    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Inversion sens de montée/descente de mon volet avec centralis rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1205354" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Inversion sens de montée/descente de mon volet avec centralis rts</description>
    <pubDate>Sun, 23 Oct 2016 07:53:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2016 07:53:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal D.</title>
  <dc:creator>Pascal D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, quelques news...&lt;br /&gt;Après avoir contacté le service d&amp;#39;assistance téléphonique de Somfy (0820 05 50 55), j&amp;#39;ai pu régler mon problème d&amp;#39;inversion.&lt;br /&gt;On m&amp;#39;a fait tout simplement réinitialiser mon volet avec la double coupure (couper le courant du volet 2s, rallumer 8s, recouper 2s, rallumer) et tout reprogrammer à zéro. Cette fois, la manoeuvre décrite sur le site a bien fonctionné pour l&amp;#39;inversion du sens de montée/descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etonnamment, seul le réglage des fins de course hautes et basses a nécessité d&amp;#39;être fait directement sur le moteur du volet avec les petits ergots présents, la commande radio n&amp;#39;a pas marché. Pas grave, tout fonctionne bien et mon volet filaire est enfin relié à ma télécommande générale.&lt;br /&gt;Encore deux volets du même genre à équiper d&amp;#39;une platine RTS et tout sera enfin à commande radio !&lt;br /&gt;Bonne journée à tous,&lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2712014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2712014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2712014</guid>
  <fb20:id>2712014</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8962648</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1205354</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d&amp;#39;équiper un volet filaire de 1999 avec une platine RTS, que j&amp;#39;ai fixée dans le caisson. Après avoir tout remonté, j&amp;#39;ai programmé mon émetteur Centralis RTS. Le volet fonctionne mais le sens de rotation est inversé. J&amp;#39;ai donc essayé de l&amp;#39;inverser en suivant à la lettre vos tutoriels écrits ou vidéos mais cela ne fonctionne pas : quand j&amp;#39;appuie sur montée/descente en même temps, je n&amp;#39;ai pas de mouvement de va et vient.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de débrancher le moteur puis de le rebrancher, pas de changement.&lt;br /&gt;Dans un autre post, j&amp;#39;ai lu qu&amp;#39;il fallait éventuellement inverser les couleurs de fil puisque mon moteur était filaire. Je l&amp;#39;ai fait au niveau du branchement du volet sur l&amp;#39;installation électrique, rien de changé non plus. &lt;br /&gt;Bon, je peux toujours monter le Centralis à l&amp;#39;envers sur le mur, mais comme je suis un peu puriste, ça ne me plait que très moyennement...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une autre solution ? Ai-je loupé quelque chose ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance ! Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pas cool votre réponse ! J&amp;#39;ai tenté de décrire précisément tout ce que j&amp;#39;ai fait et installé. Finalement, y a t-il une solution à ce problème ? Peut-on s&amp;#39;adresser directement à Somfy ? Il y a peut-être une procédure ou une astuce non décrites sur le site.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 17:53:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705913</guid>
  <fb20:id>2705913</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si on commence à parler de la couleur des fils ça devient un dialogue de sourds...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 17:13:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705866</guid>
  <fb20:id>2705866</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, mon moteur en filaire avait bien 4 fils :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;fil de neutre bleu&lt;/li&gt;&lt;li&gt;fil de terre jaune/vert&lt;/li&gt;&lt;li&gt;fil de montée noir&lt;/li&gt;&lt;li&gt;fil de descente marron&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai démonté puisque j&amp;#39;ai installée une platine RTS qui a un câble de seulement 3 fils : phase, neutre et terre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 17:07:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705854</guid>
  <fb20:id>2705854</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si votre moteur est filaire, il a 3 fils :&lt;br /&gt;montée &lt;br /&gt;descente&lt;br /&gt;neutre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 16:29:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705771</guid>
  <fb20:id>2705771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci mais je ne vois pas ce que vous voulez dire ! Quels raccordements ? La platine RTS est branchée sur l&amp;#39;installation générale : phase sur phase, neutre sur neutre et terre sur terre. Il n&amp;#39;y a que 3 fils. Sur le Centralis RTS, aucun branchement, tout se fait par radio.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 16:22:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705752</guid>
  <fb20:id>2705752</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors revoyez vos raccordements...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 16:17:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705743</guid>
  <fb20:id>2705743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un volet qui date de 1999. Jusqu&amp;#39;à présent, le moteur était relié en filaire (câble à 4 fils) à un inverseur, lui-même branché sur l&amp;#39;installation électrique générale. Aujourd&amp;#39;hui, j&amp;#39;ai installé une platine RTS dans le caisson. Cette platine est directement branchée sur l&amp;#39;installation électrique et non plus sur l&amp;#39;interrupteur Centralis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 16:14:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705734</guid>
  <fb20:id>2705734</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc vous n&amp;#39;avez pas un volet &amp;quot;filaire&amp;quot; mais RTS...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 16:07:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705720</guid>
  <fb20:id>2705720</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse. Comme je le dis dans mon message, j&amp;#39;ai déjà effectué l&amp;#39;inversion des fils au niveau du Centralis, sans aucun résultat, cela n&amp;#39;inverse pas le sens de rotation. Je précise que je n&amp;#39;ai pas un Centralis Uno RTS, mais un Centralis RTS, c&amp;#39;est à dire sans liaison filaire avec le volet et sans le bouton &amp;quot;o-auto&amp;quot; qu&amp;#39;on trouve sur les Uno. Mon centralis RTS est donc un simple émetteur radio, voir photos.&lt;br /&gt;Faut-il inverser des fils directement au niveau de la platine dans le caisson ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 16:03:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705708</guid>
  <enclosure length="278427" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2293ea0e50249d82/dsc07225_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="259758" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7d242ea1c811445d/dsc07226_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2705708</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Inversez les fils de montée/descente au niveau du Centralis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 15:44:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205354-inversion-sens-montee-descente-volet-centralis-rts/answers/2705651</guid>
  <fb20:id>2705651</fb20:id>
