    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tension cellules exavia 500 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1207620" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tension cellules exavia 500 ?</description>
    <pubDate>Sat, 22 Oct 2016 15:38:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2016 15:38:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de dominique D.</title>
  <dc:creator>dominique D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci ,je vais reprendre les mesures cellule par cellule et faire le test du bus , je vous tiens imformé. &lt;br /&gt;Merci pour vos réponses rapide .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1207620-tension-cellules-exavia-500/answers/2711681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1207620-tension-cellules-exavia-500/answers/2711681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1207620-tension-cellules-exavia-500/answers/2711681</guid>
  <fb20:id>2711681</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8969954</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1207620</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , j&amp;#39;ai installé la motorisation exavia 500 mais lors du raccordement des cellules photoélectrique en bornes 3 et 4 du bus impossible de les aligner , pas de led qui s&amp;#39;allume &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pris la tension sur le bus sans rien branché dessus 25.4v mais des que je branche les cellules comme indiqué sur le schéma (vérifié plusieurs fois) j&amp;#39;ai 2.57v entre 1 et 2 des cellules et pareil sur le bus entre 3 et 4 et ça avec une cellule ou deux de branchées&lt;br /&gt;25 v sans rien et 2.57 cellules branchées.&lt;br /&gt;Pour info je suis alimenté avec solarset.&lt;br /&gt;pouvez vous m&amp;#39;aider svp.&lt;br /&gt;Sinon en séquentiel , tout fonctionne correctement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel type de câble est utilisé pour raccorder les cellules.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est du fil multibrins, un mélange dans les paires de fils peut occasionner ce défaut.&lt;br /&gt;Il est rare que les deux cellules soient défectueuses.&lt;br /&gt;Pouvez-vous mesurer la tension aux extrémités de chaque branchement cellule sans les raccorder.&lt;br /&gt;Si vous avez ~24/27  Volts, branchez une cellule sur un pilier et mesurez la tension.&lt;br /&gt;débranchez la cellule et branchez l&amp;#39;autre cellule sur le même pilier et mesurez la tension.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Oct 2016 15:31:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1207620-tension-cellules-exavia-500/answers/2711673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1207620-tension-cellules-exavia-500/answers/2711673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1207620-tension-cellules-exavia-500/answers/2711673</guid>
  <fb20:id>2711673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;br /&gt;Débrancher les cellules, faire un contact bref avec  un bout de fil sur les bornes 3&amp;amp;4 du bus, le portail s&amp;#39;ouvre t&amp;#39;il ?&lt;br /&gt;Si oui il ne restera que les cellules à incriminer.&lt;br /&gt;Vérifier le câblage.&lt;br /&gt;Si le câblage est ok, il faudra remplacer les cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Oct 2016 09:43:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1207620-tension-cellules-exavia-500/answers/2711094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1207620-tension-cellules-exavia-500/answers/2711094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1207620-tension-cellules-exavia-500/answers/2711094</guid>
  <fb20:id>2711094</fb20:id>
