    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: telesurveillance protexiom 600?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1201750" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: telesurveillance protexiom 600?</description>
    <pubDate>Tue, 25 Oct 2016 15:04:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2016 15:04:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Paul</title>
  <dc:creator>Jean-Paul</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fait maintenant 4 jours que les transmissions se sont passées correctement et sans problème .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Decruppe JP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2715645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2715645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2715645</guid>
  <fb20:id>2715645</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6880335</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1201750</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis équipé d&amp;#39;une alarme protexiom 600 modules RTC + GSM. L&amp;#39;alarme est sur une ligne France Télécom classique.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un contrat de télésurveillance chez EPS et il arrive qu&amp;#39;il y ait des problème de communication entre l&amp;#39;alarme et EPS.&lt;br /&gt;Un test cyclique de communication est effectué chaque matin vers 5h; il apparait toujours dans le journal des évènements mais il arrive que EPS m&amp;#39;informe d&amp;#39;une absence de communication. Ce fut le cas ce matin par exemple.&lt;br /&gt; Pour m&amp;#39;assurer du fonctionnement des communications, j&amp;#39;ai volontairement déclenché l&amp;#39;alarme mais EPS n&amp;#39;a pas enregistrer le déclenchement puisque je n&amp;#39;ai pas eu d&amp;#39;intervention téléphonique de leur part. Ce dysfonctionnement s&amp;#39;est déjà produit plusieurs fois. Par contre hier et avant-hier tout était normal.&lt;br /&gt;EPS invoque toujours soit un  problème sur ma ligne de téléphone  soit une défaillance matériel.&lt;br /&gt;Le test de transmission que j&amp;#39;effectue depuis mon interface PC fonctionne toujours correctement quel que soit le numéro d&amp;#39; appel que je programme.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39; en pensez-vous ?&lt;br /&gt;Dois-je envisager un retour du module RTC pour test ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part dans le menu 8 Télésurveillance que signifie &amp;quot; cycle appel &amp;quot; du sous-menu 87&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Decruppe JP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que tout ce qu&amp;#39;affiche le journal des évenements de votre système d&amp;#39;alarme est bon, et que votre système d&amp;#39;alarme semble fonctionner normalement. Je ne comprends pas comment EPS peut recevoir les transmission d&amp;#39;alarme et ne pas recevoir les tests cyclique, c&amp;#39;est très étrange de leur part.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Oct 2016 11:32:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2715128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2715128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2715128</guid>
  <fb20:id>2715128</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toujours le même problème de transmission avec EPS&lt;br /&gt;qui m&amp;#39;informe à nouveau d&amp;#39;un défaut de communication avec leurs services lors du test cyclique programmé chaque matin à 5h06 par le module RTC (sur ligne classique France Télé).&lt;br /&gt;Le journal  des évènements mentionne bien Test cyclique à 5h06 mais le test s&amp;#39;est effectivement effectué?&lt;br /&gt;Lorsque je fais un test sur mon portable avec le module GSM , cela fonctionne mais en plus je lis dans le journal : Test GSM puis début appels tel suivi de Fin appels tel . Ce que je ne lis pas dans le journal pour le test cyclique RTC seul est mentionné Test cyclique.&lt;br /&gt;Est-ce normal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Oct 2016 13:13:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2710095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2710095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2710095</guid>
  <fb20:id>2710095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé Jean-Paul de ne pas vous avoir répondu sur votre dernière question. Je ne l&amp;#39;avais pas vue ! &lt;br /&gt;Je vois que Thomas y a répondu avec précision.&lt;br /&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Oct 2016 09:44:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2706540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2706540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2706540</guid>
  <fb20:id>2706540</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour cette précision&lt;br /&gt;decruppe JP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Oct 2016 09:29:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2706518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2706518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2706518</guid>
  <fb20:id>2706518</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que le menu 87 Cycle d&amp;#39;appel est pour déterminer comment va fonctionner l&amp;#39;appel vers les deux numéros de transmission entrés par votre télésurveilleur dans les menus 84 et 85.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce menu 87 le télésurveilleur entre soit 1212 ou soit 1122, ce qui nous fait deux scénarios d&amp;#39;appel possible en cas de déclenchement :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le 1212 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Lors d&amp;#39;un déclenchement, le système d&amp;#39;alarme appellera le numéro de renvoi 1, suivit du numéro de renvoit 2, pour repasser au 1, puis de nouveau au 2 (1212).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pour le 1122 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Lors d&amp;#39;un déclenchement, le système d&amp;#39;alarme appellera le numéro de renvoi 1, rappellera le 1 encore une fois, avant de passer au numéro de renvoi 2 une première fois, puis une seconde fois (1122).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Oct 2016 08:23:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2706415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2706415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2706415</guid>
  <fb20:id>2706415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je renouvelle ma question&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que signifie &amp;quot;cycle &amp;quot; dans le sous-menu 8.7 du menu&lt;br /&gt;télésurveillance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2016 08:32:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2702375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2702375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2702375</guid>
  <fb20:id>2702375</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est programmé dans le menu 8 sauf le sous-menu 87 dont le contenu ne m&amp;#39;a pas été précisé par EPS. J&amp;#39;en déduis qu&amp;#39;il est inutile et  ne sert pas pour les communications ; mais que signifie t-il pour Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2016 13:44:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2697589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2697589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2697589</guid>
  <fb20:id>2697589</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans le menu 8, il faut entrer les informations normalement fournies par la société de surveillance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2016 11:47:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2697295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2697295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2697295</guid>
  <fb20:id>2697295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui les numéros programmés sont appelés successivement lors d&amp;#39;un test ou d&amp;#39;une alarme.&lt;br /&gt;Lorsque je fais le test de transmission dans la page &amp;quot; réseau filaire&amp;quot; de l&amp;#39;interface de programmation  en programmant mon numéro de mobile, cela fonctionne à tous les coups; la centrale appelle toujours mon mobile.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part dans le menu 8 Télésurveillance que signifie &amp;quot; cycle appel &amp;quot; du sous-menu 87&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Decruppe JP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2016 08:33:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2696923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2696923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2696923</guid>
  <fb20:id>2696923</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faîtes plusieurs tests de déclenchement en mettant votre propre numéro de téléphone mobile.&lt;br /&gt;Est-ce que vous avez l&amp;#39;appel à chaque fois?&lt;br /&gt;Le &amp;quot;cycle d&amp;quot; appel&amp;quot; est lié à la mémorisation des n° d&amp;#39; appel dans l&amp;#39;alarme. Suite à un déclenchement, c&amp;#39;est le premier n° qui est appelé, en cas de non réponse, c&amp;#39;est le 2ème ...etc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2016 04:27:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2696727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2696727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201750-telesurveillance-protexiom-600/answers/2696727</guid>
  <fb20:id>2696727</fb20:id>
