    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème programmation boîtier électronique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1215760" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème programmation boîtier électronique</description>
    <pubDate>Tue, 08 Nov 2016 16:03:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2016 16:03:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si seul le voyant ON/OFF est allumé, le boîtier peur avoir été paramétré sur une autre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ du boîtier et assurez-vous qu&amp;#39;après cette RAZ (remise à zéro) les voyants rouge et vert sont allumés.&lt;br /&gt;Puis faites la mise en service en suivant la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1215760-probleme-programmation-boitier-electronique/answers/2735041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1215760-probleme-programmation-boitier-electronique/answers/2735041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1215760-probleme-programmation-boitier-electronique/answers/2735041</guid>
  <fb20:id>2735041</fb20:id>
  <fb20:question-id>1215760</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d&amp;#39;acheter un boîtier électronique ref 9013307 pour un remplacement motorisation sur un portail SGA 6000 ,lors de la mise sous tension je n&amp;#39;ai que le voyant on/off qui s&amp;#39;allume donc impossible de programmer les télécommandes,j&amp;#39;ai essayé de faire un reset avec le bouton les quartes voyants ne s&amp;#39;allume pas je n&amp;#39;ai que le bouton on/off d&amp;#39;allume et quand je relâche le bouton le voyant auto s&amp;#39;allume mais les moteurs ne fonctionne toujours pas .quand pensez-vous ? Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chez Amazon, c&amp;#39;est un neuf ou occasion ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Nov 2016 23:14:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1215760-probleme-programmation-boitier-electronique/answers/2734004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1215760-probleme-programmation-boitier-electronique/answers/2734004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1215760-probleme-programmation-boitier-electronique/answers/2734004</guid>
  <fb20:id>2734004</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Il faudra faire fonctionner la garantie, voir avec le SAV  Amazon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Nov 2016 19:40:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1215760-probleme-programmation-boitier-electronique/answers/2731867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1215760-probleme-programmation-boitier-electronique/answers/2731867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1215760-probleme-programmation-boitier-electronique/answers/2731867</guid>
  <fb20:id>2731867</fb20:id>
  <title>Réponse de Pascal D.</title>
  <dc:creator>Pascal D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Sylvain, je l&amp;#39;ai acheté chez Amazon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Nov 2016 19:34:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1215760-probleme-programmation-boitier-electronique/answers/2731862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1215760-probleme-programmation-boitier-electronique/answers/2731862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1215760-probleme-programmation-boitier-electronique/answers/2731862</guid>
  <fb20:id>2731862</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8996397</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;br /&gt;Visiblement ce boitier semble avoir un problème.&lt;br /&gt;Où l&amp;#39;avez vous acheté ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Nov 2016 08:53:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1215760-probleme-programmation-boitier-electronique/answers/2731316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1215760-probleme-programmation-boitier-electronique/answers/2731316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1215760-probleme-programmation-boitier-electronique/answers/2731316</guid>
  <fb20:id>2731316</fb20:id>
