    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Supprimer de fausses alarmes d&#39;une sirène intérieur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1203521" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Supprimer de fausses alarmes d&#39;une sirène intérieur ?</description>
    <pubDate>Sat, 15 Oct 2016 15:34:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2016 15:34:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah ok, c&amp;#39;est la sirène, et bien c&amp;#39;est encore plus simple car aucune manip spéciale à faire.&lt;br /&gt;Somfy ne tient pas en P.D ces micro switch, mais, si vous voulez faire le travail vous même, ces switch ce trouvent dans la distribution spécialisée. Conrad par ex.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1203521-supprimer-fausses-alarmes-sirene-interieur/answers/2701124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1203521-supprimer-fausses-alarmes-sirene-interieur/answers/2701124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1203521-supprimer-fausses-alarmes-sirene-interieur/answers/2701124</guid>
  <fb20:id>2701124</fb20:id>
  <fb20:question-id>1203521</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un système d&amp;#39;alarme Protexiom75 de 2004, les piles sont changées il y a 2 semaines car il y avait déjà une alerte AP.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le boitier alarme int. livré avec le système qui remonte de fausses alertes des Auto Protect.&lt;br /&gt;Ce matin c&amp;#39;est une série de 4 déclenchements de sirène consécutifs avec des AP mais aussi avec des Ouvertures Boitier.&lt;br /&gt;Lors du changement des piles j&amp;#39;ai constaté de légères traces de corrosion au niveau des piles. Le capot du boitier avait été arraché mais sans impact visuel lors d&amp;#39;un cambriolage en 2010 et depuis il est reconnu par le système avec le code de la télécommande d&amp;#39;origine.&lt;br /&gt;Merci de me dire rapidement comment procéder car c&amp;#39;est pénible pour nous et les voisins ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Will L.</title>
  <dc:creator>Will L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci une fois de plus pour cette réponse.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit de la sirène d&amp;#39;alarme int. et non du boitier transmetteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ré-initialisé complètement le système comme pour la perte de la télécommande d&amp;#39;origine.&lt;br /&gt;Y-a-t-il un Pro chez Somfy pour me donner la référence de ce switch anti-ouverture capot ?&lt;br /&gt;Je veux remplacer moi-meme ce switch.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Oct 2016 12:19:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1203521-supprimer-fausses-alarmes-sirene-interieur/answers/2700748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1203521-supprimer-fausses-alarmes-sirene-interieur/answers/2700748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1203521-supprimer-fausses-alarmes-sirene-interieur/answers/2700748</guid>
  <fb20:id>2700748</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8956150</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est très simple:&lt;br /&gt;1) débrancher le cordon téléphonique du transmetteur.&lt;br /&gt;2) Sur une télécom, appui long sur Off jusqu&amp;#39;à éxtinction de la led et bip centrale.&lt;br /&gt;3) vous disposez de 2mn pour ouvrir le capot du transmetteur, ensuite, retirez les piles.&lt;br /&gt;4) A réception du transmetteur réparé, celui-ci n&amp;#39;a perdu aucune mémoire sauf l&amp;#39;heure qu&amp;#39;il faudra remettre à jour, voir P30 de la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Oct 2016 11:02:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1203521-supprimer-fausses-alarmes-sirene-interieur/answers/2700630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1203521-supprimer-fausses-alarmes-sirene-interieur/answers/2700630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1203521-supprimer-fausses-alarmes-sirene-interieur/answers/2700630</guid>
  <fb20:id>2700630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à Michel de sa réponse.&lt;br /&gt;Je réponds oui à toutes les questions posées.&lt;br /&gt;En démontant, j&amp;#39;ai découvert que le switch anti ouverture du capot avant est cassé. Le switch anti arrachement est en bon état. Les jours précédents lors la mise en marche du système l&amp;#39;alarme se déclenche avec défaut AP. Ce matin le système est Off et l&amp;#39;alarme se déclenche avec AP puis OB.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me dire comment retirer ce boitier du système en attendant sa réparation afin de ne pas avoir d&amp;#39;alarme par l&amp;#39;absence du boitier à la mise en fonctionnement du système ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Oct 2016 09:26:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1203521-supprimer-fausses-alarmes-sirene-interieur/answers/2700518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1203521-supprimer-fausses-alarmes-sirene-interieur/answers/2700518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1203521-supprimer-fausses-alarmes-sirene-interieur/answers/2700518</guid>
  <fb20:id>2700518</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si je comprends bien votre problème, l&amp;#39;alarme se déclenche en étant sur Off, c&amp;#39;est bien celà ?&lt;br /&gt;Si oui, êtes-vous certain que le défaut &amp;quot;arrachement&amp;quot; provient du transmetteur?&lt;br /&gt;Si oui, est-ce dans ce transmetteur que les contacts sont oxydés? est-ce ce transmetteur qui a été forcé?&lt;br /&gt;Il faut impérativement vérifier deux choses:&lt;br /&gt;1) desserez les 4 vis qui fixent le transmetteur au mur, décalez-le pour entendre le clic de la languette du switch anti arrachement. Si pas de clic, retendre la languette ou placer une cale entre celle-ci et le mur. En revissant les 4 vis, prêtez l&amp;#39;oreille pour bien entendre le clic.&lt;br /&gt;2) vérifiez qu&amp;#39;en retirant le capot et en le remettant vous entendez bien le clic du switch anti ouverture. Si pas de clic retendez la languette.&lt;br /&gt;Tenez-nous au courant, et si besoin, décrivez-nous précisément les problèmes et leurs sources.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Oct 2016 08:31:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1203521-supprimer-fausses-alarmes-sirene-interieur/answers/2700445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1203521-supprimer-fausses-alarmes-sirene-interieur/answers/2700445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1203521-supprimer-fausses-alarmes-sirene-interieur/answers/2700445</guid>
  <fb20:id>2700445</fb20:id>
