    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mauvaise reception des telecommandes et du digicode sur le moteur ls 430?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1202772" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mauvaise reception des telecommandes et du digicode sur le moteur ls 430?</description>
    <pubDate>Fri, 25 Nov 2016 15:41:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2016 15:41:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai répondu par message privé afin de vous indiquer la procédure à suivre pour le retour de vos cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2759435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2759435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2759435</guid>
  <fb20:id>2759435</fb20:id>
  <fb20:question-id>1202772</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Apres un an de fonctionnement, mon moteur répond difficilement aux impulsions de mes télécommandes et de mon digicode.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les piles de l&amp;#39;ensemble de ces équipements mais je n&amp;#39;ai pas eu d&amp;#39;amélioration.&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;indiquer la procédure à suivre pour réparer ce dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de nicolas L.</title>
  <dc:creator>nicolas L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous avez raison, j&amp;#39;ai oublié de mentionner le fait que sans les cellules le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme  correctement.&lt;br /&gt;Je fonctionne actuellement de cette façon sans aucun problème.&lt;br /&gt;Par avance merci&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;br /&gt;Nicolas l.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Nov 2016 07:34:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2758383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2758383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2758383</guid>
  <fb20:id>2758383</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8953180</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas tout à fait le test que je vous avait demandé.&lt;br /&gt;Déconnectez les accessoires et faites une remise à zéro et reprogrammation SANS les reconnecter.&lt;br /&gt;Le fonctionnement est-il correct?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Nov 2016 16:35:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2756527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2756527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2756527</guid>
  <fb20:id>2756527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déconnecté les cellules, j&amp;#39;ai fait un raz mémoire puis j&amp;#39;ai tout reconnecté et fait une nouvelle programmation.&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;apprentissage de la fonction fermeture automatique, mon portail se ferme puis au bout de 10cm il revient en position ouverte de sécurité comme s&amp;#39;il avait détecté un obstacle.&lt;br /&gt;Le problème vient-il des cellules?&lt;br /&gt;Par avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Nov 2016 10:49:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2748675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2748675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2748675</guid>
  <fb20:id>2748675</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de réglages particuliers à faire au niveau des cellules, celles-ci étant reconnues lors de l&amp;#39;apprentissage et fonctionnelles par la suite.&lt;br /&gt;Il faudrait donc procéder à la remise à zéro et reprogrammation de l&amp;#39;électronique en ayant bien les cellules connectées et si le problème persiste par la suite, nous procéderons au retour SAV de vos cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Nov 2016 13:13:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2745752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2745752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2745752</guid>
  <fb20:id>2745752</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite au remplacement de la carte mère, mon portail connait toujours des disfonctionnements. Après paramétrage la fermeture automatique ne fonctionne pas, le portail entame une fermeture mais il n&amp;#39;arrive pas a terminer sa course et déclenche des ouvertures incessantes.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché les cellules et le portail fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Pouvez vous me conseiller dans le réglage de ces équipements qui fonctionnaient correctement depuis 1 an de mise en route.&lt;br /&gt;Par avence merci&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Nov 2016 20:44:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2744980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2744980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2744980</guid>
  <fb20:id>2744980</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous contacte en privé afin de traiter votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Oct 2016 14:55:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2707274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2707274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2707274</guid>
  <fb20:id>2707274</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il faudra faire marcher la garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez avoir une réponse des Yellow&amp;#39;s sur ce post, pour une prise en charge de votre boitier électronique, et la marche à suivre.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2016 11:34:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2702806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2702806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2702806</guid>
  <fb20:id>2702806</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive plus à faire une raz totale car je suis bloqué au niveau de la touche 2 de la telecommande qui n&amp;#39;actionne plus un raz memoire allumé. Le raz memoire reste clignotant.&lt;br /&gt;Le moteur a été acheté en octobre 2015.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2016 11:30:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2702790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2702790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2702790</guid>
  <fb20:id>2702790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faire l&amp;#39;essai d&amp;#39;une RAZ totale des télécommandes, puis reprogrammation de celles ci, et fin de course du moteur.&lt;br /&gt;Si le problème persiste il faudra remplacer le boitier électronique.&lt;br /&gt;Votre Système est il sous garantie ? (3 ans chez Somfy.)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2016 11:14:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2702747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2702747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2702747</guid>
  <fb20:id>2702747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas une question de distance puisque le moteur recoit l&amp;#39;information (voyant allumé) mais un problème de transmission de l&amp;#39;information car malgré l&amp;#39;ordre aucune action du portail que je sois à 1m ou 3m.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2016 10:55:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2702685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2702685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2702685</guid>
  <fb20:id>2702685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A quelle distance le moteur réagit il bien à chaque impulsion sur la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2016 10:46:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2702666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2702666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2702666</guid>
  <fb20:id>2702666</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié les contacts de l&amp;#39;antenne et j&amp;#39;ai toujours le même problème:&lt;br /&gt;en appuyant sur la telecommande l&amp;#39;information est bien prise en compte par le moteur (voyant allumé sur le moteur) mais aucune action sur le portail.&lt;br /&gt;Il me faut appuyer 5 voir 8 fois pour que le portail s&amp;#39;ouvre !!!&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2016 10:27:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2702638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2702638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2702638</guid>
  <fb20:id>2702638</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Nicolas,&lt;br /&gt;Avez vous vérifié le bon serrage du fil de l&amp;#39;antenne sur le bornier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2016 17:46:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2698065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2698065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1202772-mauvaise-reception-telecommandes-digicode-moteur-ls-430/answers/2698065</guid>
  <fb20:id>2698065</fb20:id>
