    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on brancher le thermostat sans fil SOMFY sur Chaudiere fioul De Dietrich GT124</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1200540" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on brancher le thermostat sans fil SOMFY sur Chaudiere fioul De Dietrich GT124</description>
    <pubDate>Tue, 11 Oct 2016 12:03:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2016 12:03:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Manuel B.</title>
  <dc:creator>Manuel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;J&amp;#39;opte pour un thermostat sans fil car suite à des travaux le cable entre le thermostat actuel et la chaudière et qui est encastré dans le mur a été sectionné.&lt;br /&gt;Du coup je reviens sur ma question de novice relative au récepteur SOMFY : si j&amp;#39;ai bien compris, d&amp;#39;un côté le récepteur est à raccorder à une prise électrique ou directement sur le tableau électrique et de l&amp;#39;autre il est à brancher sur la chaudière pour le pilotage du thermostat ? ai je bien compris ?&lt;br /&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1200540-peut-brancher-thermostat-fil-somfy-chaudiere-fioul-dietrich-gt124/answers/2694114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1200540-peut-brancher-thermostat-fil-somfy-chaudiere-fioul-dietrich-gt124/answers/2694114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1200540-peut-brancher-thermostat-fil-somfy-chaudiere-fioul-dietrich-gt124/answers/2694114</guid>
  <fb20:id>2694114</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8944332</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1200540</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a 2 ans j&amp;#39;ai opté pour une chaudière fioul De Dietrich GT124 d&amp;#39;après la ref derrière la chaudière ou GT120 d&amp;#39;après la documentation.&lt;br /&gt;Je voudrais changer mon thermostat filaire par un thermostat sans fil&lt;br /&gt;Peut-on raccorder le thermostat sans fil SOMFY à ce type de chaudière ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;en vois pas l&amp;#39;intérêt, si ce n&amp;#39;est de dépenser plus, puisque vous avez un thermostat filaire existant. Mais si vous voulez vous pouvez choisir le thermostat sans fil avec récepteur contact sec réf. 2401242 à raccorder au niveau de la chaudière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Oct 2016 09:51:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1200540-peut-brancher-thermostat-fil-somfy-chaudiere-fioul-dietrich-gt124/answers/2693830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1200540-peut-brancher-thermostat-fil-somfy-chaudiere-fioul-dietrich-gt124/answers/2693830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1200540-peut-brancher-thermostat-fil-somfy-chaudiere-fioul-dietrich-gt124/answers/2693830</guid>
  <fb20:id>2693830</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je posai cette question car dans mon cas j&amp;#39;aimerai opter pour thermostat sans fil SOMFY (thermostat + récepteur)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Oct 2016 09:44:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1200540-peut-brancher-thermostat-fil-somfy-chaudiere-fioul-dietrich-gt124/answers/2693818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1200540-peut-brancher-thermostat-fil-somfy-chaudiere-fioul-dietrich-gt124/answers/2693818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1200540-peut-brancher-thermostat-fil-somfy-chaudiere-fioul-dietrich-gt124/answers/2693818</guid>
  <fb20:id>2693818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il suffit de remplacer votre thermostat existant par le nouveau : 2 fils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Oct 2016 09:42:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1200540-peut-brancher-thermostat-fil-somfy-chaudiere-fioul-dietrich-gt124/answers/2693816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1200540-peut-brancher-thermostat-fil-somfy-chaudiere-fioul-dietrich-gt124/answers/2693816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1200540-peut-brancher-thermostat-fil-somfy-chaudiere-fioul-dietrich-gt124/answers/2693816</guid>
  <fb20:id>2693816</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour ce retour&lt;br /&gt;Question de novice relative au récepteur SOMFY : si j&amp;#39;ai bien compris, d&amp;#39;un côté le récepteur est à raccorder à une prise électrique ou directement sur le tableau électrique et de l&amp;#39;autre il est à brancher sur la chaudière pour le pilotage du thermostat ? ai je bien compris ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Oct 2016 09:35:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1200540-peut-brancher-thermostat-fil-somfy-chaudiere-fioul-dietrich-gt124/answers/2693803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1200540-peut-brancher-thermostat-fil-somfy-chaudiere-fioul-dietrich-gt124/answers/2693803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1200540-peut-brancher-thermostat-fil-somfy-chaudiere-fioul-dietrich-gt124/answers/2693803</guid>
  <fb20:id>2693803</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous pouvez utiliser un thermostat Somfy contact sec référence 2401243 pour piloter votre chaudière, voire deux si vous avez 2 circuits de distribution de chauffage (zone jour/zone nuit, ou RDC/étage, par exemples.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Oct 2016 09:31:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1200540-peut-brancher-thermostat-fil-somfy-chaudiere-fioul-dietrich-gt124/answers/2693797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1200540-peut-brancher-thermostat-fil-somfy-chaudiere-fioul-dietrich-gt124/answers/2693797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1200540-peut-brancher-thermostat-fil-somfy-chaudiere-fioul-dietrich-gt124/answers/2693797</guid>
  <fb20:id>2693797</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici en PJ la notice&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Oct 2016 09:22:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1200540-peut-brancher-thermostat-fil-somfy-chaudiere-fioul-dietrich-gt124/answers/2693779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1200540-peut-brancher-thermostat-fil-somfy-chaudiere-fioul-dietrich-gt124/answers/2693779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1200540-peut-brancher-thermostat-fil-somfy-chaudiere-fioul-dietrich-gt124/answers/2693779</guid>
  <enclosure length="1778210" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0691b8e73b651f9e/dd_tableau_commande_b_b2_colis_fm126_fm159_installation_technique_300001512_001_c_fr_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2693779</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Fournissez la notice technique de votre chaudière ou au moins son schéma de raccordement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Oct 2016 17:51:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1200540-peut-brancher-thermostat-fil-somfy-chaudiere-fioul-dietrich-gt124/answers/2693329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1200540-peut-brancher-thermostat-fil-somfy-chaudiere-fioul-dietrich-gt124/answers/2693329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1200540-peut-brancher-thermostat-fil-somfy-chaudiere-fioul-dietrich-gt124/answers/2693329</guid>
  <fb20:id>2693329</fb20:id>
