    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne réinitialisation SGA 6000 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1203737" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne réinitialisation SGA 6000 ?</description>
    <pubDate>Sat, 01 May 2021 11:05:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 01 May 2021 11:05:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-François H.</title>
  <dc:creator>Jean-François H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai parcouru ce fil de discussion avec attention car j&amp;#39;ai eu le même problème avec ma motorisation de portail SGA 2000. Pour résumer : impossible de faire ré-apprendre la nouvelle course des vantaux à la carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vérifié la carte et rien ne semblait endommagé visuellement ni après test des composants de base. Cependant, sur d&amp;#39;autres forums, le bruit de conversion 220V/24V a été évoqué comme une source de défaillance possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai alors raccordé une batterie 21V (type taille-haie, perceuse...) avec des fils (le + est en bas, le - en haut sur la carte). Et là, surprise, il a enfin été possible de programmer la course des vantaux (et les télécommandes) !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite branchement sur secteur à nouveau, et tout fonctionne à merveille !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que cette astuce pourra servir à d&amp;#39;autres utilisateurs sans avoir à faire réparer ou changer leur carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean-François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1203737-panne-reinitialisation-sga-6000/answers/6729451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1203737-panne-reinitialisation-sga-6000/answers/6729451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1203737-panne-reinitialisation-sga-6000/answers/6729451</guid>
  <fb20:id>6729451</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17319833</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1203737</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté chez LEROY MERLIN le 08/04/2010 une motorisation de portail SOMFY SGA 6000.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Je constate que les deux télécommandes ne fonctionnent plus lorsque je veux ouvrir le portail à distance même très rapprochée du boîtier. Par contre le portail fonctionne normalement avec un interrupteur poussoir .&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remplacé les piles des deux télécommandes sans changement&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai coupé l&amp;#39;alimentation secteur puis j&amp;#39;ai remis l&amp;#39;installation sous tension sans changement.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Il semble pourtant que les télécommandes soient reconnues puisque je peux modifier le mode automatique en posant l&amp;#39;une d&amp;#39;elles sur le boîtier à l&amp;#39;emplacement prévu. Lorsque je fais cette opération le voyant PROG clignote, le voyant DANGER est allumé et le voyant AUTO se met à clignoter. Le voyant ON/OFF est au rouge fixe . Par contre je suis obligé d utiliser l&amp;#39;interrupteur poussoir pour finaliser l&amp;#39;opération ( temps d&amp;#39;ouverture) car les télécommandes ne fonctionnent pas.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc procédé à une réinitialisation en appuyant 7 secondes sur le bouton RESET, les 4 voyants s&amp;#39;allumant pendant ce temps. En relâchant le bouton RESET seul le voyant ON/OFF ne s&amp;#39;est pas éteint ( contrairement à ce qui est écrit dans la DOC) et le bouton PROG s&amp;#39;est rallumé au bout de 2 secondes.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai alors procédé à la mémorisation des télécommandes en les posant sur la cible . La touche PROG a clignoté lentement et la touche danger s&amp;#39;est allumée pendant la pression sur le bouton de la télécommande. j&amp;#39;ai refait cette opération pour une ouverture piétonne et totale avant les 10 secondes. Malgré l&amp;#39;application à la lettre de cette procédure les deux télécommandes n&amp;#39;ont pas été mémorisées car je n&amp;#39;ai pas pu procéder au paramétrage du portail qui n&amp;#39;a pas démarré suite à un appui long sur la télécommande. A noter que lors de l&amp;#39;appui sur la télécommande, le voyant DANGER s&amp;#39;allume.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Enfin, en appuyant sur le bouton poussoir le portail s&amp;#39;ouvre en vitesse rapide ( et donc non lente) et s&amp;#39;arrête correctement mais un nouvel appui  ferme seulement le ventail droit ( le ventail gauche semble forcer en ouverture) et en bout de course le voyant rouge clignote rapidement indiquant un échauffement du moteur.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Pourriez-vous me donner une marche à suivre pour régler ce problème sachant que depuis 6 ans c&amp;#39;est la première fois que je suis confronté à une telle panne ?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le voyant &amp;quot;rouge clignotant&amp;quot; et l&amp;#39;impossibilité de terminer les paramétrages sont les signes d&amp;#39;une défaillance du boîtier électronique .&lt;br /&gt;Pour remettre en fonction votre portail, vous pouvez soit faire réparer le boîtier (solution économique) voir ici par exemple&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.ebay.fr/itm/371759094968&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.ebay.fr/itm/371759094968&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ou remplacer le boîtier par un neuf commandé sur ce site Somfy: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-sga4100-sga5000-sga6000-axovia-220a-ns.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-sga4100-sga...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Oct 2016 19:18:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1203737-panne-reinitialisation-sga-6000/answers/2701324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1203737-panne-reinitialisation-sga-6000/answers/2701324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1203737-panne-reinitialisation-sga-6000/answers/2701324</guid>
  <fb20:id>2701324</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Débranchez les cellules et tous les accessoires, supprimez le mode auto; puis controlez les moteurs suivant vidéo:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/diagnostiquer-la-panne-d-un-moteur-de-portail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Contrôlez votre boitier suivant le modèle et les vidéo:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Si les moteurs fonctionnent mais pas le boitier, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est HS;&lt;br /&gt;Dans ce cas extrême, vous pouvez soit le changer, soit le faire réparer;&lt;br /&gt;Tenez-nous informé des tests.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Oct 2016 15:49:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1203737-panne-reinitialisation-sga-6000/answers/2701137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1203737-panne-reinitialisation-sga-6000/answers/2701137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1203737-panne-reinitialisation-sga-6000/answers/2701137</guid>
  <fb20:id>2701137</fb20:id>
