    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment ouvrir le capot de la centrale d&#39;alarme ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1213892" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment ouvrir le capot de la centrale d&#39;alarme ?</description>
    <pubDate>Fri, 04 Nov 2016 08:13:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2016 08:13:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Judelis</title>
  <dc:creator>Judelis</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Donc, pour information, il y a deux vis qui se trouvent au dessus de la centrale, assez bien cachées. &lt;br /&gt;Il faut préalablement appeler Securitas afin de mettre le site en maintenance avant de réaliser l&amp;#39;opération de changement des piles de cette centrale. &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1213892-ouvrir-capot-centrale-alarme/answers/2728220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1213892-ouvrir-capot-centrale-alarme/answers/2728220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1213892-ouvrir-capot-centrale-alarme/answers/2728220</guid>
  <fb20:id>2728220</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5912176</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/6bf40b2dcb3433ed/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1213892</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le clavier de commande indique un défaut de piles. J&amp;#39;ai changé les piles du clavier. Dorénavant il n&amp;#39;affiche plus rien, mais dans la liste des erreurs apparaît toujours une erreur piles/serveur. Le code 72 ne supprime pas l&amp;#39;erreur, clignotement orage intermittent.&lt;br /&gt;1. Que doit (ou devrait)  afficher l&amp;#39;afficheur en mode veille ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, j&amp;#39;ai essayé, en vain, d&amp;#39;ouvrir le capot de la centrale Protexial (GSM et Internet) pour changer les piles, sans y parvenir mais en déclenchant l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;2. Je ne vois aucune vis pour enlever le capot, et aucune doc Somfy n&amp;#39;indique comment ouvrir la centrale ni la procédure à suivre pour ne pas déclencher l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je joins une photo de ma centrale d&amp;#39;alarme, ça peut aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous êtes sûr que c&amp;#39;était un problème de piles et que vous avez changé les bonnes, enclenchez votre alarme, attendez le retour &amp;quot;bip&amp;quot; (environ 2 minutes) et arrêtez l&amp;#39;alarme. Le voyant ne doit plus clignoter.&lt;br /&gt;Dîtes ce qu&amp;#39;il en est et on verra ensuite pour le capot !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2016 20:19:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1213892-ouvrir-capot-centrale-alarme/answers/2726507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1213892-ouvrir-capot-centrale-alarme/answers/2726507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1213892-ouvrir-capot-centrale-alarme/answers/2726507</guid>
  <fb20:id>2726507</fb20:id>
