    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème motorisation somfy flex</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1205786" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème motorisation somfy flex</description>
    <pubDate>Wed, 19 Oct 2016 15:47:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2016 15:47:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, d&amp;#39;où l&amp;#39;absence de bip à la mise en place du fil rouge.&lt;br /&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205786-probleme-motorisation-somfy-flex/answers/2707404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205786-probleme-motorisation-somfy-flex/answers/2707404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205786-probleme-motorisation-somfy-flex/answers/2707404</guid>
  <fb20:id>2707404</fb20:id>
  <fb20:question-id>1205786</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je reviens vers vous suite à l&amp;#39;installation d&amp;#39;une motorisation somfy flex sur volet battant. &lt;br /&gt;Pendant une semaine , les volets s&amp;#39;ouvraient normalement mais hier ils s&amp;#39;ouvraient de 20cm et plus rien.  J&amp;#39;ai du appuyer plusieurs fois pour fermer. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai regardé sur le forum et tenté une raz mais lorsque je branche le fils rouge il n&amp;#39;y a pas de bip que dois je faire?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Aymeric G.</title>
  <dc:creator>Aymeric G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le problème est résolu, il n&amp;#39;y avait qu&amp;#39;une motorisation somfy, je n&amp;#39;ai pas encore installé les autres (en commande).&lt;br /&gt;Le fusible du disjoncteur réservé au volet était hs depuis le départ je pense.&lt;br /&gt;Donc le système fonctionnait seulement sur batterie, j&amp;#39;ai remis le fusible et laissé la batterie chargée quelques heures et depuis tout est OK.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Oct 2016 15:36:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205786-probleme-motorisation-somfy-flex/answers/2707388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205786-probleme-motorisation-somfy-flex/answers/2707388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205786-probleme-motorisation-somfy-flex/answers/2707388</guid>
  <fb20:id>2707388</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8907316</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;TOUS les Yslo-Flex ne s&amp;#39;ouvrent plus que de 20cm en même temps ????&lt;br /&gt;C&amp;#39;est absolument impossible ! Etes-vous certain qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas une prog horloge My d’enregistrée?&lt;br /&gt;Quelles sont les différents types de pilotage de vos VB?&lt;br /&gt;1) point de commande individuel (smoove ou autre précisez).&lt;br /&gt;2) télécommande horloge (Télis Chronis ou autre précisez).&lt;br /&gt;3) Tahoma.&lt;br /&gt;Pour une RAZ, il faut revenir en réglage usine:&lt;br /&gt;1) déclipsez le carter central.&lt;br /&gt;2) déclipsez le carter cachant la carte et laissez le pendre sur le bras.&lt;br /&gt;3) appuyez sur le bouton 4 7s jusqu&amp;#39;au va et vient et bip puis second va et vient et bip bip.&lt;br /&gt;le bouton 4 est celui opposé au lecteur led de défaut;&lt;br /&gt;Pour reparamétrer le moteur procédez P28 &amp;amp;VIII pour le smoove. Puis P5 pour les réglages.&lt;br /&gt;tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Oct 2016 14:33:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1205786-probleme-motorisation-somfy-flex/answers/2707200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1205786-probleme-motorisation-somfy-flex/answers/2707200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1205786-probleme-motorisation-somfy-flex/answers/2707200</guid>
  <fb20:id>2707200</fb20:id>
