    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme + erreur transmetteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1201862" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme + erreur transmetteur</description>
    <pubDate>Wed, 12 Oct 2016 16:04:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2016 16:04:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour qu&amp;#39;une alarme se déclenche d&amp;#39;elle même alors qu&amp;#39;elle est sur Off, il ne peut s&amp;#39;agir que d&amp;#39;une seule raison !&lt;br /&gt;Vérifiez les switch anti oiverture et anti arrachement de votre transmetteur.&lt;br /&gt;Ouvrez le capot après avoir neutralisé l&amp;#39;alarme par un appui long sur Off d&amp;#39;une télécommande jusqu&amp;#39;à extinction de la led et bip centrale, ou, sur le clavier par code utilisateur puis appui long sur Off jusqu&amp;#39;à extinction led et bip centrale.&lt;br /&gt;Vous disposez de 2mn pour ouvrir le capot, ensuite vous avez tout votre temps pour vérifier que la languette du switch anti arrachement est bien plaquée contre la paroi. Pour cela, desserrez les 4 vis et écartez le transmetteur, vous devez entendre le clic du switch en plaquant le transmetteur au mur.&lt;br /&gt;Lors de la remise en place du capot, prêtez l&amp;#39;oreille pour entendre le clic du switch anti ouverture.&lt;br /&gt;Si les piles sont vieilles, profitez-en pour les changer 4 x LR20. Attention de déconnecter le câble téléphone avant de retirer une pile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1201862-alarme-erreur-transmetteur/answers/2696246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1201862-alarme-erreur-transmetteur/answers/2696246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1201862-alarme-erreur-transmetteur/answers/2696246</guid>
  <fb20:id>2696246</fb20:id>
  <fb20:question-id>1201862</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, l&amp;#39;alarme vient de se mettre en route sans que quiconque ne l&amp;#39;ait validée (OFF sur mon Iphone), je l&amp;#39;ai arrêtée manuellement, avec le badge (heureusement que j&amp;#39;étais à la maison). Le menu clignote, j&amp;#39;ai donc regardé menu 5 liste et j&amp;#39;ai le message suivant : Transmetteur 53.... Z:SYS&lt;br /&gt;Sur mon interface Internet, il est indiqué : alarme rafraîchir.&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;éclairer sur ce que je dois faire, je crains, en effet, qu&amp;#39;elle ne se remettre en route sans raison.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
