    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement alarme lors de la mise en route</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1201627" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement alarme lors de la mise en route</description>
    <pubDate>Sun, 16 Oct 2016 09:23:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2016 09:23:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous engagez l&amp;#39;alarme en étant dans une pièce équipée d&amp;#39;un D.M, ce dernier vous capte lors de la mise sous alarme.&lt;br /&gt;Cela implique une double tempo, 2mn après être sorti de la pièce, donc du champs du D.M + 2mn de tempo alarme.&lt;br /&gt;De ce fait, beaucoup pensent à un dysfonctionnement de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Sachez également que si vous engagez l&amp;#39;alarme en étant dans le champs d&amp;#39;un D.M, et, si vous ne sortez jamais du champs de ce D.M, l&amp;#39;alarme ne se déclenchera jamais, du fait, qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas eu de tempo.&lt;br /&gt;Ce principe est exactement le même avec un D.O si la fenêtre est restée ouverte lors de l&amp;#39;activation alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2701524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2701524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2701524</guid>
  <fb20:id>2701524</fb20:id>
  <fb20:question-id>1201627</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé mon alarme PROTEXIOM GSM 600 et lors de la mise en marche de l&amp;#39;alarme, Bouton &amp;quot;ON&amp;quot; + badge, l&amp;#39;alarme se met bien en marche mais se déclenche immédiatement ensuite.&lt;br /&gt;Personne dans la maison et porte fermée...&lt;br /&gt;Que puis je faire ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;les éléments commençant par le chiffre 6 sont les sirènes intérieures.&lt;br /&gt;Il faut donc vérifier celle-ci.&lt;br /&gt;Lorsque les switch sont corrects, c&amp;#39;est à dire lorsque vous entendez le clic lors du plaquage contre le mur et lors de la fermeture du capot, c&amp;#39;est ok.&lt;br /&gt;Bien entendu, profitez de l&amp;#39;occasion pour changer les piles par de la haute qualité 4 x LR20.&lt;br /&gt;Pour tester l&amp;#39;alarme après correction d&amp;#39;un défaut, il faut:&lt;br /&gt;1) sur le clavier: mettre l&amp;#39;alarme en On par appui sur le bouton On jusqu&amp;#39;au 3 bip centrale de confirmation; attendre que l&amp;#39;écran devienne vierge. Faites code utilisateur&amp;gt;Off jusqu&amp;#39;au bip centrale. les défauts sont supprimés.&lt;br /&gt;2) sortez de chez vous, mettez l&amp;#39;alarme en On via une télécommande, attendre 3mn, puis, entrez chez-vous.&lt;br /&gt;Que ce passe t-il?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Oct 2016 08:45:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2701494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2701494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2701494</guid>
  <fb20:id>2701494</fb20:id>
  <title>Réponse de Bruno B.</title>
  <dc:creator>Bruno B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon alors j&amp;#39;ai &amp;quot;LU&amp;quot; !!! et je n&amp;#39;attendais pas les 2 min...&lt;br /&gt;Ca semble fonctionner :-)&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;ouverture de porte &amp;quot;OK&amp;quot; pour le detecteur de mouvement aussi mais dans l&amp;#39;historique j&amp;#39;ai &amp;quot;ELEMENT ARRACHE&amp;quot; !?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer de regarder pour parametrer tout ça et l&amp;#39;arrêt de l&amp;#39;alarme ayant été un peu long car je ne la maitrise pas &amp;#39;Appui long sur télécommande, court ? Off sur le clavier LCD + badge ?... ?&amp;quot;&lt;br /&gt;C&amp;#39;est dimanche matin et je ne voudrais pas me mettre tous les voisins à dos !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Oct 2016 08:32:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2701487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2701487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2701487</guid>
  <fb20:id>2701487</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8949417</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci beaucoup !&lt;br /&gt;Je viens de refixer centrale et transmetteur et OK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre une fois l&amp;#39;alarme en service l&amp;#39;alarme ne se déclenche plus du tout que ce soit ouverture de porte ou détecteur de mouvement !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai encore besoin de votre aide,&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Oct 2016 08:16:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2701472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2701472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2701472</guid>
  <fb20:id>2701472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord...il faudra penser à nommer les éléments.&lt;br /&gt;Zone sys, indique un élément du système : centrale ou transmetteur.&lt;br /&gt;1) neutralisez l&amp;#39;alarme par un appui long sur Off d&amp;#39;une télécommande jusqu&amp;#39;à extinction de la led et bip centrale, vous pouvez le faire aussi sur le clavier LCD par code utilisateur&amp;gt;appui long sur Off jusqu&amp;#39;à extinction de la led et bip centrale.&lt;br /&gt;2) vous disposez de 2mn pour ouvrir les éléments susceptibles d&amp;#39;être arrachés, il ne peut s&amp;#39;agir que du transmetteur ou de la centrale. Une fois ouvert vous avez tout votre temps pour vérifiez les switch.&lt;br /&gt;3) vérifiez que le switch qui appui contre le mur soit bien appliqué, pour cela, desserrez les vis pour écarter l&amp;#39;élément du mur et plaquez le fortement pour entendre le clic du switch. Si pas de clic, placez une petite cale derrière la languette entre celle-ci et le mur.&lt;br /&gt;4) répétez cette opération sur la centrale, puis refermez les capots. en appliquant le capot prêtez l&amp;#39;oreille pour entendre le clic du switch de fermeture. En général, celui-ci ne fait pas de problème.&lt;br /&gt;5) quant tout est fait, procédez aux essais.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est-il?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Oct 2016 15:34:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2696186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2696186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2696186</guid>
  <fb20:id>2696186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le message affiche :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elément arraché&lt;br /&gt;644234 Z: SYS etc...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Oct 2016 13:58:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2695988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2695988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2695988</guid>
  <fb20:id>2695988</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais &amp;quot;arrachement&amp;quot; sur quel élément?&lt;br /&gt;On pourra mieux vous guider pour vous dire où se situe le switch.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Oct 2016 13:14:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2695867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2695867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2695867</guid>
  <fb20:id>2695867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces premières réponses.&lt;br /&gt;Alors après avoir réussi à trouver l&amp;#39;historique il y a effectivement un message &amp;quot;arrachement&amp;quot;.&lt;br /&gt;Pourtant la centrale, la sirène interieure et extérieure semblent tout à fait plaquées au mur.&lt;br /&gt;Concernant le switch, où se situe t&amp;#39;il exactement et par où commencer ?&lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Oct 2016 13:08:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2695852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2695852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2695852</guid>
  <fb20:id>2695852</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vérifiez également que tous les éléments du système soient bien verrouillés par leur protection anti ouverture et anti arrachement.&lt;br /&gt;Si un seul d&amp;#39;entres eux aurait son capot mal fermé, et/ou sa face arrière mal appliquée à la paroi, le micro switch de protection fera immédiatement déclencher l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;En général, c&amp;#39;est le switch anti arrachement des sirènes, centrale, transmetteur qui plaque mal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Oct 2016 11:34:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2695704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2695704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2695704</guid>
  <fb20:id>2695704</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La 1ère chose à faire est de consulter le journal des événements où est indiqué l&amp;#39;origine et la nature du déclenchement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Oct 2016 08:46:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2695315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2695315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201627-declenchement-alarme-lors-mise-route/answers/2695315</guid>
  <fb20:id>2695315</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
