    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Un même moteur peut-il avoir des vitesses différentes en fonction des constructeurs ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1207122" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Un même moteur peut-il avoir des vitesses différentes en fonction des constructeurs ?</description>
    <pubDate>Sat, 22 Oct 2016 15:59:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2016 15:59:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Des volets PVC de tailles modeste s&amp;#39;ouvriront plus vite en IO comme en RTS.&lt;br /&gt;De même, des volets en alu et de taille plus importantes s&amp;#39;ouvriront moins vite, que ce soit en IO ou RTS.&lt;br /&gt;De là, à dire 2 à 3 fois moins vite....il faut juger la vitesse sur une hauteur équivalente.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1207122-moteur-peut-vitesses-differentes-fonction-constructeurs/answers/2711710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1207122-moteur-peut-vitesses-differentes-fonction-constructeurs/answers/2711710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1207122-moteur-peut-vitesses-differentes-fonction-constructeurs/answers/2711710</guid>
  <fb20:id>2711710</fb20:id>
  <fb20:question-id>1207122</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté de grands volets roulants PVC pour mon appartement et l&amp;#39;installateur a mis des moteurs SOMFY Oximo IO. Tout fonctionne correctement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté des volets roulants aluminium pour une nouvelle maison (certains petits, d&amp;#39;autres plus grands) et l&amp;#39;installateur a mis des moteurs Oximo RTS. Ces volets s&amp;#39;ouvrent avec une vitesse très lente, deux ou 3 fois moins vite que ceux de l&amp;#39;appartement.&lt;br /&gt;Les moteurs Oximo RTS sont-ils plus lents que les IO, est-ce lié à la conception ou est-ce anormal ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il est évident que les dimensions et le matériau du volet a un impact sur son poids et donc sur le couple nécessaire.&lt;br /&gt;&amp;quot;Oximo&amp;quot; io ou RTS sont une gamme de moteurs déclinés en différentes puissances et caractéristiques.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Oct 2016 09:56:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1207122-moteur-peut-vitesses-differentes-fonction-constructeurs/answers/2709741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1207122-moteur-peut-vitesses-differentes-fonction-constructeurs/answers/2709741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1207122-moteur-peut-vitesses-differentes-fonction-constructeurs/answers/2709741</guid>
  <fb20:id>2709741</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
