    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK3000 protection thermique ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1199161" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK3000 protection thermique ?</description>
    <pubDate>Sat, 05 Nov 2016 06:52:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2016 06:52:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabrice C.</title>
  <dc:creator>Fabrice C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;br /&gt;Je viens de shunter les bornes 1 et 2 avec un câble de 1.5mm² (après avoir débrancher l&amp;#39;alimentation)&lt;br /&gt;A la remise sous tension, le voyant de vitesse ne s&amp;#39;est pas mis à clignoter rapidement contrairement aux redémarrages précédents (c&amp;#39;est bon signe). Je n&amp;#39;ai pas eu besoin de refaire l&amp;#39;apprentissage, les ralentissements en butées ont bien fonctionné.&lt;br /&gt;Je teste aujourd&amp;#39;hui et et si cela s&amp;#39;avère concluant je réinstalle le capot de protection.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2729857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2729857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2729857</guid>
  <fb20:id>2729857</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8937817</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1199161</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer 1 GDK3000 sur une porte de garage 2x2.4 débordante en acier galva. sans porte de service (=&amp;gt; standard)&lt;br /&gt;Apprentissage = OK&lt;br /&gt;Ouverture et fermeture avec ralentissement avant arrivée en butée = OK&lt;br /&gt;Plusieurs télécommandes enregistrées = OK et le problème intervient quelle que soit la télécommande&lt;br /&gt;Utilisation du GDK depuis 2 WE&lt;br /&gt;Le GDK effectue 2 à 3 cycles d&amp;#39;ouverture et fermeture, espacés de qques minutes ou qques heures voir le lendemain et se met en défaut sur le 3ème ou 4ème cycle : arrêt au milieu de la course et le voyant vitesse clignote rapidement (protection thermique)&lt;br /&gt;Je débranche et rebranche au bout de 30 minutes voir dans certains cas le lendemain. J&amp;#39;ai réinitialiser l&amp;#39;ensemble y compris les télécommandes mais le problème persiste.&lt;br /&gt;Maintenant je débranche et rebranche 10 minutes et me suis aperçu que le GDK conservait les paramètres de course (ralentissement en butée)&lt;br /&gt;Lors du dernier essai j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;appuyer sur le bouton de vitesse rapide pendant la course mais idem blocage sur les cycles suivants&lt;br /&gt;Aucun point dur pendant la course ni lors de la fermeture et ouverture de la porte en manuel (poignée désenclenchée)&lt;br /&gt;La porte est bien équilibrée (elle reste en position lorsqu&amp;#39;on la relâche)&lt;br /&gt;Aucun effort important pour ouvrir et fermer la porte manuellement (ma fille de 8 ans actionne la porte manuellement sans difficulté)&lt;br /&gt;L&amp;#39;arrêt est aléatoire en terme de position de la porte et de cycle (2 cycles peuvent très bien se dérouler)&lt;br /&gt;Le blocage n&amp;#39;est jamais intervenu en butée (ouverte ou fermée)&lt;br /&gt;Je bataille avec ce GDK depuis 2 WE et le neutralise la semaine afin d&amp;#39;utiliser manuellement la porte de garage&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse&lt;br /&gt;Fabrice C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de procéder à un retour SAV, pourriez-vous remplacer le shunt entre 1 et 2 par un fil électrique et ré-essayer le fonctionnement de votre GDK.&lt;br /&gt;Cela fonctionne t-il?&lt;br /&gt;Si non, nous allons procéder au retour SAV de votre tête moteur, pour cela je vous contacte en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Nov 2016 10:57:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2728469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2728469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2728469</guid>
  <fb20:id>2728469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il suffit de patenter, vous aurez une réponse du SAV sur ce post, avec la marche à suivre sous garantie de votre système.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Nov 2016 06:34:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2726633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2726633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2726633</guid>
  <fb20:id>2726633</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon GDK a moins de 1.5 mois. Comment faut-il faire pour déclencher une demande de prise en charge dans le cadre de la garantie ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2016 19:59:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2726485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2726485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2726485</guid>
  <fb20:id>2726485</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Fabrice,&lt;br /&gt;Si votre système a plus de 3 ans, il ne sera pas pris en charge sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2016 19:28:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2724984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2724984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2724984</guid>
  <fb20:id>2724984</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Est-ce que le remplacement de cette carte est pris en charge dans la garantie ?&lt;br /&gt;Fabrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2016 19:22:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2724976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2724976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2724976</guid>
  <fb20:id>2724976</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Il faudra remplacer la carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2016 17:11:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2723966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2723966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2723966</guid>
  <fb20:id>2723966</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Cela fait 3 semaines que le GDK fonctionnait correctement. En fait, vu que le voyant de vitesse se mettait à clignoter rapidement après 2 / 3 allers, et que la notice évoquait un problème thermique j&amp;#39;avais pris l&amp;#39;initiative de retirer le capot de protection pour ventiler.&lt;br /&gt;Je pensais être sorti d&amp;#39;affaire mais hier soir je suis resté bloqué à l&amp;#39;extérieur. Après vérification, je me suis aperçu que le voyant de vitesse clignotait rapidement. J&amp;#39;ai utilisé la porte de garage manuellement, et après avoir débranché le GDK toute la nuit puis des essais de paramétrage 3 fois aujourd&amp;#39;hui entrecoupés de mises hors tension, j&amp;#39;ai réussi à effectuer 1 seul apprentissage et lors d&amp;#39;une ouverture normale, le voyant s&amp;#39;est remis à clignoter rapidement.&lt;br /&gt;Je sature, il me semble avoir tout essayer pour pouvoir me dépanner. &lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2016 17:06:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2723961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2723961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2723961</guid>
  <fb20:id>2723961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Il me semblait avoir effectué la RAZ mais le voyant de vitesse continu de clignoter rapidement. J&amp;#39;ai donc mis hors tension le GDK pendant cette nuit.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai manœuvré la porte de garage manuellement.&lt;br /&gt;Ce matin, dès que j&amp;#39;ai mis le GDK sous tension, le voyant de vitesse a clignoté rapidement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué une RAZ (appui de 7s sur les 2 boutons) le voyant de vitesse a stoppé son clignotement rapide, la RAZ s&amp;#39;est bien déroulée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié que les 4 télécommandes soient bien inopérantes = OK&lt;br /&gt;J&amp;#39;actionne le bouton de réglage pour réenclencher le chariot (porte fermée) et je valide. Le voyant de vitesse s&amp;#39;est arrêté de clignoter pendant cette phase. Étrangement, lors de la phase de réapprentissage, le chariot a ralenti à l&amp;#39;approche des 2 butées comme si la RAZ n&amp;#39;avait pas tout effacé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé les 4 télécommandes =&amp;gt; je vais faire 1 cycle toutes les heures aujourd&amp;#39;hui pour tester&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Oct 2016 08:07:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2691018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2691018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2691018</guid>
  <fb20:id>2691018</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait une RAZ de la carte et reprise des paramétrages ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Oct 2016 18:42:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2690856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2690856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2690856</guid>
  <fb20:id>2690856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain pour votre réponse&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends donc la réponse du SAV&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Oct 2016 06:12:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2689865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2689865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2689865</guid>
  <fb20:id>2689865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice,&lt;br /&gt;Il se peut que la carte électronique soit défectueuse,&lt;br /&gt;Attendre la réponse du SAV sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Oct 2016 06:04:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2689862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2689862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199161-gdk3000-protection-thermique/answers/2689862</guid>
  <fb20:id>2689862</fb20:id>
