    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Thermostats Atlantic T55 par SOMFY 2401243</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1199159" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Thermostats Atlantic T55 par SOMFY 2401243</description>
    <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 05:46:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2025 05:46:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jérôme C.</title>
  <dc:creator>Jérôme C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour (qui aide bien plus que certains qui ne savent que dire &amp;quot;non mais j&amp;#39;expliquerai pas pourquoi&amp;quot;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc commandé un Tado, je posterai ici pour indiquer si cela fonctionne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est HS par rapport à ce forum Somfy mais je doute pas que pas mal de monde qui cherche une solution passera par là. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/9223017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/9223017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/9223017</guid>
  <fb20:id>9223017</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20283763</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1199159</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une PAC Atlantic Extensa Duo avec 2 zones de chuaffage au sol. J&amp;#39;ai donc 2 thermostats Atlantic T55 (notice en PJ, modele REG55 ou QAA55). C&amp;#39;est une construction neuve de 2014.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite pouvoir utiliser ma box Tahoma pour  passer de mode hors gel / confort et vice versa afin de pouvoir mettre en chauffe la maison avant de revenir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi je me demande si je peux simplement acheter 2 Thermostat programmable filaire contact sec ref 2401243 (doc en PJ) et remplacer mes 2 T55?&lt;br /&gt;Sinon une autre solution pour pouvoir passer de mode hors gel a confort grace a ma box a distance?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai demande a l&amp;#39;electricien qui m&amp;#39;a fait l&amp;#39;installation mais il n&amp;#39;est pas tres au point sur les produits somfy semble-t-il.... Et je souhaiterai etre sur avant de faire l&amp;#39;achat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Aurelien F.</title>
  <dc:creator>Aurelien F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une PAC Atlantic Extensa Duo avec 2 zones de chuaffage au sol. &lt;br /&gt;Il y avait 2 thermostats Atlantic T55.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai juste place le bridge sur une prise RJ45 de mon modem internet&lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;ai remplace les thermostats par les thermostat TADO en raccordant les 2 fils&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis l&amp;#39;application et j&amp;#39;ai selectionne ma PAC Atlantic Extensa Duo&lt;br /&gt;Et tout a fonstionne sans soucis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux controler le demarrage et l&amp;#39;arret  du chauffage et de l&amp;#39;eau chaude a distance.&lt;br /&gt;Je peux mettre un programme de fonctionnement avec des plages horaire. Etc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 04:30:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/9223011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/9223011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/9223011</guid>
  <fb20:id>9223011</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8937824</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les personnes ayant installé des TADO, vous confirmez que c&amp;#39;est compatible avec les PAC Atlantic ? Quels modèles de PAC ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Oct 2025 16:12:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/9222913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/9222913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/9222913</guid>
  <fb20:id>9222913</fb20:id>
  <title>Réponse de Cyril B.</title>
  <dc:creator>Cyril B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélien,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai voulu installer un thermostat TADO X avec bridge internet mais lors de l&amp;#39;installation, la notice indique que ce système n&amp;#39;est pas compatible. &lt;br /&gt;Pouvez-vous me dire comment vous avez réussi à installer ce type de thermostat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Mar 2025 09:23:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/9056091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/9056091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/9056091</guid>
  <fb20:id>9056091</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20163629</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Update: Au final j&amp;#39;ai mis une solution TADO. Ca fonctionne nickel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un kit de démarrage V3+ avec un bridge wifi qui se branche sur la box internet et un thermostat connecté filaire qui remplace mon premier thermostat T55 pour la zone 1. &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://shop.tado.com/fr-row/products/tado-wired-smart-thermostat-starter-kit-v3-intelligent-heating-control&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://shop.tado.com/fr-row/products/tado-wired-smart-th...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et un deuxième thermostat connecté TADO qui remplace le deuxième T55 de la deuxième zone. &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://shop.tado.com/fr-row/products/smart-ac-control-v3&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://shop.tado.com/fr-row/products/smart-ac-control-v3&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hyper facile a racorder grace aux tuto en ligne et a l&amp;#39;application iphone. se connecte direct. &lt;br /&gt;Franchement aucun probleme. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est juste ce que je recherchais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Mar 2025 05:19:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/9033351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/9033351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/9033351</guid>
  <fb20:id>9033351</fb20:id>
  <title>Réponse de Thomas</title>
  <dc:creator>Thomas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’avais le même problème. Je voulais remplacer mon thermostat T55 par un thermostat connecté. J’en ai essayé plusieurs Navilink 225, Netatmo, etc… Çà ne fonctionnait pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ? Parce qu’ils fonctionnent tous avec un contact sec.&lt;br /&gt;Hors le thermostat T55 fonctionne avec un protocole de type passerelle, ici un BUS type BSB.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et là, sur le marché, il n’y a pas 50 fournisseurs qui fonctionnent  sur ce protocole. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a Ween et Chappée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.ween.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.ween.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso, j’ai pris Ween car moins cher et simple d’installation. Après teste, il marche parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà, bon courage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Mar 2025 11:07:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/9033141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/9033141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/9033141</guid>
  <fb20:id>9033141</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20147707</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de William H.</title>
  <dc:creator>William H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je veux dire ici en PJ&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 08:46:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/7019480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/7019480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/7019480</guid>
  <enclosure length="465398" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b705adbb7123d3c4/alf_a_extensa_alf_a_excellia_ex1_ex1_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>7019480</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9748122</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert P. &lt;br /&gt;Est ce que la Solution serait pourrait venir avec le navilink A59 et le schéma de modification publié ici&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 08:43:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/7019472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/7019472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/7019472</guid>
  <fb20:id>7019472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c’est bien le webserver Siemens que le gars qui a réussit avait utilisé. Mais je n’ai pas les compétences pour programmer avec ce software, c’est du travail d’automaticien. Et je n’ai pas trouvé de didacticiel pas à pas qui soit assez simple...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Dec 2018 21:53:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/4222304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/4222304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/4222304</guid>
  <fb20:id>4222304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélien &lt;br /&gt;Mon nouveau chauffagiste me semble interrssé par ces possibilités. Il a cherché. Il’pense qu’il faut réfléchir non pas à partir de somfy ou atlantic mais à partir de Siemens qui équipe le thermostat de notre chaudière.&lt;br /&gt;Il me propose de m’equiper Avec le web serveur de Siemens qui communiquera avec le thermostat mais c’est bien moins convivial qu’avec un produit grand public. Alors j’hesite...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Dec 2018 21:17:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/4222259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/4222259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/4222259</guid>
  <fb20:id>4222259</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour William,&lt;br /&gt;A priori ce n’est pas possible. J’ai contacté Atlantic et Somfy et aussi Honeywell a l’époque. Chez Atlantic ils m’ont expliqué que si on place le module dont je parle plus haut alors ça peut endommager la PAC car elle fera du marche / arrêt... Bien entendu les PAC de la génération suivante ont cette option.&lt;br /&gt; Peut être que c’est maintenant possible en 2019 mais je ne me suis pas renseigné depuis. J’avais lu sur un forum un gars qui avait réussi en reprogrammant complètement la PAC mais je n’ai pas le niveau en automatisme.&lt;br /&gt;Si vous trouvez comment faire ça m’intéresse !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Dec 2018 18:24:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/4221980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/4221980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/4221980</guid>
  <fb20:id>4221980</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurelien &lt;br /&gt;Je suis dans la même situation que vous avec le même matériel installé la même année. Je cherche la même solution que vous depuis des mois. Avez vous trouvé un équipement qui vous permette de faire évoluer le pilotage de la chaudiere à distance ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Dec 2018 11:03:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/4217807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/4217807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/4217807</guid>
  <fb20:id>4217807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ici c&amp;#39;est un forum d&amp;#39;entraide, j&amp;#39;y fais du conseil avant-vente, et du service après-vente... Dans une certaine limite...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Oct 2016 14:36:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690554</guid>
  <fb20:id>2690554</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M Robert,&lt;br /&gt;Si vous avez la reponse a ma question et la solution technique avec le capteur a mettre en oeuvre, pourquoi ne pas partager? N&amp;#39;est ce pas le but d&amp;#39;un forum d&amp;#39;entre aide?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Oct 2016 14:26:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690542</guid>
  <fb20:id>2690542</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Patience, vous aurez sans aucune doute la réponse ici ou sur le forum Atlantic d&amp;#39;une personne plus qualifiée en économie d&amp;#39;énergie, électricité, thermique, domotique et RT2012.&lt;br /&gt;Il suffit d&amp;#39;être très patient.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Oct 2016 12:56:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690325</guid>
  <fb20:id>2690325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cher M. Robert, Merci pour votre reponse. Malheureusement bien trop imprecise pour m&amp;#39;aider a avancer sur mon projet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un d&amp;#39;autre peut me repondre et m&amp;#39;aider a trouver une solution, je suis interesse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Oct 2016 11:46:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690248</guid>
  <fb20:id>2690248</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas non plus ce capteur qu&amp;#39;il faut utiliser et je ne peux pas me lancer ici dans de longues explications sur le pourquoi et le comment.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Oct 2016 11:31:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690214</guid>
  <fb20:id>2690214</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cher M. Robert,&lt;br /&gt;Merci pour votre reponse. Malheureusement on ne peut pas penser a tout, mais cependant si la solution de changer les thermostats n&amp;#39;est pas envisageable, j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il est possible de changer le capteur de consomation pour mettre le modele io ref 2401224. &lt;br /&gt;Je pense que c&amp;#39;est de cette solution que vous parlez. Si c&amp;#39;est l&amp;#39;unique solution possible alors je vais le faire.&lt;br /&gt;Cependant, j&amp;#39;aimerai comprendre pourquoi il n&amp;#39;est pas possible de simplement changer les thermostats. Ca m&amp;#39;eviterai de faire une coupure generale.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Oct 2016 11:25:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690201</guid>
  <fb20:id>2690201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a moyen de piloter une pac Atlantic avec Tahoma mais pas dans votre configuration, il aurait fallut y réfléchir avant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Oct 2016 10:47:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690148</guid>
  <fb20:id>2690148</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M. Robert,&lt;br /&gt;Merci pour votre reponse, peut etre que ca ne me plaira pas mais je prend le risque. Dites toujours?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Oct 2016 10:40:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690134</guid>
  <fb20:id>2690134</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai une réponse mais elle ne vous plaira pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Oct 2016 10:33:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690125</guid>
  <fb20:id>2690125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci M. Robert, en l&amp;#39;occurence pour ma construction, je n&amp;#39;ai eu qu&amp;#39;une entreprise pour le lot electricite plomberie chauffage. Donc quand je dis mon electricien, c&amp;#39;est aussi mon plombier et mon chauffagiste. Merci de m&amp;#39;avoir fait eclaircir ce point.&lt;br /&gt;Ceci etant dit, avez vous une reponse a ma question, qui je pense est assez claire?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Oct 2016 10:26:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690114</guid>
  <fb20:id>2690114</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Demandez plutôt à votre chauffagiste.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Oct 2016 09:19:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199159-remplacement-thermostats-atlantic-t55-somfy-2401243/answers/2690027</guid>
  <fb20:id>2690027</fb20:id>
