    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur de portail passéo 650 grince d&#39; un côté à l&#39; ouverture que faire?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1198701" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur de portail passéo 650 grince d&#39; un côté à l&#39; ouverture que faire?</description>
    <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 18:18:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2016 18:18:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Françoise V.</title>
  <dc:creator>Françoise V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à Ritchy C et Michel S je vais mettre à exécution vos propositions, cdl Françoise&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1198701-moteur-portail-passeo-650-grince-cote-ouverture-faire/answers/2689601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1198701-moteur-portail-passeo-650-grince-cote-ouverture-faire/answers/2689601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1198701-moteur-portail-passeo-650-grince-cote-ouverture-faire/answers/2689601</guid>
  <fb20:id>2689601</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8006108</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1198701</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;a l&amp;#39; ouverture du portail, (grince)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Éventuellement, une petite vue des lieux du pignon Z8...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 13:06:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1198701-moteur-portail-passeo-650-grince-cote-ouverture-faire/answers/2688930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1198701-moteur-portail-passeo-650-grince-cote-ouverture-faire/answers/2688930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1198701-moteur-portail-passeo-650-grince-cote-ouverture-faire/answers/2688930</guid>
  <fb20:id>2688930</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moteurs à bras.&lt;br /&gt;Coupez l&amp;#39;alim et débranchez l&amp;#39;accu de secours.&lt;br /&gt;Défaites les axes aux pattes du portail.&lt;br /&gt;Tirez vers vous les bras et articulez les coudes, grincent t-ils? Si oui, pulvérisez du silicone adhésif sur toutes les articulations.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs, il ne faut pas attendre que ça grince pour lubrifier...!!! Faites en autant sur l&amp;#39;autre moteur ainsi que sur les gonds des vantaux.&lt;br /&gt;Profitez-en pour vérifier lorsque les bras sont retirés pour manœuvrer les vantaux à la main et vérifier si ce n&amp;#39;est pas eux qui grincent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 12:59:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1198701-moteur-portail-passeo-650-grince-cote-ouverture-faire/answers/2688907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1198701-moteur-portail-passeo-650-grince-cote-ouverture-faire/answers/2688907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1198701-moteur-portail-passeo-650-grince-cote-ouverture-faire/answers/2688907</guid>
  <fb20:id>2688907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Passeo ?&lt;br /&gt;Est-ce vraiment le moteur, le vérin qui grince ?&lt;br /&gt;Essayez le vérin sur une batterie de perceuse pour voir s&amp;#39;il grince toujours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 10:08:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1198701-moteur-portail-passeo-650-grince-cote-ouverture-faire/answers/2688385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1198701-moteur-portail-passeo-650-grince-cote-ouverture-faire/answers/2688385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1198701-moteur-portail-passeo-650-grince-cote-ouverture-faire/answers/2688385</guid>
  <fb20:id>2688385</fb20:id>
