    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment installer un volet roulant velux IO sur tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1216425" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment installer un volet roulant velux IO sur tahoma ?</description>
    <pubDate>Fri, 18 Nov 2016 14:33:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2016 14:33:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez donc pas renommer un moteur qui n&#39;est pas enregistré dans la télécommande, suivez donc ceci:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;appuyez sur MONTEE et DESCENTE en même temps et brièvement. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;la Composio va chercher vos Velux, quand elle affichera 3 Velux validez en appuyant sur MY jusqu&#39;à ce que la LED devienne verte fixe (environ 3s pas plus) puis relâchez.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Donnez un appui bref sur PROG au dos de la Composio.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Vous pourrez reprendre la programmation des Velux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2749178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2749178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2749178</guid>
  <fb20:id>2749178</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1216425</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans configuration, je fais ajouter puis choix du type d&amp;#39;équipement, ok, puis ignorer.&lt;br /&gt;Le boitier recherche tous les équipements mais n&amp;#39;en trouve pas de nouveaux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean-paul L.</title>
  <dc:creator>jean-paul L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re Bonjour Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la télécommande telis composio io pilote tous les volets&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Nov 2016 13:55:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2749038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2749038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2749038</guid>
  <fb20:id>2749038</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7597627</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, les 3 volets velux ne sont pas répertoriés dans la télécommande telis composio io.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Nov 2016 13:53:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2749032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2749032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2749032</guid>
  <fb20:id>2749032</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Paul, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette Composio pilote t-elle les volets roulants eux aussi associés à TaHoma?&lt;br /&gt;Si oui, avant de les renommer, vos Velux, sont-ils présents dans la Composio?&lt;br /&gt;Pour le vérifier, restez appuyé 3s sur la touche PROG, une liste va s&amp;#39;afficher avec l&amp;#39;ensemble des produits que votre Composio à en mémoire, pour ressortir de la liste, il suffira par la suite de rester appuyé 6s sur la touche MY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Nov 2016 10:52:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2748683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2748683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2748683</guid>
  <fb20:id>2748683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est résolu. Il faut bien sélectionner la télécommande 1-way et faire volet par volet en déconnectant les autres volets non encore enregistrés.&lt;br /&gt;Maintenant,j&amp;#39;ai une autre difficulté: je n&amp;#39;arrive pas à inscrire ces trois volets sur ma télécommande globale Télécommande Composio io. Je fais comme indiqué dans la notice à la rubrique &amp;quot;4-nommer les moteurs&amp;quot; mais rien ne se passe quand j&amp;#39;actionne le volet avec la télécommande locale.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Nov 2016 14:55:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2747557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2747557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2747557</guid>
  <fb20:id>2747557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer demain.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Nov 2016 18:50:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2736785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2736785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2736785</guid>
  <fb20:id>2736785</fb20:id>
  <title>Réponse de Vincent L.</title>
  <dc:creator>Vincent L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai les mêmes volets que vous et pour ma part j&amp;#39;ai été obligé de monter sur le toit, ouvrir le carter du volet pour actionner le bouton qui permet l&amp;#39;appairage du volet. &lt;br /&gt;L&amp;#39;ennui c&amp;#39;est que j&amp;#39;ai shooté mes télécommandes d&amp;#39;origine et que lorsqu&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus d&amp;#39;internet ou panne de TaHoma ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Nov 2016 15:17:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2736416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2736416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2736416</guid>
  <fb20:id>2736416</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8893417</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6b9d98b99fee6b96/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous appuyez sur la touche reset pendant 6s avez-vous un mouvement de votre Velux?&lt;br /&gt;Si non, l&amp;#39;appui ne semble pas avoir été assez long, veuillez recommencer.&lt;br /&gt;Si cela ne fonctionne toujours pas, il faudra voir avec Velux, pour savoir s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas une nouvelle manipulation à faire pour ouvrir la mémoire de ces moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Nov 2016 15:02:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2736388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2736388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2736388</guid>
  <fb20:id>2736388</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, cela ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Nov 2016 15:38:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2733412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2733412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2733412</guid>
  <fb20:id>2733412</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour Jean-Paul, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que ce soit des KUX100.&lt;br /&gt;Donc lorsque l&amp;#39;on vous demande de choisir une télécommande choisissez &amp;quot;io 1-way&amp;quot;, puis quand on vous demande de consultez la notice, appuyez 6s sur la touche reset au dos de la commande et continuer de passer les étapes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Nov 2016 15:04:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2733307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2733307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2733307</guid>
  <fb20:id>2733307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour&lt;br /&gt;le modèle de télécommande est:&lt;br /&gt;3 UR B01 WW&lt;br /&gt;Type 860963&lt;br /&gt;24BF06BA&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sont les références inscrites dans le boitier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Nov 2016 13:48:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2733035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2733035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2733035</guid>
  <fb20:id>2733035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sont 3 volets velux INTEGRA SSL IO Homecontrol et les télécommandes sont des télécommandes VELUX IO Homecontol&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Nov 2016 13:40:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2732989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2732989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2732989</guid>
  <fb20:id>2732989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour Jean-Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me faudrait le modèle exacte s&amp;#39;il vous plaît.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Nov 2016 13:33:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2732966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2732966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2732966</guid>
  <fb20:id>2732966</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ce sont 3 volets velux integra SSL IO Homecontrol et les télécommandes sont des télécommandes velux IO homecontrol&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Nov 2016 13:30:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2732946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2732946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2732946</guid>
  <fb20:id>2732946</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Paul, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous cliquez sur &amp;quot;ignorer&amp;quot;, cela va rechercher les produits io qui ont déjà la même clé de sécurité que votre TaHoma, par conséquent, il peut être tout à fait normal, si vos Velux, n&amp;#39;ont pas de clé de sécurité ou n&amp;#39;ont pas la même clé que TaHoma.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer le nom des télécommandes Velux que vous possédez, afin de vous indiquer la bonne procédure?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Nov 2016 13:20:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2732884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2732884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2732884</guid>
  <fb20:id>2732884</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quels équipements io avez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Nov 2016 11:28:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2732502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2732502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216425-installer-volet-roulant-velux-io-tahoma/answers/2732502</guid>
  <fb20:id>2732502</fb20:id>
