    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation d&#39;une prise E200 RTS E-TYPE</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1210900" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation d&#39;une prise E200 RTS E-TYPE</description>
    <pubDate>Sat, 29 Oct 2016 04:00:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2016 04:00:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part, je ne rencontre  pas de problème avec  Google Chrome et Tahoma.(sous Windows 10). Essayez de désinstaller et réinstaller Chrome.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2720604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2720604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2720604</guid>
  <fb20:id>2720604</fb20:id>
  <fb20:question-id>1210900</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Y a t&amp;#39;il une façon particulière de programmer une prise E200 RTS E-TYPE pour le pilotage direct par la tahoma ou un Smartphone sans télécommande? J&amp;#39;ai essayé plusieurs fois l&amp;#39;appairage sans réaction de la prise, bien que celle-ci fonctionne avec le bouton de pilotage.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bernard S.</title>
  <dc:creator>Bernard S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tous les autres éléments fonctionnent parfaitement. J&amp;#39;ai une porte sectionnelle somfy io et d&amp;#39;autres éléments en RTS qui se laissent appairer sans aucun problème.&lt;br /&gt;Je vais retourner la prise au fournisseur pour échange sous garantie. Je vous informerai du résultat après l&amp;#39;échange.&lt;br /&gt;Je voulais encore vous faire part d&amp;#39;un problème survenu après les mises à jour faites par Somfy les 25 et 26/10. Sur PC sous google Chrome il n&amp;#39;est plus possible d&amp;#39;accéder aux menus de la Tahoma. Il faut se connecter sur internet explorer. Y a t-il un paramétrage à changer?&lt;br /&gt;Un grand merci pour tous vos conseils et le temps passé à m&amp;#39;aider.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Oct 2016 20:57:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2720541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2720541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2720541</guid>
  <fb20:id>2720541</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8889461</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir Bernard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble d&amp;#39;après ce que vous décrivez, qu&amp;#39;il y ait un problème avec cette prise. Est-ce que tous les éléments enregistrés sur votre Tahoma fonctionnent normalement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Oct 2016 18:48:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2720425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2720425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2720425</guid>
  <fb20:id>2720425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui elle s&amp;#39;identifie bien sur la Tahoma. Lorsque je l&amp;#39;actionne par la Tahoma j&amp;#39;ai bien le message en vert en bas d&amp;#39;écran du PC qui valide l&amp;#39;allumage de la prise mais la lumière ne s&amp;#39;allume pas et on n&amp;#39;entend aucun bruit de relais comme sur la douille ou un micro-relais&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Oct 2016 16:31:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2720267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2720267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2720267</guid>
  <fb20:id>2720267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et est-ce que vous voyez la prise appairée dans Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Oct 2016 15:56:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2720199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2720199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2720199</guid>
  <fb20:id>2720199</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais déjà fait plusieurs fois cette manip mais sans succès.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également essayé de la programmer sur une autre Tahoma à un autre endroit mais sans succès.&lt;br /&gt;Je constate que lorsque je lance l&amp;#39;appairage en appuyant sur le bouton, le témoin bleu clignote pendant près de 2 minutes alors que sur la Tahoma le message d&amp;#39;appairage valide le périphérique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Oct 2016 15:24:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2720127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2720127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2720127</guid>
  <fb20:id>2720127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réinitialisez la prise en appuyant sur le bouton programmation jusqu&amp;#39;à ce que son voyant clignote puis s&amp;#39;éteigne. Refaites ensuite une mémorisation dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Oct 2016 15:06:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2720088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2720088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2720088</guid>
  <fb20:id>2720088</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, je fonctionne uniquement à partir d&amp;#39;un smartphone ou d&amp;#39;un PC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Oct 2016 10:08:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2719358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2719358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2719358</guid>
  <fb20:id>2719358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une télécommande RTS pour au moins essayer de l&amp;#39;appairer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Oct 2016 10:06:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2719357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2719357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2719357</guid>
  <fb20:id>2719357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais bien fait attention à ce point, mais malgré cela la prise ne réagit pas.&lt;br /&gt;Je possède également une douille pilotée que j&amp;#39;ai appairée de la même façon sans aucun problème.&lt;br /&gt;Serait-ce la prise qui est défectueuse?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Oct 2016 06:56:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2719128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2719128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2719128</guid>
  <fb20:id>2719128</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans la configuration &amp;quot;Prise&amp;quot; sur Tahoma, lorsqu&amp;#39;on vous propose des télécommandes, allez jusqu&amp;#39;au bout et sélectionnez &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Oct 2016 02:36:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2719076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2719076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1210900-programmation-prise-e200-rts-e-type/answers/2719076</guid>
  <fb20:id>2719076</fb20:id>
