    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Serrure connectée somfy - Impossible de synchroniser</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1207762" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Serrure connectée somfy - Impossible de synchroniser</description>
    <pubDate>Fri, 16 Dec 2016 11:26:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2016 11:26:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean René K.</title>
  <dc:creator>Jean René K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier, bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Historiquement, il existait deux applications et deux portails pour ce type de serrure. Opendoors et Okydokeys. le tout étant chapeauté par la SAS OpenWays.&lt;br /&gt;L&amp;#39;application Opendoors présentait déjà les symptômes pour le code PIN. Le bruit servant au SmartReader était lui également présent, mais désactivable. A partir de là, il est possible de penser que Somfy c&amp;#39;est appuyé sur l&amp;#39;application Opendoors plutôt que Okydokeys. Il est donc normal qu&amp;#39;ils en récupère les bugs. Il est moins normal qu&amp;#39;ils en créent d&amp;#39;autre comme le figeage de l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Je souhaite bon courage à l&amp;#39;équipe de développement de Somfy car ils ont hérité d&amp;#39;un jolie casse tête.&lt;br /&gt;Pour Olivier : Le coté aléatoire de la connexion à la serrure peut être dû à une autre connexion Bluetooth en même temps (clavier, enceinte, etc....) C&amp;#39;est un piste ;)&lt;br /&gt;Bonne journée à tout le monde.&lt;br /&gt;Jean René&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2791947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2791947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2791947</guid>
  <fb20:id>2791947</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8876476</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1207762</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer une serrure connectée somfy, mais je n&amp;#39;arrive pas a la synchroniser avec mon téléphone (galaxy a5 2016 sous android 6.0.1).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai bien enregistrée sur somfy-connect, j&amp;#39;ai installé l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;ouvre l&amp;#39;application pour la première fois, une recherche est faite, puis j&amp;#39;ai un message m&amp;#39;indiquant que la serrure n&amp;#39;a pas été trouvée. J&amp;#39;étais pour info à 20 cm de ma porte, et je voyais bien la serrure dans la liste des périphériques bluetooth a proximité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après quelques minutes, toujours pas de synchro, mais l&amp;#39;appli me demande de renseigner un code pin, puis me demande après de le saisir et m&amp;#39;indique que &amp;#39;les droits d&amp;#39;accès ne sont pas valide&amp;#39; (alors que je suis complètement sur d&amp;#39;avoir mis le bon code pin).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Olivier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si la portée radio de 10cm est identique quelque soit le smartphone que vous utilisez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Dec 2016 09:12:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2791662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2791662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2791662</guid>
  <fb20:id>2791662</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier H.</title>
  <dc:creator>Olivier H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;info pour le code PIN, mais comme indiqué dans mon premier message j&amp;#39;avais bien vérifié que je tapais le bon code PIN.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cala semble néanmoins avoir été résolu avec la dernière MAJ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;ouverture, je dois être a 10cm a l&amp;#39;intérieur et a l&amp;#39;extérieur, et 1 fois sur 2 je dois recommencer plusieurs fois l&amp;#39;opération pour que la serrure s&amp;#39;ouvre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;instant, je ne vois honnêtement pas le bénéfice par rapport à une clé normale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Dec 2016 13:08:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2790413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2790413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2790413</guid>
  <fb20:id>2790413</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8970501</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-René et Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le code PIN si vous le rentrez 3 fois sans passer c&#39;est que le code PIN que vous rentrez n&#39;est pas le bon. Je vous rappel qu&#39;il s&#39;agit par défaut de &quot;1234&quot;, mais que vous pouvez le modifier dans les paramétrés du compte propriétaire dans la rubrique &quot;Mon compte&quot;, puis dans &quot;voir détail&quot; et dans code PIN vous pourrez le modifier. Vous pouvez aussi le supprimer dans l’application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Olivier, pour ce qui est de la portée est-elle de 10cm à l’extérieur ou l&#39;intérieur de l&#39;habitat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean-René, pour ce qui est de la Gateway pour la paramétrer il faut en avoir une. Aujourd&#39;hui elle n&#39;est pas encore accessible à la vente, mais ça devrait être le cas d&#39;ici quelques jours (voir lien ci-dessous) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/internet-gateway-for-somfy-connected-lock.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Internet Gateway for Somfy connected lock&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Dec 2016 11:08:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2790036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2790036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2790036</guid>
  <fb20:id>2790036</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet après MAJ ça fonctionne un peu mieux. Par contre je suis obligé d&amp;#39;être a 10 cm de la serrure pour que ça marche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que la techno n&amp;#39;est pas tout à fait au point...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Dec 2016 21:23:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2787781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2787781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2787781</guid>
  <fb20:id>2787781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait une mise à jour de l&amp;#39;application qui semble résoudre certains problèmes. Entre autres ce fameux code pin triple, mais qui en provoque d&amp;#39;autres comme Swipe to stop sound playing qui gèle l&amp;#39;application. Quand à la fonction Gateway elle est impossible à configurer.&lt;br /&gt;Bien à vous,&lt;br /&gt;Jean René&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Dec 2016 13:22:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2784651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2784651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2784651</guid>
  <fb20:id>2784651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème avec un iPhone 5 SE. C&amp;#39;est en effet assez pénible de rester 3 ou 4 minutes devant sa porte à taper 3 fois le code pin et ensuite le mot de passe.&lt;br /&gt;Ce produit m&amp;#39;a été remplacé sous garantie en échange d&amp;#39;une serrure Okydokeys qui, concernant l&amp;#39;application avait le mérite de fonctionner sans problème.&lt;br /&gt;Bonne journée à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Dec 2016 12:34:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2783042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2783042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2783042</guid>
  <fb20:id>2783042</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous vérifier dans l&#39;onglet mon compte en vous connectant au lien ci-dessous que vous rentrez bien le bon code PIN ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.opendoors.net/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;SOMFY Opendoors&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2016 16:58:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2726267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2726267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2726267</guid>
  <fb20:id>2726267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez le retour de Thomas pour la réponse !&lt;br /&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2016 10:40:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2722865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2722865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2722865</guid>
  <fb20:id>2722865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai finalement réussi a synchroniser la serrure avec pas mal d&amp;#39;acharnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me reste maintenant le problème du code pin : l&amp;#39;application me demande mon code pin, et bien que je mette la bonne valeur, j&amp;#39;ai un message qui me dit que les droits ne sont pas valides. J&amp;#39;ai essayé de changer le code pin dans l&amp;#39;interface web, mais ça ne fonctionne toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est assez pénible, puisque la pour ouvrir ma porte, je suis obligé de saisir 3 fois le code pin jusqu’à arriver sur le login avec email/mot de passe, puis saisir le mot de passe de mon compte, attendre, et si tout va bien, ouvrir ma serrure. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que c&amp;#39;est un problème de l&amp;#39;application android?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2016 10:25:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2722833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2722833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2722833</guid>
  <fb20:id>2722833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui ce sont bien les mêmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur les conseils de votre SAV, j&amp;#39;ai réessayer de resynchroniser la serrure, mais ça ne marche toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Oct 2016 21:05:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2719018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2719018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2719018</guid>
  <fb20:id>2719018</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier que le lorsque vous enregistrez votre serrure sur le serveur le code que vous entrez est bien identique au code derrière la pile 1 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Oct 2016 06:23:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2717739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2717739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2717739</guid>
  <fb20:id>2717739</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il n&amp;#39;y a pas beaucoup de spécialistes de ce produit dans la communauté. Attendez la réponse d&amp;#39;un Yellow !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Oct 2016 20:37:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2711914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2711914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1207762-serrure-connectee-somfy-impossible-synchroniser/answers/2711914</guid>
  <fb20:id>2711914</fb20:id>
