    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme Module IP sur Protexiom 550</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1201321" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme Module IP sur Protexiom 550</description>
    <pubDate>Mon, 31 Oct 2016 15:56:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2016 15:56:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK ! Merci de ce retour. Faut voir maintenant si ça tient dans le temps !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2723771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2723771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2723771</guid>
  <fb20:id>2723771</fb20:id>
  <fb20:question-id>1201321</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Il y a 8 mois n&amp;#39;arrivait plus à accéder à mon alarme Protexiom 550 depuis le pc pour le paramétrage. Ma Centrale/Transmetteur était défectueuse et a été remplacée en SAV (rapide et très pro d&amp;#39;ailleur)&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui, j&amp;#39;ai presque le même problème, donc je déterre mon message de l&amp;#39;époque, réinitialise le module IP qui devient 192.168.0.3.&lt;br /&gt;Je fais un ping sur l&amp;#39;addresse :  &amp;quot;Impossible de joindre l&amp;#39;hôte de destination&amp;quot;&lt;br /&gt;Je change le cable réseau (on ne sait jamais).&lt;br /&gt;Je change le port du switch de la freebox&lt;br /&gt;Toujours rien.&lt;br /&gt;Je vais dans les paramêtres du switch de la freebox, et là, surprise, sur le port où est branché le module IP de l&amp;#39;alarme, l&amp;#39;adresse mac est 00:00:00:00:00:00.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié les 4 ports du switch, c&amp;#39;est identique.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai peur que mon module IP soit de nouveau HS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian W.</title>
  <dc:creator>Christian W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc B,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non le SAV ne m&amp;#39;a pas fourni de nouvel adaptateur secteur 220 Volts. Il m&amp;#39;a renvoyé la mien après contrôle&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2016 15:13:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2723643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2723643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2723643</guid>
  <fb20:id>2723643</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8255041</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ce retour.&lt;br /&gt;Le SAV vous a-t &amp;#39;il fourni un nouvel adaptateur secteur 220 Volts avec le nouveau module. S&amp;#39;il dysfonctionne régulièrement, ça pourrait être dû à un problème de tension électrique en sortie de ce transfo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Oct 2016 10:11:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2719365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2719365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2719365</guid>
  <fb20:id>2719365</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;LE PROBLEME EST RESOLU :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alarme déposée à la poste Mardi à 15h00&lt;br /&gt;Reçu vendredi à 9h30&lt;br /&gt;diagnostique : Module IP HS et remplacé en SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux modules IP HS en moins de 10 mois ! J&amp;#39;ai pas de bol ou cette pièce n&amp;#39;est pas très fiable?&lt;br /&gt;On verra bien ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci au SAV rapide et efficace.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Oct 2016 08:17:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2719223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2719223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2719223</guid>
  <fb20:id>2719223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de répondre à votre mail&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 16:39:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2705791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2705791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2705791</guid>
  <fb20:id>2705791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que malheureusement, il semblerait qu&amp;#39;il y ait de nouveau un souci sur votre Centrale/Transmetteur. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 10:41:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2704785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2704785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2704785</guid>
  <fb20:id>2704785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la carte est morte !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Oct 2016 08:51:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2698900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2698900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2698900</guid>
  <fb20:id>2698900</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme je l’écrivais dans mon premier message, j&amp;#39;ai déjà fait la réinitialisation de la carte IP avant mon premier message.&lt;br /&gt;Dans le doute, je viens de le refaire. Il n&amp;#39;y a pas dévolution, et notamment l&amp;#39;adresse mac reste 00:00:00:00:00:00.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Oct 2016 07:27:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2698746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2698746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2698746</guid>
  <fb20:id>2698746</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander d&#39;effectuer une remise à zéro de la carte IP de votre système d&#39;alarme en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;57ff8b8e14bf8a7747706500&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ec5/971/58068d1550b9f8eb8bcde4e736/public_uploader/RAZ_IP_ancienne_version__non-capot_e_.jpg?5d073f&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est-il identique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2016 13:26:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2697542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2697542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2697542</guid>
  <fb20:id>2697542</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jamais vu ça ! Je pense que le module est HS ! Attendez la réponse d&amp;#39;un Yellow !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Oct 2016 17:57:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2694768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2694768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201321-probleme-module-ip-protexiom-550/answers/2694768</guid>
  <fb20:id>2694768</fb20:id>
