    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peux t on déplacer le boîtier électronique go sc5 de 4 m des vérins d ouverture du portail par souci d esthétique?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1209020" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peux t on déplacer le boîtier électronique go sc5 de 4 m des vérins d ouverture du portail par souci d esthétique?</description>
    <pubDate>Mon, 24 Oct 2016 19:54:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2016 19:54:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez naturellement installer le boîtier électronique en intérieur.&lt;br /&gt;Sans parler de la complexité que cela apporte au câblage si vous installez cellules, clignotant...&lt;br /&gt;Mais il faudra bien respecter les contraintes techniques liées à la distance, principalement la section des conducteurs allant aux moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant l&amp;#39;antenne, il faut mieux faire un essai avant de modifier l&amp;#39;antenne, peut-être que la portée sans modification sera suffisante.&lt;br /&gt;Autrement, vous ne devez pas rallonger le morceau de fil qui est une antenne ajustée, mais installer une antenne extérieure, ce que vous pourrez faire ensuite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1209020-peux-deplacer-boitier-electronique-go-sc5-4-verins-ouverture-portail-souci-esthetique/answers/2714489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1209020-peux-deplacer-boitier-electronique-go-sc5-4-verins-ouverture-portail-souci-esthetique/answers/2714489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1209020-peux-deplacer-boitier-electronique-go-sc5-4-verins-ouverture-portail-souci-esthetique/answers/2714489</guid>
  <fb20:id>2714489</fb20:id>
  <fb20:question-id>1209020</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je souhaite mettre le boîtier de commande du kit go sc5 dans mon garage qui se trouve à 4 m des piliers de mon portail, est ce possible ? Quelle est la portée de l antenne je pensais faire sortir vers l extérieur en direction de mon portail le fil fourni avec la motorisation qui sert d antenne?cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
