    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer volets io vélux avec Protexial quand déjà dans Tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1206963" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer volets io vélux avec Protexial quand déjà dans Tahoma?</description>
    <pubDate>Tue, 08 Nov 2016 14:25:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2016 14:25:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Isa, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, l&amp;#39;alarme n&amp;#39;est pas une domotique et n&amp;#39;est pas compatible avec plusieurs protocoles comme peut l&amp;#39;être TaHoma.&lt;br /&gt;Les ampoules Hue n&amp;#39;étant pas en io, elles ,e peuvent être compatibles avec l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Je comprends votre déception, toutefois, aucune promesse de communications entre l&amp;#39;alarme et des ampoules Hue ou autre n&amp;#39;a été faite. L&amp;#39;alarme étant compatible uniquement avec des modules d’éclairage io sans variation.&lt;br /&gt;Enfin, je vous ai indiqué la manipulation à faire sur le clavier avant d&amp;#39;enregistrer vos Velux, je vous laisse le choix de la réaliser ou non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1206963-appairer-volets-io-velux-protexial-deja-tahoma/answers/2734764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1206963-appairer-volets-io-velux-protexial-deja-tahoma/answers/2734764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1206963-appairer-volets-io-velux-protexial-deja-tahoma/answers/2734764</guid>
  <fb20:id>2734764</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1206963</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une box Tahoma premium, dans laquelle j&amp;#39;ai enregistré sans problème mes volets Vélux io - la pilotage fonctionne parfaitement. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une alarme Protexial, enregistrée et reconnue dans la Tahoma Premium, dans le volet io. &lt;br /&gt;Le problème :&lt;br /&gt;J&amp;#39;enregistre mes 3 volets vélux io dans l&amp;#39;interface à distance de la Protexial. J&amp;#39;entends bien les bips au moment où ils doivent s&amp;#39;enregistrer, et les volets s&amp;#39;arrêtent normalement à l&amp;#39;enregistrement. Idem d&amp;#39;ailleurs si je le fais via le clavier avec le code 7611. J&amp;#39;ai tout essayé : les enregistrer un par un et sortir du mode menu à chaque fois, etc. Et pour tester si c&amp;#39;est OK, je demande que la touche F2 pilote les volets (à distance, puis via le clavier pour être sûre en entendant les bips).&lt;br /&gt;Je ne suis arrivée qu&amp;#39;à en enregistrer soit 1 soit 2 sur 3 - pourquoi? Mystère, car j&amp;#39;ai suivi la même procédure à chaque fois. La dernière fois, seul le dernier volet était piloté par la touche F2. Puis j&amp;#39;ai relancé un enregistrement des 3, et plus rien. Je désespère! Une bonne âme pourrait-elle m&amp;#39;aider à résoudre ce problème?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Isa</title>
  <dc:creator>Isa</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys et merci pour votre réponse. Toutefois, cela ne fonctionne toujours pas. Je regrette et je laisse tomber, je pense que ça ne fonctionnera jamais bien.&lt;br /&gt;Je voulais aussi appairer mes lumières hue avec leur pont, déjà appairées avec la Tahoma, mais j&amp;#39;ai lu ici que ce ne serait pas compatible. Je suis un peu déçue par Somfy, car même si je suis globalement satisfaite, toutes les promesses ne sont pas tenues.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Nov 2016 11:43:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1206963-appairer-volets-io-velux-protexial-deja-tahoma/answers/2734406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1206963-appairer-volets-io-velux-protexial-deja-tahoma/answers/2734406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1206963-appairer-volets-io-velux-protexial-deja-tahoma/answers/2734406</guid>
  <fb20:id>2734406</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8467294</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Isa, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le clavier de votre Protexial, connectez-vous avec le code installateur puis tapez:&lt;br /&gt;9977 puis OK, puis 1 et OK.&lt;br /&gt;Ensuite, reprenez la procédure d&amp;#39;enregistrement des Velux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Oct 2016 14:57:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1206963-appairer-volets-io-velux-protexial-deja-tahoma/answers/2718652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1206963-appairer-volets-io-velux-protexial-deja-tahoma/answers/2718652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1206963-appairer-volets-io-velux-protexial-deja-tahoma/answers/2718652</guid>
  <fb20:id>2718652</fb20:id>
