    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Re initialisation Somfy Box après changement LiveBox</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1199176" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Re initialisation Somfy Box après changement LiveBox</description>
    <pubDate>Tue, 11 Oct 2016 11:57:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2016 11:57:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un changement de box ne modifie en rien vos accès à votre Somfy Box, votre identifiant et votre mot de passe n&#39;ont donc pas été modifié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, votre box n&#39;est pas en lien avec le serveur, veuillez donc essayer ces manipulations:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;essayer de changer de câble et de ports éthernet.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;	essayer si possible sur une autre Box ADSL&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;	vérifier que les Leds de connexions orange et verte à l&#39;entrée du câble éthernet soit bien allumées.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si le souci n&#39;est pas résolu, veuillez essayer la manipulation ci-dessous.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;	Débrancher l’alimentation de la box pendant 5 Sec.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;	Appuyer sur RTS avec un trombone&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;	Tout en restant appuyé sur RST, rebrancher l’alimentation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;	Quand le voyant @ clignote rouge, relâcher RST&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La box va essayer de se synchroniser avec le serveur, il faut attendre entre 2 et 15 minutes. Éviter de DÉBRANCHER la box pendant la synchronisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, si le défaut persiste, essayer de la connecter sur un autre réseau afin de voir si le voyant @ redevient vert et si non, il faudra donc faire un retour SAV de celui-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199176-re-initialisation-somfy-box-changement-livebox/answers/2694100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199176-re-initialisation-somfy-box-changement-livebox/answers/2694100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199176-re-initialisation-somfy-box-changement-livebox/answers/2694100</guid>
  <fb20:id>2694100</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1199176</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai perdu l’accès à ma somfy box après changement de livebox . J&amp;#39;ai re initialiser la SomfyBox par le bouton RST (le voyant rouge s&amp;#39;allume une seconde après quelques secondes de reinit).&lt;br /&gt;La diode jaune se remet à clignoter lentement mais aucune connexion. le code pin est 0220-5873-2435.  Faut il que vous la reinitialiser de votre coté ? Y a t il une procédure pour vérifier qu &amp;#39;il n&amp;#39;y ai pas de problème hardware. La box internet a du être changer suite à des orages..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous été sur votre compte Somfy pour vérifier l&amp;#39;état de votre box ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Oct 2016 07:59:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199176-re-initialisation-somfy-box-changement-livebox/answers/2689933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199176-re-initialisation-somfy-box-changement-livebox/answers/2689933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199176-re-initialisation-somfy-box-changement-livebox/answers/2689933</guid>
  <fb20:id>2689933</fb20:id>
