    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Tahoma et alarme Protexiom 5000 GSM</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1198935" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Tahoma et alarme Protexiom 5000 GSM</description>
    <pubDate>Sat, 08 Oct 2016 02:30:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2016 02:30:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super....merci de votre retour.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1198935-probleme-tahoma-alarme-protexiom-5000-gsm/answers/2689831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1198935-probleme-tahoma-alarme-protexiom-5000-gsm/answers/2689831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1198935-probleme-tahoma-alarme-protexiom-5000-gsm/answers/2689831</guid>
  <fb20:id>2689831</fb20:id>
  <fb20:question-id>1198935</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vraiment besoin d&amp;#39;un coup de main.&lt;br /&gt;Malgré toutes mes tentatives je n&amp;#39;arrive pas à associer ma Tahoma premium et mon alarme Protexiom 5000 GSM.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé la méthode ci dessous mais rien n&amp;#39;y fait...&lt;br /&gt;Etape n°1 : Alarme iO &lt;br /&gt;Accéder au Menu installateur via le clavier&lt;br /&gt;9988 OK = RAZ carte iO (sans avoir besoin d’ouvrir le boitier de l’alarme)&lt;br /&gt;753 OK = Mémoire Ouverte&lt;br /&gt;Etape n°2 : TaHoma - Menu Configuration&lt;br /&gt;Onglet Équipement iO&lt;br /&gt;Gérer&lt;br /&gt;Ajouter&lt;br /&gt;Choisir une télécommande 1 way type Smoove iO Cliquer sur continuer et attendre la découverte de l’alarme iO par le TaHoma&lt;br /&gt;Je ne sais plus quoi faire. J&amp;#39;ai accès à mon alarme via l&amp;#39;application Alarme SOMFY sans souci mais je ne peux pas ajouter mon alarme sur la Tahoma et ainsi faire des scénarios.&lt;br /&gt;A noter que je n&amp;#39;ai selon moi pas de problème avec ma Tahoma puisque tous mes volets roulants y sont et j&amp;#39;ai des scénarios associés.&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Younès R.</title>
  <dc:creator>Younès R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci  beaucoup pour votre aide Michel.  Je comprends mieux maintenant.  J&amp;#39;ai ajouté l&amp;#39;alarme en équipement RTS et cela fonctionne. &lt;br /&gt; C&amp;#39;est dommage que je ne puisse pas créer de scénario mais  comme vous me l&amp;#39;avez très justement dit je vais utiliser la fonctionnalité smart .&lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide je vous souhaite un bon week-end.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 18:10:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1198935-probleme-tahoma-alarme-protexiom-5000-gsm/answers/2689596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1198935-probleme-tahoma-alarme-protexiom-5000-gsm/answers/2689596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1198935-probleme-tahoma-alarme-protexiom-5000-gsm/answers/2689596</guid>
  <fb20:id>2689596</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8936823</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est simple, dans &amp;quot;configuration&amp;quot; vous choisissez &amp;quot;équipements RTS&amp;quot; puis, vous sélectionnez l&amp;#39;icone &amp;quot;alarme&amp;quot;.&lt;br /&gt;Ensuite, suivez les instructions. Elles n&amp;#39;ont rien à voir avec ce que vous avez fait;&lt;br /&gt;Une fois reconnue, vous pourrez la nommer, par ex : P5000.&lt;br /&gt;Ensuite, dans Smart, si vous le voulez, vous pourrez configurer des fonctions &amp;quot;Si&amp;quot; = &amp;quot;je veux&amp;quot;, par ex: Si ouverture porte d&amp;#39;entrée = déclenchement P5000. Les fonctions Smart vous alerte sur votre Iphone, au choix, par sms, par appel sur votre Iphone et/ou celui d&amp;#39;un pote, ou les deux.&lt;br /&gt;Mais en aucun cas, vous ne pourrez aller dans &amp;quot;scénario&amp;quot; pour fabriquer des mises en scène. &lt;br /&gt;Bon courage et tenez-nous au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 17:35:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1198935-probleme-tahoma-alarme-protexiom-5000-gsm/answers/2689558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1198935-probleme-tahoma-alarme-protexiom-5000-gsm/answers/2689558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1198935-probleme-tahoma-alarme-protexiom-5000-gsm/answers/2689558</guid>
  <fb20:id>2689558</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre retour .&lt;br /&gt; Par contre comment faire pour que mon alarme soit reconnu et pilotable par tahoma? &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 17:19:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1198935-probleme-tahoma-alarme-protexiom-5000-gsm/answers/2689546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1198935-probleme-tahoma-alarme-protexiom-5000-gsm/answers/2689546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1198935-probleme-tahoma-alarme-protexiom-5000-gsm/answers/2689546</guid>
  <fb20:id>2689546</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre erreur consiste à vouloir intégrer l&amp;#39;alarme en élément IO, or, Protexiom n&amp;#39;est pas IO, seule Protexial est IO.&lt;br /&gt;Sachez également que par sécurité, Somfy interdit les scénario alarme.&lt;br /&gt;Donc, la Protexiom sera reconnue est pilotable par Tahoma et Iphone, mais ne sera pas scénarisable.&lt;br /&gt;Par contre, vous pourrez la mettre en fonction Smart.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 16:57:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1198935-probleme-tahoma-alarme-protexiom-5000-gsm/answers/2689526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1198935-probleme-tahoma-alarme-protexiom-5000-gsm/answers/2689526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1198935-probleme-tahoma-alarme-protexiom-5000-gsm/answers/2689526</guid>
  <fb20:id>2689526</fb20:id>
