    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Marche forcée chauffe eau à distance ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1212409" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Marche forcée chauffe eau à distance ?</description>
    <pubDate>Mon, 31 Oct 2016 12:37:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2016 12:37:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A vous d&amp;#39;imaginer et de réaliser le dispositif qui fera ce que vous voulez, sans que ce soit une usine à gaz.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2723174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2723174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2723174</guid>
  <fb20:id>2723174</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1212409</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je souhaite pouvoir actionner la marche forcée de mon ballon d&amp;#39;eau chaude depuis TaHoma. J&amp;#39;ai bien vu le capteur joule, mais je n&amp;#39;aurais pas besoin de toutes ses fonctionnalités et je ne veux pas y mettre 200 euros. Je pensais plus à un contacteur Zwave connecté qui simulerait l&amp;#39;impulsion d&amp;#39;EDF au contacteur ... Quelqu&amp;#39;un a déjà réalisé ce type d&amp;#39;installation ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent L.</title>
  <dc:creator>Vincent L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pardonnez mon insistance, je veux être sûr de comprendre ... Donc il pourrait y avoir un décalage entre le retour d&amp;#39;information et l&amp;#39;état au tableau : EDF aura renvoyé l&amp;#39;impulsion HP, coupant la marche forcée actionnée à distance mais mon module Zwave indiquera toujours ON.&lt;br /&gt;Si tel est le cas le risque d&amp;#39;erreur est trop grand à mon sens ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2016 11:48:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722996</guid>
  <fb20:id>2722996</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8893417</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6b9d98b99fee6b96/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;icône indiquera l&amp;#39;état du contacteur Z-Wave, pas celui HP/HC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2016 11:45:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722989</guid>
  <fb20:id>2722989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui oui je confirme ! Cependant une question reste en suspend : lorsque je vais actionner la marche forcée à distance, l&amp;#39;icône passera sur &amp;#39;ON&amp;#39;. Quand EDF enverra son impulsion et que le contacteur du tableau retombera en auto, quid de l&amp;#39;état de l&amp;#39;icône sous TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2016 11:42:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722981</guid>
  <fb20:id>2722981</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le contacteur ne doit pas REMPLACER mais permettre de DEROGER.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2016 11:36:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722964</guid>
  <fb20:id>2722964</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme quoi ... l&amp;#39;avis de l&amp;#39;expert ! Merci en tout cas ... En fait le montage est tout simplement de mettre mon module comme s&amp;#39;il remplaçait le relais EDF, mais sans le remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2016 10:54:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722888</guid>
  <fb20:id>2722888</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce schéma ne fonctionne pas... Le contacteur HP/HC du compteur ne pilote rien.&lt;br /&gt;Pour réaliser votre fonction, telle que vous la décrivez, il vous faut un module contact sec, en parralèle du contact HP/HC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2016 10:47:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722876</guid>
  <fb20:id>2722876</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici un schéma pour le montage d&amp;#39;un module Fibaro pour faire ce que je décrivais ci-dessus. Quel module compatible avec nos TaHoma peut-on utiliser en équivalence ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2016 10:42:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722869</guid>
  <enclosure length="55143" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/aa59bc1be76f6439/hc_hp_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2722869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, vous pouvez effectivement câbler comme ça.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2016 10:34:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722849</guid>
  <fb20:id>2722849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Robert mais pourquoi s&amp;#39;inquiéter de la puissance du ballon si mon signal Zwave n&amp;#39;est envoyé qu&amp;#39;au contacteur du tableau électrique ?&lt;br /&gt;L&amp;#39;idée est juste de simuler le passage manuel du contacteur en position I, ce qu&amp;#39;on fait quand on rentre d&amp;#39;une absence en HP, la prochaine impulsion EDF remettant le contacteur en Auto...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2016 10:28:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722837</guid>
  <fb20:id>2722837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La solution sera effectivement d&amp;#39;utiliser un récepteur Z-Wave par exemple, mais il faudra le câbler correctement pour déroger aux heures creuses et être attentif à la puissance du ballon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2016 10:21:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1212409-marche-forcee-chauffe-eau-distance/answers/2722823</guid>
  <fb20:id>2722823</fb20:id>
