    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec mon Transmetteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1216787" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec mon Transmetteur</description>
    <pubDate>Wed, 16 Nov 2016 17:48:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2016 17:48:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Johnny D.</title>
  <dc:creator>Johnny D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Alors oui c&amp;#39;était bien une pile défectueuse (je venais de les changer!!) maintenant je n&amp;#39;arrive pas à me connecter via la page web, je vais donc le ré-initialiser pour récupérer le tableau et accès de base (config usine)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216787-probleme-transmetteur/answers/2746286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216787-probleme-transmetteur/answers/2746286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216787-probleme-transmetteur/answers/2746286</guid>
  <fb20:id>2746286</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8999528</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1216787</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Mes télécommandes, ainsi que le claiver LCD n&amp;#39;ont pas l&amp;#39;air de pouvoir communiquer avec le transmetteur. Sur le clavier j&amp;#39;ai d&amp;#39;ailleurs le message &amp;quot;transmetteur absent&amp;quot;. En ouvrant le transmetteur, les sirènes intérieures et extérieures n&amp;#39;ont pas sonnées. L&amp;#39;état des voyants sont:&lt;br /&gt;En rouge clignotant de temps en temps: module IP, l&amp;#39;alimentation est en vert fixe et le voyant IO est en vert fixe. Les piles avaient été changées il y a 3 semaines sans problème. Depuis le navigateur internet, la centrale ne répond pas non plus. J&amp;#39;ai donc enlever l&amp;#39;alim, les piles, la liaison RJ45 et la liaison RTC. Rien n&amp;#39;à faire. JE me suis donc dis que la centrale avait perdue la config mais en appuyant sur le bouton prog je n&amp;#39;ai même pas de bip !! Vu le prix de ce matériel, j&amp;#39;espère qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas HS, la seule chose que je n&amp;#39;ai pas encore faite, c&amp;#39;est d&amp;#39;enlever tous les modules constituants la centrale..... Si quelqu&amp;#39;un a une idée... je suis preneur.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Johnny,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que le module IP ne rentre pas en compte dans le fonctionnement du système d&amp;#39;alarme et dans l&amp;#39;interaction entre les différents éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous dites, il semblerait que votre Centrale/Transmetteur ne soit plus alimentée par les piles. pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si en les retirant puis en les remttant quelques secondes après vous obtenez un bip ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Nov 2016 15:25:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216787-probleme-transmetteur/answers/2744160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216787-probleme-transmetteur/answers/2744160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216787-probleme-transmetteur/answers/2744160</guid>
  <fb20:id>2744160</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fais l&amp;#39;essai, j&amp;#39;ai retiré l&amp;#39;alim puis appuyé simultanément sur le Bouton IP quand je remets l&amp;#39;alim. Après quelques secondes, aucun Bip !!! et à nouveau le voyant rouge clignote à peu près toutes les 30 sec, donc je pense que c&amp;#39;est le module IP qui est HS.&lt;br /&gt;Petite question: Si c&amp;#39;est ce module qui est HS, cela empêche tout de même à la télécommande de fonctionner? et au clavier de ne pas voir la centrale? Pourtant on est sur de la radio et non sur de l&amp;#39;Ip??? Je commence à regretter mon ancienne alarme Legrand ........&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Nov 2016 15:30:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216787-probleme-transmetteur/answers/2738130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216787-probleme-transmetteur/answers/2738130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216787-probleme-transmetteur/answers/2738130</guid>
  <fb20:id>2738130</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour l&amp;#39;info je tente la manip ce soir Encore merci pour votre support technique !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Nov 2016 13:09:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216787-probleme-transmetteur/answers/2734568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216787-probleme-transmetteur/answers/2734568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216787-probleme-transmetteur/answers/2734568</guid>
  <fb20:id>2734568</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;essayez ça&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/YeiFf7lEACY&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Nov 2016 12:43:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216787-probleme-transmetteur/answers/2734508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216787-probleme-transmetteur/answers/2734508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216787-probleme-transmetteur/answers/2734508</guid>
  <fb20:id>2734508</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous m&amp;#39;indiquer la démarche à suivre pour réaliser la RAZ ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Nov 2016 12:15:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216787-probleme-transmetteur/answers/2734462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216787-probleme-transmetteur/answers/2734462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216787-probleme-transmetteur/answers/2734462</guid>
  <fb20:id>2734462</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez une RAZ.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Nov 2016 20:40:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216787-probleme-transmetteur/answers/2733879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216787-probleme-transmetteur/answers/2733879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216787-probleme-transmetteur/answers/2733879</guid>
  <fb20:id>2733879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les 4 piles sont neuves et il y a bien du 220 sur la prise, le voyant power est en feu fixe sur la centrale&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Nov 2016 19:52:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216787-probleme-transmetteur/answers/2733826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216787-probleme-transmetteur/answers/2733826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216787-probleme-transmetteur/answers/2733826</guid>
  <fb20:id>2733826</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre centrale est-elle alimentée correctement (secteur + piles) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Nov 2016 19:42:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216787-probleme-transmetteur/answers/2733812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216787-probleme-transmetteur/answers/2733812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216787-probleme-transmetteur/answers/2733812</guid>
  <fb20:id>2733812</fb20:id>
