    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Démontage de centrale pour quelques jours</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1211787" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Démontage de centrale pour quelques jours</description>
    <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 14:42:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2020 14:42:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bernard D.</title>
  <dc:creator>Bernard D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, je dois faire la même manipulation. ne serait ce pas judicieux de désactiver avant par l&amp;#39;interface du PC les sirènes intérieure et extérieure ? Bien sur en respectant ensuite l&amp;#39;appui long pour l&amp;#39;ouverture de capot.. Et au remontage , je pense refixer la centrale, engager ensuite le capot sans autre précaution.. et remettre ensuite en service les sirènes.. est ce la bonne idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1211787-demontage-centrale-jours/answers/5697335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1211787-demontage-centrale-jours/answers/5697335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1211787-demontage-centrale-jours/answers/5697335</guid>
  <fb20:id>5697335</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9230208</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1211787</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant des travaux à faire je dois déposer du mur ma centrale Protexiom 600 pour une durée de 1 à 3 semaines.Que dois je faire pour éviter tout déclenchement ?Si je j&amp;#39;appuie sur OFF jusqu&amp;#39;à extinction de la led, que je démonte la centrale, remonte le carter et que je pose la centrale à plat sur un meuble, cela va-t-il fonctionner ?&lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;br /&gt;Stef&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stef</title>
  <dc:creator>Stef</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup à vous deux pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2016 11:22:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1211787-demontage-centrale-jours/answers/2725469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1211787-demontage-centrale-jours/answers/2725469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1211787-demontage-centrale-jours/answers/2725469</guid>
  <fb20:id>2725469</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7161758</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, on peut refermez le capot mais sous la condition de poser un bouquin dessus.&lt;br /&gt;Le propre poids de la centrale ne suffit pas à tenir sérieusement comprimé la languette d&amp;#39;auto protection à l&amp;#39;anti arrachement.&lt;br /&gt;Sinon, oui...si la possibilité de poser à plat la centrale sans débrancher le cordon téléphonique et en s&amp;#39;assurant que la languette ne fera pas des sienne, c&amp;#39;est possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2016 09:05:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1211787-demontage-centrale-jours/answers/2722692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1211787-demontage-centrale-jours/answers/2722692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1211787-demontage-centrale-jours/answers/2722692</guid>
  <fb20:id>2722692</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Michel pourquoi ne pas refermer le capot ?&lt;br /&gt;en la refermant cela la rendra a nouveau opérationnelle, il faut juste ne pas les déplacer sous peine de déclencher l’alarme !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2016 07:03:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1211787-demontage-centrale-jours/answers/2722563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1211787-demontage-centrale-jours/answers/2722563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1211787-demontage-centrale-jours/answers/2722563</guid>
  <fb20:id>2722563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il suffit de neutraliser l&amp;#39;auto protection de l&amp;#39;alarme par un appui long sur Off d&amp;#39;une télécommande jusqu&amp;#39;au bip centrale et extinction de la led rouge, vous pouvez aussi faire code utilisateur sur le clavier et appui long sur Off jusqu&amp;#39;au bip centrale et extinction de la led.&lt;br /&gt;Vous disposez de deux minutes pour ouvrir le capot de la centrale, ensuite vous avez la vie devant vous pour la déposer du mur.&lt;br /&gt;Le fait de la poser à plat sur un meuble ne gênera pas, mais, il ne faut pas refermer le capot...!!! Sinon, les deux switch se mettront en sécurité.&lt;br /&gt;Il ne faut pas non plus retirer une pile.&lt;br /&gt;Sinon, le fait d&amp;#39;avoir débranché le cordon téléphonique vous obligera à reprogrammer l&amp;#39;heure et la date.&lt;br /&gt;Donc, en résumé, retirez le capot, débranchez le cordon téléphonique, et, posez votre centrale ou vous voulez mais sans la refermer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Oct 2016 17:47:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1211787-demontage-centrale-jours/answers/2721661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1211787-demontage-centrale-jours/answers/2721661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1211787-demontage-centrale-jours/answers/2721661</guid>
  <fb20:id>2721661</fb20:id>
