    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: association v 200 avec evolvia 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1213281" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: association v 200 avec evolvia 400</description>
    <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 23:18:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2017 23:18:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos du câblage sur le boîtier de l&amp;#39;Evolvia.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des bornes 5 et 6 notées START sur le boîtier de l&amp;#39;Evolvia.&lt;br /&gt;Si oui, c&amp;#39;est sur ces bornes qu&amp;#39;il faut brancher les deux fils venant de la platine de rue du Visio.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1213281-association-v-200-evolvia-400/answers/2855680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1213281-association-v-200-evolvia-400/answers/2855680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1213281-association-v-200-evolvia-400/answers/2855680</guid>
  <fb20:id>2855680</fb20:id>
  <fb20:question-id>1213281</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;br /&gt;Ma motorisation de portail evolvia 400 est installé, tout fonctionne bien avec les télécommandes et aussi avec l&amp;#39;application iphone.&lt;br /&gt;Parcontre je n&amp;#39;arrive pas a associer le visiophone v200&lt;br /&gt;la procédure de la notice ne fonctionne pas?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos retours&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Erwan K.</title>
  <dc:creator>Erwan K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a bien l&amp;#39;impulsion sur la platine exterieur qui s&amp;#39;eteind aussitot mais rien du coté des moteurs !!!???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 22:20:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1213281-association-v-200-evolvia-400/answers/2855636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1213281-association-v-200-evolvia-400/answers/2855636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1213281-association-v-200-evolvia-400/answers/2855636</guid>
  <fb20:id>2855636</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9161713</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;&amp;lt;Ceci permet de s&amp;#39;assurer que les fils sont bien branché sur la motorisation. Si elle ne réagit pas, soit c&amp;#39;est mal branché, soit l&amp;#39;électronique a un problème.&amp;gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de faire ce test de toucher les deux fils, contrôlez en premier qu&amp;#39;ils sont raccordés aux bornes BUS ou Start du boîtier Evolvia.&lt;br /&gt;Sinon, risque de destruction du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 11:28:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1213281-association-v-200-evolvia-400/answers/2854284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1213281-association-v-200-evolvia-400/answers/2854284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1213281-association-v-200-evolvia-400/answers/2854284</guid>
  <fb20:id>2854284</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faîtes le test ci-dessus proposé par Thomas.&lt;br /&gt;Ceci permet de s&amp;#39;assurer que les fils sont bien branché sur la motorisation. Si elle ne réagit pas, soit c&amp;#39;est mal branché, soit l&amp;#39;électronique a un problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 06:06:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1213281-association-v-200-evolvia-400/answers/2853820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1213281-association-v-200-evolvia-400/answers/2853820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1213281-association-v-200-evolvia-400/answers/2853820</guid>
  <fb20:id>2853820</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même soucis que cité précédement. Y aurait il une solution à ce problème? je viens de faire refaire le cablage complet depuis la platine de rue jusqu&amp;#39;au portail (dans le doute) mais rien n&amp;#39;y fait lorsque je commande l&amp;#39;ouverture de du portail depuis la maison. Les télécommandes fonctionnent parfaitement.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos lumières.&lt;br /&gt;ERK&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 00:24:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1213281-association-v-200-evolvia-400/answers/2853793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1213281-association-v-200-evolvia-400/answers/2853793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1213281-association-v-200-evolvia-400/answers/2853793</guid>
  <fb20:id>2853793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vadim,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur quelles bornes de la motorisation avez-vous raccordé la platine de rue ? De la même manière si vous débranchez les deux fils du coté de la platine de rue et que vous effectué un contact bref (&amp;lt;0.5s) entre eux, le portail s&amp;#39;ouvre-t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2016 14:27:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1213281-association-v-200-evolvia-400/answers/2775479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1213281-association-v-200-evolvia-400/answers/2775479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1213281-association-v-200-evolvia-400/answers/2775479</guid>
  <fb20:id>2775479</fb20:id>
  <title>Réponse de Vadim P.</title>
  <dc:creator>Vadim P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même soucis que Jean P.&lt;br /&gt;Je possède le même matériel, et j&amp;#39;ai tout raccordé comme indiqué dans la notice.&lt;br /&gt;Mon interphone est relié par 2 fils à la motorisation, mais je n&amp;#39;ai pas de commande dessus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai soupçonné une section de câble trop importante, et changé par des plus fins, le problème reste le même.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plaît.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Dec 2016 14:57:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1213281-association-v-200-evolvia-400/answers/2771381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1213281-association-v-200-evolvia-400/answers/2771381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1213281-association-v-200-evolvia-400/answers/2771381</guid>
  <fb20:id>2771381</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9051762</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/02cd30e3ea531afb/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;la procédure de la notice ne fonctionne pas&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous préciser laquelle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2016 21:16:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1213281-association-v-200-evolvia-400/answers/2725083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1213281-association-v-200-evolvia-400/answers/2725083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1213281-association-v-200-evolvia-400/answers/2725083</guid>
  <fb20:id>2725083</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Commandez l&amp;#39;ouverture de l&amp;#39;Evolvia en fialire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2016 21:04:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1213281-association-v-200-evolvia-400/answers/2725070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1213281-association-v-200-evolvia-400/answers/2725070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1213281-association-v-200-evolvia-400/answers/2725070</guid>
  <fb20:id>2725070</fb20:id>
