:08:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, un retour est toujours utile pour la communauté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1198676-erreur-telis-6/answers/2712879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1198676-erreur-telis-6/answers/2712879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1198676-erreur-telis-6/answers/2712879</guid>
  <fb20:id>2712879</fb20:id>
  <fb20:question-id>1198676</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici mon soucis, télécommande programmée et fonctionnelle, mais avec une erreur sur uniquement une commande descente/stop ou montée d&amp;#39;un volet, elle en commande un second et toujours dans la même configuration. Je possède cette Tlc depuis 7 mois et jusque là aucun soucis. Si vous avez une solution, merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Francis L.</title>
  <dc:creator>Francis L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé la solution, après réflexion j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;inverser la programmation d&amp;#39;un autre volet avec la commande qui réagissait sur 2 à la fois et à la suite de cette manip, cette commande ne commandait plus 2 mais 3 volets, de ce fait la solution était simple, il suffisait déprogrammer les 2 volets non concernés(programmation classique de la Telis 6) et tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Voilà mon retour d’expérience, si cela peut servir à quelqu&amp;#39;un&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Oct 2016 08:01:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1198676-erreur-telis-6/answers/2712866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1198676-erreur-telis-6/answers/2712866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1198676-erreur-telis-6/answers/2712866</guid>
  <fb20:id>2712866</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8935430</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a587fad7eff1f7aa/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais bien saisi, le fait qu&amp;#39;il ne fallait intervenir que sur le moteur en cause, quant à dés-alimenter le moteur en question à partir du coffre, je vérifierais que cela soit possible, mais actuellement cela va attendre(soucis à un pied) et dés que j&amp;#39;ai fait la manip je vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Oct 2016 07:38:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1198676-erreur-telis-6/answers/2689915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1198676-erreur-telis-6/answers/2689915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1198676-erreur-telis-6/answers/2689915</guid>
  <fb20:id>2689915</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;hésitez pas à nous tenir informé.&lt;br /&gt;Attention...!!! Pas d&amp;#39;erreur, c&amp;#39;est seul le moteur à réinitialiser qui doit être alimenté par une rallonge provisoire. Tous les autres volets doivent être non alimentés.&lt;br /&gt;Comment faire dans les combles ? Ne serait-ce pas plus simple de débrancher le moteur dans son coffre?&lt;br /&gt;Enfin, faites au plus simple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 16:50:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1198676-erreur-telis-6/answers/2689517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1198676-erreur-telis-6/answers/2689517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1198676-erreur-telis-6/answers/2689517</guid>
  <fb20:id>2689517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci pour la réponse rapide, comme la ligne d&amp;#39;alimentation des volets est protégées par un différentiel au tableau électrique, j&amp;#39;irais donc dans les combles(perdues), plus tard et je ferais la manip. J&amp;#39;ai bien compris que c&amp;#39;était le moteur du volet qu&amp;#39;il fallait réinitialiser. Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 16:25:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1198676-erreur-telis-6/answers/2689479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1198676-erreur-telis-6/answers/2689479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1198676-erreur-telis-6/answers/2689479</guid>
  <fb20:id>2689479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-ce que le volet en question possède son point de commande dédié?&lt;br /&gt;Sinon, sur la Télis, affichez le canal du volet en question et faites cette procédure:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 08:48:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1198676-erreur-telis-6/answers/2688234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1198676-erreur-telis-6/answers/2688234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1198676-erreur-telis-6/answers/2688234</guid>
  <fb20:id>2688234</fb20:id>
