    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ampoule lampe moteur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1205569" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ampoule lampe moteur ?</description>
    <pubDate>Thu, 12 Feb 2026 13:30:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Feb 2026 13:30:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Luc D.</title>
  <dc:creator>Jean-Luc D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;AI reçu mes fusibles T5A acheté chez Amazon. Ai intégré un fusible dans le compartiment fuse du boitier avec une nouvelle lampe E14 250V&lt;br /&gt;ça marche du premier coup. L&amp;#39;éclairage est revenu&lt;br /&gt;Merci de votre aide précieuse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205569-probleme-ampoule-lampe-moteur/answers/9343357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205569-probleme-ampoule-lampe-moteur/answers/9343357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205569-probleme-ampoule-lampe-moteur/answers/9343357</guid>
  <fb20:id>9343357</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19329970</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c5ed1b35328cfd/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1205569</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un moteur de porte de garage Dexxo pro 1000 avec une lampe intégré 230v 40w à viser. Il y a 2 jours en ouvrant ma porte l&amp;#39;ampoule à grillé et sa ma fait disjoncté le tableau électrique. J&amp;#39;ai changé l&amp;#39;ampoule mais elle ne s&amp;#39;allume plus du tout. La porte fonctionne correctement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy&lt;br /&gt;A y regarder deux fois c&amp;#39;est bien T5AL et non pas 15AL en longueur 20mm*5mm&lt;br /&gt;Merci de ce précieux renseignements&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Feb 2026 08:53:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205569-probleme-ampoule-lampe-moteur/answers/9341901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205569-probleme-ampoule-lampe-moteur/answers/9341901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205569-probleme-ampoule-lampe-moteur/answers/9341901</guid>
  <fb20:id>9341901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le fusible dans le porte fusible en plastique noir doit être de valeur  5 A Temporisé, pas 15 A !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 22:20:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205569-probleme-ampoule-lampe-moteur/answers/9341727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205569-probleme-ampoule-lampe-moteur/answers/9341727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205569-probleme-ampoule-lampe-moteur/answers/9341727</guid>
  <fb20:id>9341727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy. J&amp;#39;ai effectivement trouvé le compartiment fusible en démontant le boitier. Apparemment ce type de fusible 15AL 250V devient une denrée rare. Je suis en attente d&amp;#39;une livraison faite chez Amazon. Dés reception je vais vérifier si le problème vient du fusible. Merci encore de l&amp;#39;aide fournie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 12:30:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205569-probleme-ampoule-lampe-moteur/answers/9341065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205569-probleme-ampoule-lampe-moteur/answers/9341065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205569-probleme-ampoule-lampe-moteur/answers/9341065</guid>
  <fb20:id>9341065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez avoir un fusible sur la face avant du boîtier ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et vous avez aussi une notice que vous pouvez consulter ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 18:44:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205569-probleme-ampoule-lampe-moteur/answers/9340467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205569-probleme-ampoule-lampe-moteur/answers/9340467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205569-probleme-ampoule-lampe-moteur/answers/9340467</guid>
  <fb20:id>9340467</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème. J&amp;#39;ai un dexxo pro 1000 avec ampoule E14 40W. J&amp;#39;avais trouvé le disjoncteur relevé avec l&amp;#39;ampoule morte. Après remplacement de l&amp;#39;ampoule et avoir relevé le disjoncteur, j&amp;#39;ai bien un signal C1 que tout est en ordre mais l&amp;#39;éclairage ne fonctionne pas. Comment s&amp;#39;assurer que le circuit éclairage est grillé? Quel type d&amp;#39;éclairage déporté sur le bordier de la carte?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 18:01:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205569-probleme-ampoule-lampe-moteur/answers/9340441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205569-probleme-ampoule-lampe-moteur/answers/9340441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205569-probleme-ampoule-lampe-moteur/answers/9340441</guid>
  <fb20:id>9340441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Date d&amp;#39;achat de votre Dexxo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il arrive même dans une installation électrique ordinaire qu&amp;#39;une lampe en grillant crée un amorçage interne comparable à un court-circuit. C&amp;#39;est ce qui a dû se produire.&lt;br /&gt;Même avis donc que Michel si garantie, carte à remplacer, hors garantie, carte à réparer ou à remplacer, ou placer un éclairage sur le connecteur ad-oc (bornes 3/4 - Lamp).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Oct 2016 09:18:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205569-probleme-ampoule-lampe-moteur/answers/2706502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205569-probleme-ampoule-lampe-moteur/answers/2706502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205569-probleme-ampoule-lampe-moteur/answers/2706502</guid>
  <fb20:id>2706502</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a de forte chance (malchance) pour que le circuit éclairage soit grillé.&lt;br /&gt;Si tel est le cas, posez un éclairage déporté sur le bornier de la carte.&lt;br /&gt;Si le moteur est garanti (3 ans) faites changer la carte en SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Oct 2016 08:38:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205569-probleme-ampoule-lampe-moteur/answers/2706437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205569-probleme-ampoule-lampe-moteur/answers/2706437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205569-probleme-ampoule-lampe-moteur/answers/2706437</guid>
  <fb20:id>2706437</fb20:id>
