    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement ariane</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1213689" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement ariane</description>
    <pubDate>Fri, 04 Nov 2016 15:52:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2016 15:52:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il semblerait que ce moteur soit mal configurer, pouvez-vous suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui simultané sur Monté et descente, le volet effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, il effectue un nouveau va-et-vient,&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Est-ce que le moteur fonctionne ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1213689-remplacement-ariane/answers/2729209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1213689-remplacement-ariane/answers/2729209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1213689-remplacement-ariane/answers/2729209</guid>
  <fb20:id>2729209</fb20:id>
  <fb20:question-id>1213689</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Peux-t&amp;#39;on remplacer un moteur Ariane 6/17 RTS2 par un Oximo RTS 10/17 Le moteur du moteur Ariane a un diamètre de 45mm et les bagues un diamètre de ~60mm ? le montage dans le tube sera t&amp;#39;il possible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le moteur actuel fonctionne de temps à autre mais la procédure arrêt 2 sec alimentation 8sec arrêt 2sec puis alimentation rien ne se passe alors qu&amp;#39;une action simultanée sur montée + descente et le moteur fait un va et vient. Pourquoi ?  circuit électronique défectueux, condensateur ???&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, ce n&amp;#39;est pas qu&amp;#39;il est défectueux mais juste pas réglé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2016 19:37:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1213689-remplacement-ariane/answers/2726459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1213689-remplacement-ariane/answers/2726459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1213689-remplacement-ariane/answers/2726459</guid>
  <fb20:id>2726459</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
