    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème du signal Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1199658" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème du signal Tahoma</description>
    <pubDate>Thu, 13 Oct 2016 09:21:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2016 09:21:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Possédez-vous bien une télécommande relais donc avec des adresses au dos afin de vous permettre d&amp;#39;associer votre Evolvia à votre TaHoma?&lt;br /&gt;Quels tests avez-vous réalisé pour déduire qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème de portée?&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199658-probleme-signal-tahoma/answers/2697012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199658-probleme-signal-tahoma/answers/2697012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199658-probleme-signal-tahoma/answers/2697012</guid>
  <fb20:id>2697012</fb20:id>
  <fb20:question-id>1199658</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je me présente: j&amp;#39;ai découvert la domotique avec le Tahoma lors de notre achat des 8 volets électriques.&lt;br /&gt;Je suis ravis du fonctionnement avec la possibilité de réaliser des scénarios...J&amp;#39;ai enrichi la gamme avec un store extérieur IO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai même rajouté des prises commandées RTS (quelques problèmes sur certaines prises qui ne fonctionnent pas très bien, que j&amp;#39;ai du retourner)&lt;br /&gt;A ce jour je commande même une prise RTS pour le lave vaisselle avec un scénario pour les heures creuses de EDF, j&amp;#39;avoue qu&amp;#39;il y a quelques loupés au déclenchement de celle-ci, sans avoir d&amp;#39;explication. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également une prise extérieure que je commande via mon téléphone avec l&amp;#39;application Somfy, celle-ci fonctionne aléatoirement  (elle s&amp;#39;allume mais impossible de l’éteindre via le téléphone) &lt;br /&gt;Ce qui me pousse à venir sur le Forum et le problème suivant:&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un portail EVOLVIA 400, donc un portail RTS, celui-ci fonctionne très bien avec les deux télécommandes, mais mon soucis de fonctionnement est que je ne peux pas le synchroniser avec le Tahoma suite à un problème de distance, le Tahoma à un signale trop faible.&lt;br /&gt;est ce qu&amp;#39;il existe un amplificateur de signal pour des éléments RTS?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le projet de rajouter plusieurs périphériques pour améliorer ma domotique, mais le soucis que je rencontre pour le portail ma pose un gros soucis&lt;br /&gt;pouvez vous m&amp;#39;aider a solutionner le problème du signal?    &lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Franck.G&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non, il n&amp;#39;existe pas d&amp;#39;amplificateur de signaux RTS.&lt;br /&gt;Mais je suis très surpris de vos déclarations quant à la portée de la Tahoma.&lt;br /&gt;Pour ma part, le portail est à plus de 35m de la tahoma (SGA6000 RTS), chez un pote il est à 50m (autre marque Somfy avec récepteur standard).&lt;br /&gt;Et, croyez moi, aucun soucis de fonctionnement.&lt;br /&gt;A moins que votre habitat ne soit en béton armé, quelle est donc cette distance?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Oct 2016 09:05:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1199658-probleme-signal-tahoma/answers/2691067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1199658-probleme-signal-tahoma/answers/2691067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1199658-probleme-signal-tahoma/answers/2691067</guid>
  <fb20:id>2691067</fb20:id>
