    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme communication alarme protexiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1204855" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme communication alarme protexiom</description>
    <pubDate>Fri, 21 Oct 2016 13:38:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2016 13:38:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que pour que le pilotage du système d&amp;#39;alarme fonctionne par SMS, il faut impérativement que votre Centrale/Transmetteur soit relié au secteur sinon le module GSM se met &amp;quot;en veille&amp;quot; et n&amp;#39;envoie plus que des messages mais ne les reçoit plus pour un souci d&amp;#39;économie de batterie de secours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vérifier que le module GSM est toujours bien alimenté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1204855-probleme-communication-alarme-protexiom/answers/2710149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1204855-probleme-communication-alarme-protexiom/answers/2710149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1204855-probleme-communication-alarme-protexiom/answers/2710149</guid>
  <fb20:id>2710149</fb20:id>
  <fb20:question-id>1204855</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;je possède une alarme protexiom 5000 gsm, qui possède uniquement un module gsm et n&amp;#39;est pas connectée à une box.&lt;br /&gt;Avec cette configuration, je peut uniquement communiqué par sms, se qui me convient parfaitement.&lt;br /&gt;Le problème est que depuis quelques jours, je n&amp;#39;arrive plus à activée ou désactivée mon alarme par sms, la communication est complètement absente (aucun bip de l&amp;#39;alarme ni retour par sms).&lt;br /&gt;Pourtant le test d&amp;#39;envoi ainsi que test cyclique gsm eux, fonctionnent parfaitement.&lt;br /&gt;Au menu 340 la connexion au réseau du  fournisseur étant bouygtel est de 5/5.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé la carte sim dans un téléphone portable, la communication en tous genre avec un autre portable fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Pour info la mise en marche/arrêt de l&amp;#39;alarme par télécommande ou au clavier fonctionne très bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;aider rapidement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en fonction de son âge, ça peut être un problème de batterie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2016 18:18:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1204855-probleme-communication-alarme-protexiom/answers/2703985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1204855-probleme-communication-alarme-protexiom/answers/2703985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1204855-probleme-communication-alarme-protexiom/answers/2703985</guid>
  <fb20:id>2703985</fb20:id>
