    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mise en service camera SOMFY ACCIS M3113-VE</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1216249" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mise en service camera SOMFY ACCIS M3113-VE</description>
    <pubDate>Fri, 18 Nov 2016 13:23:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2016 13:23:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour J-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que ces caméras IP ne sont pas autonome et fonctionnent uniquement soit via une box domotique TaHoma ou soit via un système d&amp;#39;alarme Protexiom ou Protexial fabriqué après 2012.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous possédez uniquement ces caméras, vous ne pourrez pas les faire fonctionner seules. Ce sont les Caméras Visidom qui sont autonomes et fonctionnent avec leur propres applications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216249-mise-service-camera-somfy-accis-m3113-ve/answers/2748947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216249-mise-service-camera-somfy-accis-m3113-ve/answers/2748947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216249-mise-service-camera-somfy-accis-m3113-ve/answers/2748947</guid>
  <fb20:id>2748947</fb20:id>
  <fb20:question-id>1216249</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai acheté deux caméras de surveillance SOMFY      ACCIS  M3113-VE&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P/N : 0412-001-03 chez Leroy Merlin à la Réunion,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour une utilisation en extérieur avec raccordement sur un routeur LINKSYS disposant de 4 entées LAN ADSL 2M&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai raccordé la camera au boîtier  TP LINK sur POWER/DATA/OUT et le routeur Linksys sur LAN IN&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La led verte du boîtier TP LINK est allumée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la camera  deux leds vertes net et power  sont allumées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le routeur j&amp;#39;ai positionné les ports 443 et 80 avec adresse 192.161.1.100&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis alors allé sur le site de SOMFY : &lt;a href=&quot;https://www.alarmesomfy.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.alarmesomfy.net/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et là je n&amp;#39;arrive pas à créer un compte, ni à faire reconnaître la caméra, on reste sur l&amp;#39;écran de recherche :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquer comment je dois procéder et si tout est correctement configuré car la documentation est plus que succincte sur le sujet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Où figure l&amp;#39;adresse IP à utiliser ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si j&amp;#39;appelle l&amp;#39;adresse 192.168.1.100 j&amp;#39;ai AXIS_ACCC8E04701A puis une demande d&amp;#39;ident et mot de passe.&lt;br /&gt;La notice semble bien prévoir l&amp;#39;utilisation directe sur box ou routeur mais j &amp;#39;ai comme l intuition qu&amp;#39;il faudrait une centrale d&amp;#39;alarme ????&lt;br /&gt;par avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de j pierre L.</title>
  <dc:creator>j pierre L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , merci de votre réponse je vais essayer d&amp;#39; être plus précis .&lt;br /&gt;J’ai reconnecté ma camera comme indiqué dans la notice. Au début j’ai  3 leds orange  puis une verte à droite  puis une seconde led verte à gauche, celle du milieu est  éteinte  puis orange puis verte puis enfin éteinte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon votre message :&lt;br /&gt; « Afin de mémoriser votre Caméra Somfy AXIS avec votre système d&amp;#39;alarme, il faut obligatoirement avoir déjà créé un compte d&amp;#39;accès à distance sur le site &lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; et que ce dernier soit convenablement programmé et fonctionnel. »&lt;br /&gt;Sur le site &lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;  je clique sur /s’inscrire/  ce qui ouvre une page de recherche de la camera, j’ai éteint , rallumé à plusieurs reprises la camera , rien ne se passe !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vérifier pourquoi vous n&amp;#39;arrivez pas à créer ce compte d&amp;#39;accès à distance, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si vous arrivez à vous connecter à l&amp;#39;interface de votre système d&amp;#39;alarme en local via l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur ? Si oui, merci de me communiquer les copies d&amp;#39;écran des menus &amp;quot;Réglages du réseaux&amp;quot; et &amp;quot;Réglages de l&amp;#39;interface&amp;quot; en compte installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là çà se complique !&lt;br /&gt;1- j’ai acheté deux cameras, je n’ai encore ouvert qu’une boite et nulle part je ne vois figurer la nécessité de disposer d’une interface de système d’alarme auquel vous semblez vous référer .&lt;br /&gt;j’ai cherché en local sur mon réseau et je trouve en effet une adresse ip  qui correspond à la caméra  à savoir 192.168.1.100 que je localise ainsi (Linux) &lt;br /&gt;[root@localhost jplajoie]# arp -a 192.168.1.100 &lt;br /&gt;? (192.168.1.100) at ac:cc:8e:04:70:1a [ether] PERM on enp4s0&lt;br /&gt;où ac:cc:8e:04:70 correspond au num de série de la caméra&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans firefox si je tape 192,168,1,100 j’ai une fenetre « Le site &lt;a href=&quot;http://192.168.1.100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://192.168.1.100&lt;/a&gt; demande un nom d’utilisateur et un mot de passe. Le site indique : « AXIS_ACCC8E04701A »&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai mis root en ident mais mot de passe???&lt;br /&gt;je ne vois pas ce que je peux faire de plus ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le sentiment que ces caméras ne peuvent fonctionner qu&amp;#39;en leur adjoignant ce que vous appelez une centrale /transmetteur ?&lt;br /&gt;si au moins j&amp;#39;avais le mot de passe je pourrais peut-être accéder en local à la camera ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Nov 2016 09:32:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216249-mise-service-camera-somfy-accis-m3113-ve/answers/2745354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216249-mise-service-camera-somfy-accis-m3113-ve/answers/2745354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216249-mise-service-camera-somfy-accis-m3113-ve/answers/2745354</guid>
  <enclosure length="123351" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/98e3590eeb9be114/site_somfy_0_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="38590" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f852b7b596a309e6/site_somfy_2_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="20261" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bee9930987ef5101/ident_camera_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>2745354</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8997974</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour J-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de mémoriser votre Caméra Somfy AXIS avec votre système d&amp;#39;alarme, il faut obligatoirement avoir déjà créé un compte d&amp;#39;accès à distance sur le site &lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; et que ce dernier soit convenablement programmé et fonctionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vérifier pourquoi vous n&amp;#39;arrivez pas à créer ce compte d&amp;#39;accès à distance, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si vous arrivez à vous connecter à l&amp;#39;interface de votre système d&amp;#39;alarme en local via l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur ? Si oui, merci de me communiquer les copies d&amp;#39;écran des menus &amp;quot;Réglages du réseaux&amp;quot; et &amp;quot;Réglages de l&amp;#39;interface&amp;quot; en sompte installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la même manière, afin de vérifier qu&amp;#39;aucun compte d&amp;#39;accès à distance n&amp;#39;ait déjà été créé avec votre Centrale/Transmetteur, pourriez-vous me donner le numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à 6 chiffres commençant par 5 ou un 6, vous le trouverez dans la liste des éléments de votre système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Nov 2016 14:08:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216249-mise-service-camera-somfy-accis-m3113-ve/answers/2743852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216249-mise-service-camera-somfy-accis-m3113-ve/answers/2743852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216249-mise-service-camera-somfy-accis-m3113-ve/answers/2743852</guid>
  <fb20:id>2743852</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok &lt;br /&gt;je wait and see  :=)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Nov 2016 15:23:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216249-mise-service-camera-somfy-accis-m3113-ve/answers/2733381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216249-mise-service-camera-somfy-accis-m3113-ve/answers/2733381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216249-mise-service-camera-somfy-accis-m3113-ve/answers/2733381</guid>
  <fb20:id>2733381</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faudra patienter vous aurez une réponse des Yellows sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Nov 2016 08:45:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216249-mise-service-camera-somfy-accis-m3113-ve/answers/2732176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216249-mise-service-camera-somfy-accis-m3113-ve/answers/2732176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216249-mise-service-camera-somfy-accis-m3113-ve/answers/2732176</guid>
  <fb20:id>2732176</fb20:id>
