    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement lumière avec portail exavia500?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1208376" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement lumière avec portail exavia500?</description>
    <pubDate>Thu, 09 Feb 2017 21:15:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2017 21:15:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez un langage que je ne comprends pas complètement, mais si ça fonctionne ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2883468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2883468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2883468</guid>
  <fb20:id>2883468</fb20:id>
  <fb20:question-id>1208376</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai branche des éclairages sur la carte du portail pour que cela se déclenche à l ouverture du portail&lt;br /&gt;La lumiere s allume lors de 3 ou 4 ouvertures et s éteint ensuite au bout de quelques secondes&lt;br /&gt;Puis la lumière reste allumée  en fixe&lt;br /&gt;Avez vous une idée?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ludovic P.</title>
  <dc:creator>ludovic P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bah en fait, ne comprenant pas tout&lt;br /&gt;J ai modifié mes plans et j ai connecté mon éclairage sur un détecteur de présence fixé sur le pilier du portail &lt;br /&gt;Ce n est pas le plan initial mais cela fait bon office&lt;br /&gt;Merci à tous pour vos contributions &lt;br /&gt;Ludovic&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Feb 2017 20:47:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2883444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2883444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2883444</guid>
  <fb20:id>2883444</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8494783</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A Félix,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il aurait été préférable d&amp;#39;ouvrir un autre sujet, car vous n&amp;#39;êtes pas dans la même problématique que Ludovic qui n&amp;#39;a pas pas donné de nouvelles sur la résolution de son souci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jan 2017 13:09:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2840958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2840958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2840958</guid>
  <fb20:id>2840958</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur les bornes Light du boîtier Somfy, vous connectez les deux bornes de la bobine ~ du relais.&lt;br /&gt;Vous câblez votre éclairage sur les contacts bipolaire du relais de façon à faire une coupure des deux fils, avec un fusible c&amp;#39;est mieux.&lt;br /&gt;La durée d&amp;#39;allumage restera fixée par le boîtier Somfy, non réglable.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de risque de &amp;quot;cramer&amp;quot; le relais du boîtier.&lt;br /&gt;La puissance maxi de votre éclairage sera fonction du courant maxi admissible par les contacts du relais ajouté. 460 W devrait être possible facilement avec un relais standard.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jan 2017 13:06:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2840948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2840948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2840948</guid>
  <fb20:id>2840948</fb20:id>
  <title>Réponse de Félix</title>
  <dc:creator>Félix</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais donc placer un relais 230V~ 50Hz 2A piloté par celui du boitier de l&amp;#39;exavia, et qui autorise le passage du courant vers un circuit de spots à led.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai plusieurs questions:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-est ce que ce relais a autant de chance de cramer que celui du boitier ?&lt;br /&gt;(ce que j&amp;#39;ai le dans les posts &lt;a title=&quot;Eclairage Exavia 500&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500&lt;/a&gt; et &lt;a title=&quot;Exavia 500 pbm lumière&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1079626-exavia-500-pbm-lumiere&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1079626-exavia-500-pbm-lumiere&lt;/a&gt;)&lt;br /&gt;surtout vu la réponse de Gladys B. ici &lt;a title=&quot;Fonctionnement lumière avec portail exavia500?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Ca ne changera rien à la temporisation de 90 secondes? Le signal envoyé par les bornes est alternatif 230v pendant 90 secondes?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-La puissance maxi de mon circuit doit être de 460W (je me briderais à 420W)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jan 2017 07:34:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2840127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2840127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2840127</guid>
  <fb20:id>2840127</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9127477</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/e11f8bb8dad28730/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Par précaution, pour optimiser le fonctionnement, il faudrait mettre un dispositif de coupure bipolaire (relais à bobine 230 V ~) entre le boîtier et les lampes LEDs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jan 2017 00:42:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2837969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2837969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2837969</guid>
  <fb20:id>2837969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle est donc la bonne technologie à utiliser?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je lis les réponses, je dirais les lampes halogènes et pas les leds mais aujourd&amp;#39;hui difficile d&amp;#39;en trouver encastrables...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jan 2017 16:12:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2837433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2837433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2837433</guid>
  <fb20:id>2837433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;excuses, j&amp;#39;ai effectivement loupé cette note concernant la présence d&amp;#39;ampoules à incandescences.&lt;br /&gt;Nous allons donc devoir procéder au retour SAV de ce boîtier électronique pour analyse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ces fins, je vous contacte en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Oct 2016 12:34:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2719655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2719655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2719655</guid>
  <fb20:id>2719655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je crois que là, on abuse un peu sur les leds !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La réponse a été donnée:&lt;br /&gt;&amp;quot;&amp;quot;Pour répondre au sujet du type de lampe&lt;br /&gt;Il s agit d ampoule à incandescence&amp;gt;&amp;gt;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nouvelle question:  combien et quelle puissance ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ comme demandé...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Oct 2016 11:41:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2719535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2719535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2719535</guid>
  <fb20:id>2719535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous dire quel type d&amp;#39;ampoules et quelle puissance avez-vous installé sur l&amp;#39;éclairage de zone.&lt;br /&gt;Il est vrai que les Leds ne sont pas forcément conseillé dans le sens où ce type d&amp;#39;ampoule demande un courant d&amp;#39;appel plus important à l&amp;#39;allumage qui sur le moyen long terme va faire fondre le relais, ce qui aura pour symptôme soit le non fonctionnement de l&amp;#39;éclairage soit l&amp;#39;allumage permanent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Oct 2016 09:44:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2719313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2719313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2719313</guid>
  <fb20:id>2719313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ du boîtier et reprenez les paramétrages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Oct 2016 11:07:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2716699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2716699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2716699</guid>
  <fb20:id>2716699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;br /&gt;Attendre la réponse des Yellow&amp;#39;s sur ce post, pour la marche à suivre sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Oct 2016 09:01:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2716478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2716478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2716478</guid>
  <fb20:id>2716478</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour repondre à Sylvain, le systeme a été installé au printemps...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Oct 2016 08:53:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2716469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2716469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2716469</guid>
  <fb20:id>2716469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y à sans doute un problème de gestion électronique du boitier.&lt;br /&gt;Quel âge a votre système ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Oct 2016 05:54:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2716267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2716267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2716267</guid>
  <fb20:id>2716267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réponse de Ludovic sur un autre post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;&amp;lt; J ai branche lumières sur portail exavia 500&lt;br /&gt;Cela sa lune 3 -4 fois et s éteint&lt;br /&gt;Puis cela reste allumé en continu&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;une reponse du team Somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre au sujet du type de lampe&lt;br /&gt;Il s agit d ampoule à incandescence&amp;gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Oct 2016 05:49:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2716259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2716259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2716259</guid>
  <fb20:id>2716259</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, précisez quel type de lampe vous avez connectés ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Oct 2016 21:03:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2712669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2712669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2712669</guid>
  <fb20:id>2712669</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous avez installé des lampes à incandescence, je crains que votre boitier soit défectueux. (les lampes à led ne sont guère compatibles)&lt;br /&gt;Attendez confirmation d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Oct 2016 20:44:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2712658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2712658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1208376-fonctionnement-lumiere-portail-exavia500/answers/2712658</guid>
  <fb20:id>2712658</fb20:id>
