    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: option io homecontrol et radiateur atlantîc</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1204583" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: option io homecontrol et radiateur atlantîc</description>
    <pubDate>Thu, 24 Nov 2016 09:51:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2016 09:51:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de patrice D.</title>
  <dc:creator>patrice D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour moi aussi problème quand l&amp;#39;appareil est en mode ECO donc température abbaissé - 2 degrés dans mon cas, Sur L&amp;#39;Application  ce n&amp;#39;est pas actualisé.&lt;br /&gt;Il est toujours en mode de confort température normal, de plus je ne vois pas les 0,5 degrés est-ce normal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2757085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2757085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2757085</guid>
  <fb20:id>2757085</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5534777</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1204583</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;BOnjour je voulais savoir tout d&amp;#39;abord comment reconnaître si l&amp;#39;option io homecontrol  est Active ou pas sur sa box? ma box date de avril 2014 paraît-il qu&amp;#39;on peut le voir dans le compte qui peut me dire comment?&lt;br /&gt; de plus je possède des radiateur Atlantic Maradja sont-ils enfin compatible?merci&lt;br /&gt; aussi est-il mieux le système Tahoma pour les radiateurs Atlantic ou alors leur box cozy touch&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien M.</title>
  <dc:creator>Sébastien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis mon Smartphone(Ihone) je vois l’état exacte du radiateur, il me faut des fois fermer l’application du téléphone et la rallumer pour être sûr que se soit a jour, c’est le problème que je rencontre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apres il y a deux autre bug que je constate.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu’un a augmenté la température du radiateur lorsqu’il est en mode éco(le radiateur en local indique « Prog dérogation » retour à la programmation à...H..), on ne voit pas le point de consigne du radiateur… Dommage &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu’un a diminué la température il se met en hors gel (le radiateur en local indique « Prog Hors gel » programmation suspendue) =&amp;gt; on voit la valeur sur le smart phone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai essayé la fonction vacance depuis tahoma, il demande une date de fin et une température de réglage, jusqu&amp;#39;à là tout va bien ca fonctionne sauf que si vous indiquer être parti 15 jours et vous que vous voulez rentrer plus tôt, il n’y a pas possibilité d’annulé la fonction vacance donc vous rentré chez vous dans le froid et la seule solution que j’ai trouvé c’est de réinitialiser les radiateurs =&amp;gt; donc reprogrammer vos calendriers sur les radiateurs et reconfigurer la connexion des radiateurs avec tahoma… &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et la on dit merci a SOMFY et a ATLANDIC du Bug…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2016 20:47:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2753442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2753442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2753442</guid>
  <fb20:id>2753442</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8984507</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re je reviens vers vous pour mon install radiateur atlantic maradja /tahoma tout marche comme vous m&amp;#39; avez indiqué mais un probleme pour mode eco&lt;br /&gt;Donc jai fait un programme dans radiateur avec un passage en éco de 22 heures à 8h du matin et donc confort de 8h à 22h mais lorsque je vais voir à 23h30 par exemple depuis smartphone il me voit toujours en mode confort&lt;br /&gt;Est ce normal? En fait jai accès à prog, auto, off ,vacances et basic et pas prog eco.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Nov 2016 07:22:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2750881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2750881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2750881</guid>
  <fb20:id>2750881</fb20:id>
  <title>Réponse de Jim R.</title>
  <dc:creator>Jim R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les possibilités de programmation sont vraiment limitées: impossible de programmer indépendamment mes 5 radiateurs Atlantic connectés... soit 1 seule zone de chauffage pour tout le pavillon!&lt;br /&gt;Je possède aussi une Cozytouch: je vais certainement la brancher en plus. C&amp;#39;est dommage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Nov 2016 19:48:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2746455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2746455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2746455</guid>
  <fb20:id>2746455</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9016124</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/f623abe4b6ca4cbe/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;On ne peut pas inclure les radiateurs dans la fonction Smart ni dans l&amp;#39;agenda de Tahoma(quand il sont connecté en IO).&lt;br /&gt;On peut les pilotés a distance les programmations sont obligatoirement interne au radiateur ou sinon il faut utiliser le fil pilote dans se cas il y a pas de fonction pièce par pièce mais plusieurs radiateurs sur une zone.&lt;br /&gt;Dommage que somfy et Atlantique ayant verrouillé cette option.&lt;br /&gt;De plus avec Cozytouch vous avez la surveillance de la consommation électrique autre option que somfy ne propose pas...&lt;br /&gt;Donc les radiateurs sont connectables avec beaucoup beaucoup de limitation et c&amp;#39;est dommage......&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Oct 2016 14:42:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2722175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2722175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2722175</guid>
  <fb20:id>2722175</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci  pour les infos je vous recontacterai peut-être je dois recevoir les radiateurs d&amp;#39;ici 15 jours encore merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2016 13:54:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2703267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2703267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2703267</guid>
  <fb20:id>2703267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, les température de consignes Confort et Eco sont rentrées sur les radiateurs et c&amp;#39;est Tahoma qui gère les modes, il faut que vos radiateurs soient positionnés sur le mode &amp;quot;Programmateur&amp;quot; et pas en forçage confort, réduit, HG ou arrêt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2016 12:17:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2702900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2702900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2702900</guid>
  <fb20:id>2702900</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah ok merci! sympa c&amp;#39;est un peu plus clair pour moi.&lt;br /&gt;Par Contre&lt;br /&gt; ça ne dérange pas si les radiateurs on déjà un programmateur intégré?&lt;br /&gt; donc on est bien d&amp;#39;accord pour les températures éco et confort ce seront celles que j&amp;#39;aurai rentré dans les programmateur des radiateurs?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2016 11:56:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2702850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2702850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2702850</guid>
  <fb20:id>2702850</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pourrez changer de modes à distance :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;- Confort&lt;/li&gt;&lt;li&gt;- Eco&lt;/li&gt;&lt;li&gt;- Hors gel&lt;/li&gt;&lt;li&gt;- Off&lt;/li&gt;vous pouvez inclure vos radiateurs électriques dans des scénarios (pas possible d’envoyer une commande ARRET ou Hors-Gel depuis un scénario. Vous pourrez uniquement passer les ordres CONFORT et ÉCO)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez créer des zones de chauffage et changer les modes de chauffages de tout les radiateurs composant la zone en même temps. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Crée un scénario « Bonne Nuit » pour passer le chauffage en mode Éco avant d’aller se coucher, etc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2016 11:48:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2702836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2702836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2702836</guid>
  <fb20:id>2702836</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Pouvez  vous me dire ce que l&amp;#39;on peut faire à distance avec ses radiateurs Atlantic ds tahoma est-il possible par exemple de faire des scénarios dans Tahoma ou non? où juste de pouvoir les allumer à distance et sélectionner le mode allumer éteindre confort et eco.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2016 11:36:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2702809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2702809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2702809</guid>
  <fb20:id>2702809</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vos radiateurs sont compatibles io et Tahoma.&lt;br /&gt;Tahoma est un contrôleur domotique plus complet et polyvalent que CosyTouch.&lt;br /&gt;Toutes les Tahoma ont le protocole io nativement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2016 10:15:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2702613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2702613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1204583-option-io-homecontrol-radiateur-atlantic/answers/2702613</guid>
  <fb20:id>2702613</fb20:id>
