    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on remplacer un moteur RTS par un moteur IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1205127" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on remplacer un moteur RTS par un moteur IO ?</description>
    <pubDate>Wed, 19 Oct 2016 11:04:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2016 11:04:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fabien, je vous informe que dans les coffres de volets roulant mono-bloc ou blocs-baies, la place pour insérer un moteur n&amp;#39;est pas énorme. Par conséquant, parfois seuls des moteurs en dimaètre 40 mm passent, or il n&amp;#39;existe pas de moteur IO en diamètre 40 mm. C&amp;#39;est peut-être pour cette raison que votre installateur vous a indiqué qu&amp;#39;il n&amp;#39;était pas possible de les mémoriser en IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205127-peut-remplacer-moteur-rts-moteur-io/answers/2706702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205127-peut-remplacer-moteur-rts-moteur-io/answers/2706702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205127-peut-remplacer-moteur-rts-moteur-io/answers/2706702</guid>
  <fb20:id>2706702</fb20:id>
  <fb20:question-id>1205127</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais commandé des moteurs IO (pour faire évoluer le reste de l&amp;#39;appartement) et on m&amp;#39;a installé des moteurs RTS sans me le dire, puis en prétextant que des moteurs IO ne pouvaient pas être montés ds des blocs baies.&lt;br /&gt;Est-ce exact ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre installateur doit se conformer à la réalisation du devis signé.&lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, faites les changer; menacez-le par lettre AR.&lt;br /&gt;Le IO est un protocole radio, il n&amp;#39;influe en rien dans les dimensions, force, puissance, etc...d&amp;#39;un moteur.&lt;br /&gt;En même lieu et place, vous pouvez monter un moteur Io ou RTS puisqu&amp;#39;ils ont exactement les mêmes caractéristiques dimensionnelles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Oct 2016 08:52:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205127-peut-remplacer-moteur-rts-moteur-io/answers/2706455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205127-peut-remplacer-moteur-rts-moteur-io/answers/2706455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205127-peut-remplacer-moteur-rts-moteur-io/answers/2706455</guid>
  <fb20:id>2706455</fb20:id>
  <title>Réponse de Philippe S.</title>
  <dc:creator>Philippe S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est complétement faux, comme le dit Sylvain C, seul le module radio interne et .... le prix sont différents. J&amp;#39;ai encore du RTS à la maison qui cohabite avec les IO par l&amp;#39;intermédiaire de la Tahoma ... ça fonctionne bien mais attention ce sont deux familles différentes qui ne parlent pas le même langage, les télécommandes sont bien sûrs différentes et non compatibles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 10:15:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205127-peut-remplacer-moteur-rts-moteur-io/answers/2704726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205127-peut-remplacer-moteur-rts-moteur-io/answers/2704726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205127-peut-remplacer-moteur-rts-moteur-io/answers/2704726</guid>
  <fb20:id>2704726</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4895351</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne vois pas la raison car juste le récepteur interne aux moteurs est différent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 10:06:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205127-peut-remplacer-moteur-rts-moteur-io/answers/2704710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205127-peut-remplacer-moteur-rts-moteur-io/answers/2704710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205127-peut-remplacer-moteur-rts-moteur-io/answers/2704710</guid>
  <fb20:id>2704710</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
