    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail ne fonctionne plus une fois les cellules branchées ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1202036" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail ne fonctionne plus une fois les cellules branchées ?</description>
    <pubDate>Sun, 30 Oct 2016 04:18:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2016 04:18:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Loic L.</title>
  <dc:creator>Loic L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Wi si vous avez erreur c6 sur le boitier cbx et que votre portail ne se referme pas erreur de câblage j en sais quelque chose&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2721831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2721831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2721831</guid>
  <fb20:id>2721831</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7785682</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1202036</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Exavia 500.&lt;br /&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;cellules branchées correctement.&lt;br /&gt;1 /la diode est allumée mais s&amp;#39;éteint environ 5 seconde après démarrage de l&amp;#39;ouverture du portail.&lt;br /&gt;2/ une fois ouvert le portail ne se referme pas !&lt;br /&gt;3/ bien que les cellules semblent fonctionner correctement ( vérifié en passant la main devant).&lt;br /&gt;celles ci n&amp;#39;ont aucun effet quand le vantail s&amp;#39;ouvre.&lt;br /&gt;4/le portail refusant de fonctionner suis obligé de faire un reset et de couper le courant avant de le remettre.Ci joint photos du branchement des cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et voilà encore un heureux, problème résolu pour une anomalie dans le câblage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Oct 2016 15:13:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2711643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2711643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2711643</guid>
  <fb20:id>2711643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait...merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Oct 2016 07:14:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2710947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2710947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2710947</guid>
  <fb20:id>2710947</fb20:id>
  <title>Réponse de Bernard M.</title>
  <dc:creator>Bernard M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Juste inversé les fils des cellules. Et cela fonctionne maintenant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Oct 2016 17:27:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2710640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2710640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2710640</guid>
  <fb20:id>2710640</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8943790</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses. &lt;br /&gt; je suis absent pour quelques jours.&lt;br /&gt;Je testerai vos solutions retour et manquerai pas de vous informer du résultat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Oct 2016 13:42:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2699476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2699476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2699476</guid>
  <fb20:id>2699476</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le portail refuse de se fermer, c&amp;#39;est que les cellules sont en détection d&amp;#39;obstacle, ou que le cycle ouv/ferm est inversé. Dans tel cas, faites le test indiqué par Richy.&lt;br /&gt;Les cellules sont peut être bien branchées, mais pas les moteurs...!&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est-il?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Oct 2016 08:23:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2698839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2698839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2698839</guid>
  <fb20:id>2698839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut éviter dans une première phrase d&amp;#39;affirmer que tout est branché correctement.&lt;br /&gt;La suite nous le dira.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ce test:&lt;br /&gt;Mettez le portail en marche et arrêtez le à mi-course.&lt;br /&gt;Coupez le courant 30 secondes au moins.&lt;br /&gt;Remettez le courant .&lt;br /&gt;Appuyez sur la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Au premier mouvement, le portail va t&amp;#39;il dans le sens &amp;quot;ouverture &amp;quot; ou &amp;quot;fermeture&amp;quot; ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2016 23:01:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2698428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2698428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2698428</guid>
  <fb20:id>2698428</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le portail étant fermé cellules branchées la diode est allumée et réagit à la coupure du faisceau .a l&amp;#39;ouverture la diode s&amp;#39;éteint et le portail ne réagit plus une fois ouvert sur ses butées &lt;br /&gt;Pour sortir de cette situation je coupe le courant et débranche les cellules.Cela fonctionne à nouveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2016 18:21:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2698109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2698109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2698109</guid>
  <fb20:id>2698109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous voulez dire qu&amp;#39;il ne se referme pas malgré l&amp;#39;ordre donné par la télécommande?&lt;br /&gt;Alors, en ce moment, il est constamment ouvert?&lt;br /&gt;Je vous avoue ne pas bien comprendre, peut être, est-ce vous qui vous exprimez mal.&lt;br /&gt;Si le portail refuse de se fermer, comment avez-vous fait pour tester les cellules?&lt;br /&gt;Vérifiez quant même bien le câblage et les contacts, avec du fil rigide on se fait parfois avoir.&lt;br /&gt;Mesurez la continuité des fils à l’ohmmètre en les déconnectant du BUS, puis, des fils blancs et bleus partant du BUS à la RX, puis de la RX à la TX.&lt;br /&gt;Mesurez ensuite la tension au BUS ~24v.&lt;br /&gt;Si, sans cellules le portail fonctionne correctement, et que, avec cellules ce n&amp;#39;est pas le cas, cela provient probablement du câblage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2016 17:04:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2698015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2698015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2698015</guid>
  <fb20:id>2698015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK mais cela n&amp;#39;explique pas le fait  qu&amp;#39; fois les cellules branchées le portail s&amp;#39;ouvre mais ne se referme pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2016 16:22:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2697941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2697941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2697941</guid>
  <fb20:id>2697941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Ok merci. C&amp;#39;était trop simple......&lt;br /&gt;Maintenant j&amp;#39;espère une réponse définitive a mon post.Merci&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ben...la réponse définitive, vous l&amp;#39;avez eut de Richy et Sylvain ! A savoir: Les cellules ne sont actives qu&amp;#39;à la fermeture du portail.&lt;br /&gt;Vous le dites vous mêmes que les cellules fonctionnent, en passant la main devant.&lt;br /&gt;Je ne comprends pas bien où est le problème ?&lt;br /&gt;Vous voudriez que le portail se referme en cas de coupure faisceau, est-ce bien cela votre souci?&lt;br /&gt;Si oui, c&amp;#39;est impossible, car, complètement inutile !&lt;br /&gt;Sachant que les cellules se trouvent à l&amp;#39;extérieur, il est donc improbable, voire impossible, que le faisceau soit coupé lors de l&amp;#39;ouverture du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2016 14:20:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2697684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2697684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2697684</guid>
  <fb20:id>2697684</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;br /&gt;Avez vous fait l&amp;#39;essai avec le capot des cellules fermée ?&lt;br /&gt;Comme le dit Richy &amp;lt; les cellules n&amp;#39;ont une action que lorsque le portail se ferme&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2016 10:02:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2697075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2697075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2697075</guid>
  <fb20:id>2697075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci. C&amp;#39;était trop simple......&lt;br /&gt;Maintenant j&amp;#39;espère une réponse définitive a mon post.Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2016 09:51:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2697052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2697052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2697052</guid>
  <fb20:id>2697052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, les cellules n&amp;#39;ont une action que lorsque le portail se ferme .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Oct 2016 21:58:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2696674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2696674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2696674</guid>
  <fb20:id>2696674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Bernard,&lt;br /&gt;Avez vous fait l&amp;#39;essai avec le capot des cellules fermée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Oct 2016 18:08:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2696447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2696447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1202036-portail-fonctionne-fois-cellules-branchees/answers/2696447</guid>
  <fb20:id>2696447</fb20:id>
