    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passeo 630 : portée des télécommandes de moins de 50 cm du jour au lendemain ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1198997" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passeo 630 : portée des télécommandes de moins de 50 cm du jour au lendemain ?</description>
    <pubDate>Fri, 23 Jun 2017 07:44:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Jun 2017 07:44:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thierry L.</title>
  <dc:creator>Thierry L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens tout juste d&amp;#39;avoir exactement le même souci avec 3 télécommandes et 2 Keasy 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en ai rapidement déduit que la cause était externe et cela venait d&amp;#39;une sonde météo défectueuse qui à priori envoyait des parasites.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1198997-passeo-630-portee-telecommandes-50-cm-jour-lendemain/answers/3120733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1198997-passeo-630-portee-telecommandes-50-cm-jour-lendemain/answers/3120733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1198997-passeo-630-portee-telecommandes-50-cm-jour-lendemain/answers/3120733</guid>
  <fb20:id>3120733</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6298450</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1198997</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du jour au lendemain, les 3 télécommandes de motorisation de mon portail, Passeo 630, ne fonctionnent plus qu&amp;#39;à moins de 50 cm du boitier électronique :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le changement des piles de résout rien&lt;/li&gt;&lt;li&gt;problème toujours présent que ce soit avec l&amp;#39;antenne déportée ou le simple brin d&amp;#39;antenne 1 fil&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le boitier électronique a été changé en janvier 2016, commandé en pièce de rechange sur le site somfy.fr : il est donc très récent et conforme à l&amp;#39;origine.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Jusqu&amp;#39;à ce problème apparu du jour au lendemain, tout fonctionnait parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des idées ?&lt;br /&gt;S&amp;#39;il est en cause, le boitier électronique peut-il être changé en garantie ? Par quel biais ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric</title>
  <dc:creator>Eric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre dès le lendemain sans aucune intervention de ma part. Et depuis tout fonctionne à nouveau correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;explique pas ce qui a pu se passer. Le temps n&amp;#39;était pas humide, il n&amp;#39;y avait aucune activité particuliere aux alentours (travaux ou autres).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est arrivé du jour au lendemain, et ça disparu 24h après sans raison apparente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je croise les doigts pour que ça ne recommence pas...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour toutes vos reponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Oct 2016 12:53:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1198997-passeo-630-portee-telecommandes-50-cm-jour-lendemain/answers/2710059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1198997-passeo-630-portee-telecommandes-50-cm-jour-lendemain/answers/2710059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1198997-passeo-630-portee-telecommandes-50-cm-jour-lendemain/answers/2710059</guid>
  <fb20:id>2710059</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5708175</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre problème est-il toujours présent?&lt;br /&gt;Si oui, je vous contacte en privé afin de traiter votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Oct 2016 11:40:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1198997-passeo-630-portee-telecommandes-50-cm-jour-lendemain/answers/2709930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1198997-passeo-630-portee-telecommandes-50-cm-jour-lendemain/answers/2709930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1198997-passeo-630-portee-telecommandes-50-cm-jour-lendemain/answers/2709930</guid>
  <fb20:id>2709930</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un défaut du boitier serait la cause la plus probable.&lt;br /&gt;Il est garanti 3 ans.&lt;br /&gt;Attendez ici qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s vous contacte pour la gestion de votre SAV..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Oct 2016 03:18:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1198997-passeo-630-portee-telecommandes-50-cm-jour-lendemain/answers/2689841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1198997-passeo-630-portee-telecommandes-50-cm-jour-lendemain/answers/2689841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1198997-passeo-630-portee-telecommandes-50-cm-jour-lendemain/answers/2689841</guid>
  <fb20:id>2689841</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez aux alentours des bornes d&amp;#39;antenne dans le boîtier si des bestioles ne sont pas venues nicher !&lt;br /&gt;Sinon, boîtier défectueux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 18:22:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1198997-passeo-630-portee-telecommandes-50-cm-jour-lendemain/answers/2689606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1198997-passeo-630-portee-telecommandes-50-cm-jour-lendemain/answers/2689606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1198997-passeo-630-portee-telecommandes-50-cm-jour-lendemain/answers/2689606</guid>
  <fb20:id>2689606</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je penche moi aussi pour un problème côté récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun changement environnemental, que ce soit côté portail ou alentour. Pas de modifications ni travaux électriques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour toutes vos idées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 17:48:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1198997-passeo-630-portee-telecommandes-50-cm-jour-lendemain/answers/2689576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1198997-passeo-630-portee-telecommandes-50-cm-jour-lendemain/answers/2689576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1198997-passeo-630-portee-telecommandes-50-cm-jour-lendemain/answers/2689576</guid>
  <fb20:id>2689576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je serais étonné que le problème vienne de 3 télécommandes simultanément, il est plutôt du côté du récepteur.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;il y a eu un changement dans l&amp;#39;environnement du portail ou dans l&amp;#39;installation électrique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 17:43:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1198997-passeo-630-portee-telecommandes-50-cm-jour-lendemain/answers/2689565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1198997-passeo-630-portee-telecommandes-50-cm-jour-lendemain/answers/2689565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1198997-passeo-630-portee-telecommandes-50-cm-jour-lendemain/answers/2689565</guid>
  <fb20:id>2689565</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
