    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Meilleure solution pour motorisation portail ??</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1204498" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Meilleure solution pour motorisation portail ??</description>
    <pubDate>Fri, 21 Oct 2016 07:59:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2016 07:59:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;Axovia multipro avec kit faible écoinçon pour le côté gauche pourrait répondre à votre demande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de vous rapprocher d&amp;#39;un professionnel, afin qu&amp;#39;il puisse vous préconiser au mieux par rapport aux différentes cotes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1204498-meilleure-solution-motorisation-portail/answers/2709564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1204498-meilleure-solution-motorisation-portail/answers/2709564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1204498-meilleure-solution-motorisation-portail/answers/2709564</guid>
  <fb20:id>2709564</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1204498</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un portail fixé sur deux poteaux en pierre meulières et je cherche la meilleurs solution technique afin de pouvoir motoriser mon portail. La solution IXENGO à verrin n&amp;#39;est pas compatible avec ma configuration. Voir mon plan pour plus de compréhension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci par avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Aucun moteur à bras ne conviendra !&lt;br /&gt;En l&amp;#39;état actuel, aucun moteur à vérin, non plus !&lt;br /&gt;Pour adapter un moteur à vérin du type Exavia ou SGS, ce serait possible sous la condition de modifier la cote A en la diminuant à 200mm.&lt;br /&gt;Pour cela, il faudrait faire une saillie de 20mm dans les pilier. Cette saillie sera à calculer en fonction de la cote B et de l&amp;#39;angle du vérin, pour éviter qu&amp;#39;il soit en contact avec l&amp;#39;arête du pilier;&lt;br /&gt;cette modif est réalisable et à déjà été faite.&lt;br /&gt;Il faut faire un schéma précis, mais c&amp;#39;est possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2016 08:55:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1204498-meilleure-solution-motorisation-portail/answers/2702420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1204498-meilleure-solution-motorisation-portail/answers/2702420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1204498-meilleure-solution-motorisation-portail/answers/2702420</guid>
  <fb20:id>2702420</fb20:id>
