    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème motorisation Freevia 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1205534" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème motorisation Freevia 600 ?</description>
    <pubDate>Mon, 02 Oct 2017 21:54:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Oct 2017 21:54:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A Sébastien,&lt;br /&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut éviter de se greffer sur le sujet d&amp;#39;une autre personne, nous avons ensuite du mal à suivre.&lt;br /&gt;Il vaut mieux créer votre propre sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre système ?&lt;br /&gt;Avez-vous des cellules installées ?&lt;br /&gt;Si oui, nettoyez l&amp;#39;intérieur.&lt;br /&gt;Une électronique défectueuse peut provoquer ce défaut. Il faut dans ce cas faire réparer la carte ou la remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/3274727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/3274727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/3274727</guid>
  <fb20:id>3274727</fb20:id>
  <fb20:question-id>1205534</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon portail coulissant en aluminium de 3m50 est équipé d&amp;#39;un moteur coulissant Freevia 600 qui est installé depuis moins d&amp;#39;un an. Hier, sans raison apparente, le portail a commencé à avoir des soucis. Le portail tente de se fermer, ne vas pas jusqu&amp;#39;au bout de sa course, s&amp;#39;arrête, puis repart en mode ouverture en sens inverse. A la butée, il tente de repartir en fermeture mais ne parvient pas à se fermer. Il fait celà continuellement. Les distances d&amp;#39;arret sont aléatoires et cela continue toute la journée ainsi. Après avoir coupé l&amp;#39;alimentation électrique, j&amp;#39;ai effectué un RAZ du système. Le portail a fonctionné correctement quelques fois. Aujourd&amp;#39;hui, le même problème s&amp;#39;est présenté. Il essaie de se fermer, puis s&amp;#39;arrête et repart. Il a fait celà toute la journée. Le voyant etat &amp;quot;rouge&amp;quot; est fixe. Les cellules de détection semblent fonctionner correctement. &lt;br /&gt;Merci de me fournir des renseignements ou des recommandations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Sébastien,&lt;br /&gt;Avez vous des accessoires branchés sur le bus bornes 3&amp;amp;4 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Oct 2017 17:21:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/3274394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/3274394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/3274394</guid>
  <fb20:id>3274394</fb20:id>
  <title>Réponse de Sebastien T.</title>
  <dc:creator>Sebastien T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour avez trouver le problème de votre portail avec la fermeture et réouverture avant la fin de course&lt;br /&gt;Car j ai le meme soucis que vous &lt;br /&gt;Et mon Visio somfy est branché sans fil donc je ne pense pas que cela peu venir de ca &lt;br /&gt;J ai eu le même problème l hiver dernier surtout quand le temps est pluvieux avec pluie fine &lt;br /&gt;Et cette été plus de problème et la ca recommence le cinéma &lt;br /&gt;Merci de votre aide et de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Oct 2017 16:50:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/3274358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/3274358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/3274358</guid>
  <fb20:id>3274358</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9919337</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le câble enterré du visio pourrait être endommagé.&lt;br /&gt;Pouvez-vous mesurer la tension aux bornes BUS avec les fils branchés puis débranchés coté Visio ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 20:01:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2891949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2891949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2891949</guid>
  <fb20:id>2891949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me dire si des câbles du visiophone passent dans la même gaine que les câble d&amp;#39;alimentation de votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la même manière, il serait intéressant de réaliser les tests demandés par Jean-Luc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 14:12:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2891068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2891068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2891068</guid>
  <fb20:id>2891068</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant le SAV, car il risque de vous le demander, pouvez-vous facilement rapprocher le moniteur de la platine et relier les deux par un petit bout de câble, puis rebrancher sur le 220 volts ? Ceci permet de s&amp;#39;affranchir du câble qui relie les 2 appareils. La météo du moment n&amp;#39;est peut-être pas idéale pour faire ce test maintenant !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Feb 2017 10:34:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2887192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2887192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2887192</guid>
  <fb20:id>2887192</fb20:id>
  <title>Réponse de Stephane D.</title>
  <dc:creator>Stephane D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement il me semble qu&amp;#39;il ait un  problème.  Je verrais donc avec un yellow pour une prise en charge par le sav,  il est encore sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Feb 2017 10:22:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2887177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2887177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2887177</guid>
  <fb20:id>2887177</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8251304</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;visiblement le visiophone semble défectueux !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Feb 2017 07:42:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2887020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2887020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2887020</guid>
  <fb20:id>2887020</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, après avoir reçu mon nouveau boîtier électronique et l&amp;#39;avoir branché, 24 heures de fonctionnement normal avec le branchement de tous les périphériques et de nouveau probleme (ouverture intempestive du portail). J&amp;#39;ai à nouveau débranché les câbles du visiophone v600 du moteur du portail et plus d&amp;#39;ouverture intempestive. J&amp;#39;ai rebranché le visio en intervertissant les câbles com et no comme vous me l&amp;#39;aviez demandé au début et ouverture intempestive. Je débranche à nouveau le visio et pas de souci. Étant donné que l&amp;#39;image est neigeuse (par rapport au début de l&amp;#39;installation),  le visio v600 n&amp;#39;aurait il pas pris une &amp;quot;claque&amp;quot; également. &lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;envoi du nouveau boîtier électronique, dans l&amp;#39;attente de vos informations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Feb 2017 07:26:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2887012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2887012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2887012</guid>
  <fb20:id>2887012</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que nous sommes en rupture de stock sur ce modèle de boîtier électronique, veuillez nous excuser pour ce délais anormalement long. Nous avons été réapprovisionné ce matin et votre nouveau boîtier électronique part ce jour de nos locaux. Je viens de vous envoyer le lien de suivit de votre colis par mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre compréhension et bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2017 14:21:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2877020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2877020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2877020</guid>
  <fb20:id>2877020</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je reviens vers vous car je n&amp;#39;ai toujours rien reçu de votre sav sachant que je devais recevoir sous quelques jours mon boîtier électronique... C&amp;#39;était il y a 12 jours. Les délais commencent à être un peu long ... Je me demande si cela vaut le coup d&amp;#39;avoir un portail automatique que je dois ouvrir à la main depuis plus d&amp;#39;un mois. &lt;br /&gt;Merci de me tenir informer du suivi de ce dossier &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2017 12:18:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2876580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2876580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2876580</guid>
  <fb20:id>2876580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que nous avions bien reçu votre boîtier électronique le 21 Décembre et que nous avions pris la décision de le remplacer par un boîtier électronique neuf. Cependant, il y a eu un souci lors du transfert de la requête vers la logistique qui devait vous faire parvenir un boîtier neuf. Je viens donc de faire une nouvelle demande et vous devriez recevoir votre nouveau boîtier électronique d&amp;#39;ici quelques jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2017 14:57:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2856836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2856836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2856836</guid>
  <fb20:id>2856836</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que ce délais est anormal car nous conservons les produits 4 jours ouvrés maximum. Je me rapproche de notre service de maintenance des pièces et je reviens vers vous dès qu&amp;#39;une réponse me sera faite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 15:17:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2854936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2854936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2854936</guid>
  <fb20:id>2854936</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite à mon probleme, la carte électronique à ete envoyée dans le cadre du sav le 19/12/2016. A ce jour, je n&amp;#39;ai eu aucune nouvelle de mon retour. Quelqu&amp;#39;un pourrait il me fournir des nouvelles de ma carte électronique ou me donner les coordonnées du sav. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 11:13:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2852286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2852286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2852286</guid>
  <fb20:id>2852286</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vous guider dans votre dépannage, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thomas M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Nov 2016 11:41:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2748776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2748776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2748776</guid>
  <fb20:id>2748776</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, comme demandé, le fil bleu est branché sur la borne 9. Le fil marron sur la borne 10.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Nov 2016 11:04:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2743373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2743373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2743373</guid>
  <fb20:id>2743373</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en reviens toujours à cela:&lt;br /&gt;&amp;quot;&amp;quot;En appuyant sur la touche 1 de la télécommande le portail est parti dans le sens de la fermeture. &amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour moi, votre moteur est branché à l&amp;#39;envers, il faut inverser ses deux fils, faire une RAZ et refaire les paramétrages de mise en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas répondu à la question de Thomas:&lt;br /&gt;&amp;quot;Pourriez-vous me donner les couleurs des fils sur la bornes 9 et sur la bornes 10 ?&amp;quot;&lt;br /&gt;Pouvez-vous préciser ces couleurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je préconise:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez ce qui est aux bornes 3 et 4 sauf les cellules.&lt;br /&gt;Faire une RAZ, le voyant Statut doit clignoter deux fois.&lt;br /&gt;Faites la reconnaissance des télécommandes.&lt;br /&gt;actionnez une télécommande, le portail doit partir dans le sens &amp;quot;ouverture&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il part bien dans ce sens ouverture, continuer la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il se ferme, inversez les fils moteur et recommencez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir le vissage de l&amp;#39;ampoule sur sa douille.&lt;br /&gt;Le visiophone doit être reconnu en même temps que les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et puis, après un orage, il est possible que votre motorisation ait pris un coup dans l&amp;#39;aile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, faire les tests avant quand même.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Nov 2016 20:12:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2742868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2742868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2742868</guid>
  <fb20:id>2742868</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous, desole de ne pas être revenu plus tôt sur le forum !!!&lt;br /&gt;Nouvelles concernant mon installation somfy qui va me faire devenir fou !!!&lt;br /&gt;1 - connexion entre le moteur du portail et le visiophone (branchement sur bornes 3 et 4) - j&amp;#39;ai refait mes branchements électriques cela a fonctionné normalement 3 ou 4 jours (ouverture du portail à partir du visiophone correct). Puis symptômes identique, ouverture et fermeture aléatoire et incontrôlable du portail. Je débranche à nouveau les connectiques du visiophone du moteur et la l&amp;#39;ouverture devient normale. &lt;br /&gt;2 - toujours sans raison apparente, le feu clignotant ne s&amp;#39;allume plus.... Ampoule Ok. Au bout de quelques jours, l&amp;#39;ampoule recommence à clignoter mais intensité faible. Elle fonctionne sur trois jours et puis plus rien....&lt;br /&gt;3- impossible de faire reconnaître le visiophone intérieur par la centrale moteur par radio &lt;br /&gt;4- télécommandes qui sont reconnues aléatoirement par le moteur (piles neuves - plusieurs télécommandes testées). Obligé de me rapprocher très près du moteur pour qu&amp;#39;elle soit reconnue, ensuite elle fonctionne parfaitement ( à plusieurs mètres de distance)&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas possible que tous les périphériques déconnent l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre... Le probleme ne viendrait il pas carrément du moteur. &lt;br /&gt;Avant de le prendre à coups de masse ou de le ramener en sav, j.aimerais avoir votre avis. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Nov 2016 18:39:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2742718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2742718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2742718</guid>
  <fb20:id>2742718</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me donner les coulers des fils sur la bornes 9 et sur la bornes 10 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la mémorisation du moniteur du Visiophone, ce voyant n&amp;#39;est pas important dans le processus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2016 15:01:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2725952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2725952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2725952</guid>
  <fb20:id>2725952</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir richy. J&amp;#39;ai lancé l&amp;#39;ouverture du portail, je l&amp;#39;ai arrêté à moitié. J&amp;#39;ai coupé l&amp;#39;électricité pendant 30 secondes. En appuyant sur la touche 1 de la télécommande le portail est parti dans le sens de la fermeture. Je précise que mon moteur est monté à droite du portail (en se trouvant côté intérieur). Je pense qu&amp;#39;il avait été monté correctement en suivant la notice. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Oct 2016 18:31:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2718903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2718903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2718903</guid>
  <fb20:id>2718903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir. J&amp;#39;ai essayé de faire reconnaître mon visiophone par la centrale freevia mais cela ne fonctionne pas. En regardant la video somfy, je vois que le voyant rouge du moteur clignote. Lorsque j&amp;#39;enlève le capot moteur, mon voyant reste rouge fixe. Il y a t il une manipulation pour le,mettre en mode apprentissage. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Oct 2016 18:16:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2718885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2718885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2718885</guid>
  <fb20:id>2718885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ceci m&amp;#39;interpelle !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question:&lt;br /&gt;&amp;quot;&amp;quot;Mettez le portail à mi-course et coupez le courant 30 secondes.&lt;br /&gt;Remettez le courant puis appuyez sur la télécommande.&lt;br /&gt;Le premier mouvement du portail se fait-il dans le sens ouverture ou fermeture ?&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre réponse:&lt;br /&gt;##Après avoir coupé le courant comme indiqué, le portail a démarré dans le sens de la fermeture.##&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela indiquerait que votre moteur est branché à l&amp;#39;envers.&lt;br /&gt;Et naturellement, dans ces conditions, le portail ne peut pas fonctionner normalement .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous confirmer en refaisant le test ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Oct 2016 09:01:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2717916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2717916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2717916</guid>
  <fb20:id>2717916</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement je ne pourrai pas vous dire si l&#39;orage est lié au problème que vous rencontrez, mais c&#39;est généralement une des causes de ce genre de défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que le visiophone V600 peut commander votre motorisation par radio à l&#39;aide des touches présentes sur le coté du moniteur et donc vous n&#39;aurez plus besoin de câble entre le Visiophone et le Freevia 600. Cependant, il faut que la portée radio entre le moniteur et la motorisation vous le permette. Vous trouverez la procédure de mémorisation au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/ajout-sup-teleco/enregistrer-un-visiophone-ou-une-telecommande-3-boutons-rts-sur-une-electronique-bus-5-6-voyants-&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Vidéo: Enregistrer un visiophone sur une électronique BUS (5/6 voyants)&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Oct 2016 07:45:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2717809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2717809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2717809</guid>
  <fb20:id>2717809</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas. J&amp;#39;ai effectué vos préconisations mais cela fait exactement pareil. En branchant un cable volant entre les fiches com.no de la platine de rue et le moteur du portail, tout fonctionne correctement. Dès que je veux repasser par le cable d&amp;#39;origine, ça ne fonctionne plus. Les câbles passent dans les fondations du portail, pas de travaux de ce côté là. Petite info supplémentaire le probleme est apparu après un gros orage avec de fortes pluies. Il y aurait il un lien ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Oct 2016 16:19:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2715820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2715820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2715820</guid>
  <fb20:id>2715820</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème ne va pas venir du visiophone, mais d&amp;#39;une tension résiduelle qui remonte dans le contact du visiophone lorsque la motorisation est réliée à la terre. Pour éviter ces perturbations, il vous suffit simplement d&amp;#39;inverser les câbles aux bornes COM&amp;amp;NO de votre visiophone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Oct 2016 14:49:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2715600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2715600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205534-probleme-motorisation-freevia-600/answers/2715600</guid>
  <fb20:id>2715600</fb20:id>
