    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat somfy filaire et chaudière de Dietrich innovens</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1200770" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat somfy filaire et chaudière de Dietrich innovens</description>
    <pubDate>Thu, 13 Oct 2016 12:40:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2016 12:40:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&#39;il existe des options de   fonctionnement spécifiques qui peuvent êtres la cause des fonctionnement   que vous obtenez :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La fonction Optimisation (&quot;OPTI&quot;) qui  permet  lors du changement Confort et Éco programmé d&#39;anticiper  automatiquement  la montée ou descente en température. Ce qui fait que  les horaires  programmés ne sont pas toujours respectés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La  fonction  protection de la pompe (&quot;POMPE&quot;) qui sert à éviter tout  grippage du  circulateur de la pompe en activant quelques minutes  l&#39;appareil sur  lequel le thermostat est connecté toutes les 24h.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-La  fonction de régulation PID qui va apprendre à chauffer la maison en  fonction de son inertie. Par exemple, le thermostat ne va pas à sa  température de consigne et se coupe à 20,X°C plutôt que 21°C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour désactiver ces fonctions, vous devez suivre les étapes ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Activation/Désactivation Fonction Optimisation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5617675f77656280c800028b&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ab1/182/cc420803ec7a017aa24133a11f/public_uploader/Thermostat_contact_sec__fonction_opti.jpg?84e385&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Activation/Désactivation Fonction Pompe :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;561768d8776562b7a90005c5&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/0dd/3d2/12d9ed351c12c076b1ee882a9c/public_uploader/Thermostat_contact_sec__fonction_pompe.jpg?cd533d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Activation/désactivation PID :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;56f519ab77656257df000427&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a6d/46b/1c22a6ad6cbdf34325b7df2d01/public_uploader/Thermostat_contact_sec__fonction_PID.jpg?c9b65e&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1200770-thermostat-somfy-filaire-chaudiere-dietrich-innovens/answers/2697440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1200770-thermostat-somfy-filaire-chaudiere-dietrich-innovens/answers/2697440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1200770-thermostat-somfy-filaire-chaudiere-dietrich-innovens/answers/2697440</guid>
  <fb20:id>2697440</fb20:id>
  <fb20:question-id>1200770</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis depuis 2 mois dans une maison neuve (construction) et j&amp;#39;ai un thermostat filaire somfy qui a été installé par mon constructeur. J ai également une chaudière de Dietrich innovens et le probleme est que lorsque je me mets en mode autoconf sur le thermostat avec une température de 20 degré en eco et 21 en confort, j&amp;#39;ai en permanence 25 degré dans ma maison (température affiche sur le thermostat). J&amp;#39;ai un chauffage au sol, je ne sais plus quoi faire pour que la température demandée soit respectée. Il fait en permanence 25 dans la maison voire plus, c&amp;#39;est pas possible et je consomme beaucoup plus de gaz que prévu. Que dois je faire? Merci pour vos réponses je suis totalement perdu dans tous ces réglages... Est ce la chaudière? Est ce le thermostat?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Alexis Rougemont&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faites intervenir l&amp;#39;installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Oct 2016 20:28:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1200770-thermostat-somfy-filaire-chaudiere-dietrich-innovens/answers/2693492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1200770-thermostat-somfy-filaire-chaudiere-dietrich-innovens/answers/2693492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1200770-thermostat-somfy-filaire-chaudiere-dietrich-innovens/answers/2693492</guid>
  <fb20:id>2693492</fb20:id>
