    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: debug sur telis6 rts toutes actions identiques?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1204373" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: debug sur telis6 rts toutes actions identiques?</description>
    <pubDate>Thu, 10 Nov 2016 17:08:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2016 17:08:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier B.</title>
  <dc:creator>Olivier B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour MONSIEUR Thomas M.&lt;br /&gt;MONSIEUR n&amp;#39;est pas de trop &lt;br /&gt;Un grand merci pour la procédure. C&amp;#39;est Génial. Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Juste pour compléter on perd également la désignation des canaux, il faut juste les renommer, la programmation de ceux-ci reste intact . Encore merci, c&amp;#39;est vraiment super de retrouver son automatime.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1204373-debug-telis6-rts-actions-identiques/answers/2738332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1204373-debug-telis6-rts-actions-identiques/answers/2738332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1204373-debug-telis6-rts-actions-identiques/answers/2738332</guid>
  <fb20:id>2738332</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8984146</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1204373</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une action programmée sur une plage horaire d&amp;#39;une journée se copie automatiquement sur tout le reste de la journée&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai eu l&amp;#39;apparition de DEBUG et depuis il y a ce probleme &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai cette telis6 chronis rts depuis 3-4 ans ( fonctionnement parfait avant...)&lt;br /&gt;pouvez vous m&amp;#39;aider à revenir à la normale ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous, &lt;span style=&quot;color: rgb(149, 55, 52);&quot;&gt;&lt;strong&gt;ATTENTION NE JAMAIS EFFECTUER CETTE PROCEDURE POUR UNE AUTRE RAISON, IL NE S&#39;AGIT PAS D&#39;UN RESET CLASSIQUE &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous en mode manuel sur le canal 1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton descente&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Passez sur le canal 6 et faites deux appuis bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton descente&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Passez de nouveau sur le canal 1 et faite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton descente&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Passez ensuite sur le canal 2 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton descente&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- &quot;DE BUG&quot; aaparaît à l&#39;écran&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- À l&#39;aide des flèches de navigation (gauche et droite), allez jusqu&#39;à afficher RESET&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui maintenu sur le bouton de sélection jusqu&#39;à ce que &quot;-- --)OK&quot; apparraisse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Retirez une pile de la télécommande et remettez là, votre télécommande est remise à zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Recommencez la programmation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Nov 2016 10:34:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1204373-debug-telis6-rts-actions-identiques/answers/2734268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1204373-debug-telis6-rts-actions-identiques/answers/2734268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1204373-debug-telis6-rts-actions-identiques/answers/2734268</guid>
  <fb20:id>2734268</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai voulu modifier une programmation sur ma télécommande qui également 3/4 ans. J&amp;#39;ai exactement le même problème que Fred. J&amp;#39;ai vu apparaître DEBUG et plus de programmation en mode automatique. Si j&amp;#39;écris u&amp;#39; programme il se propage tout comme Fred.j&amp;#39;ai essaye d&amp;#39;écrire 1 seul programme et de retour sur mode auto, il n&amp;#39;y a rien d&amp;#39;écrit, juste des trait. Au moment du Bug, je faisait du copier/coller de ma modif sur les autres jours de la semaine.Enlever remettre les piles rien n&amp;#39;y change a part le fait de renseigner a nouveau les paramètres généraux. J&amp;#39;ai fait des tentatives de combinaisons de touches en mode SET pour essayé de sortir du mode DEBUG; mais rien. Y t-il une procédure ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2016 13:18:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1204373-debug-telis6-rts-actions-identiques/answers/2725712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1204373-debug-telis6-rts-actions-identiques/answers/2725712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1204373-debug-telis6-rts-actions-identiques/answers/2725712</guid>
  <fb20:id>2725712</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voyez ce post pour la remise à zero de la telecommande:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;remise a zero de la telecommande 6 canaux ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/589453-remise-zero-telecommande-6-canaux&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/589453-remise-zero-telecommande-6-canaux&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Oct 2016 12:58:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1204373-debug-telis6-rts-actions-identiques/answers/2713512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1204373-debug-telis6-rts-actions-identiques/answers/2713512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1204373-debug-telis6-rts-actions-identiques/answers/2713512</guid>
  <fb20:id>2713512</fb20:id>
  <title>Réponse de Fred L.</title>
  <dc:creator>Fred L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc et Regis , et merci de vos réponses&lt;br /&gt;Je confirme qu&amp;#39; enlever les piles ne change rien&lt;br /&gt;la telecommande fonctionne en manuel ( 6 canaux) mais rien n&amp;#39;est transmis en programmation&lt;br /&gt;je veux bien essayer un rest mait je ne sais pas comment faire exactement&lt;br /&gt;Fred.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Oct 2016 12:37:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1204373-debug-telis6-rts-actions-identiques/answers/2713444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1204373-debug-telis6-rts-actions-identiques/answers/2713444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1204373-debug-telis6-rts-actions-identiques/answers/2713444</guid>
  <fb20:id>2713444</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8959133</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il est exact que d&amp;#39;enlever les piles, ne déprogramme pas la télécommande ... heureusement !&lt;br /&gt;Ca pourrait tout au plus la remettre d&amp;#39;aplomb mais ça ne semble pas être le cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Oct 2016 09:53:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1204373-debug-telis6-rts-actions-identiques/answers/2713065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1204373-debug-telis6-rts-actions-identiques/answers/2713065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1204373-debug-telis6-rts-actions-identiques/answers/2713065</guid>
  <fb20:id>2713065</fb20:id>
  <title>Réponse de Francis L.</title>
  <dc:creator>Francis L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le fait d&amp;#39;enlever les piles, ne fera qu&amp;#39;éliminer les réglages initiaux date/heure/etc...mais les programmations restent actives, il doit y avoir une manip de reset de la télécommande, mais je ne l&amp;#39;ai pas trouvé. Se serait sympa de l&amp;#39;avoir sur le support Somfy, mais ce n&amp;#39;est pas le cas!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Oct 2016 09:02:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1204373-debug-telis6-rts-actions-identiques/answers/2712964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1204373-debug-telis6-rts-actions-identiques/answers/2712964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1204373-debug-telis6-rts-actions-identiques/answers/2712964</guid>
  <fb20:id>2712964</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8935430</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a587fad7eff1f7aa/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fred&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la seule chose que j&amp;#39;ai trouvé en rapport avec ce problème, c&amp;#39;est enlever les piles de la commande pendant quelques minutes et les remettre. (peut-être en profiter pour les changer) Je suis perplexe mais qu&amp;#39;est-ce que ça donne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Oct 2016 19:35:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1204373-debug-telis6-rts-actions-identiques/answers/2702069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1204373-debug-telis6-rts-actions-identiques/answers/2702069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1204373-debug-telis6-rts-actions-identiques/answers/2702069</guid>
  <fb20:id>2702069</fb20:id>
