    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès à distance alarme PROTEXIOM</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1216818" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès à distance alarme PROTEXIOM</description>
    <pubDate>Tue, 06 Dec 2016 15:50:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2016 15:50:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xuxu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous déconseille fortement de cocher cette case, car en local vous devrez uniquement vous connecter en HTTPS et les navigateurs web vous refuserons l&amp;#39;accès sous prétexte que la clé de chiffrement utilisé par la Centrale n&amp;#39;est pas compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je vous l&amp;#39;ai expliqué, il en local vous devez obligatoirement vous connecter en HTTP, donc si vous cochez HTTPS seul vous n&amp;#39;aurez plus accès à distance. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2775697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2775697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2775697</guid>
  <fb20:id>2775697</fb20:id>
  <fb20:question-id>1216818</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à distance depuis l&amp;#39;application sur mon téléphone en 3G ou depuis mon PC en 3G.&lt;br /&gt;Par contre, je peux encore me connecter si mon téléphone est en wifi sur ma box ou sur mon PC en utilisant l&amp;#39;adresse IP de la centrale.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié l&amp;#39;ouverture des ports sur la box et tout est OK, la carte d&amp;#39;authentification n&amp;#39;a pas changée, l&amp;#39;accès à distance est bien coché dans les réglages de l&amp;#39;interface.&lt;br /&gt;Que dois-je faire ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Xuxu M.</title>
  <dc:creator>Xuxu M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, et désolé pour ma réponse tardive. Le problème est réglé, j&amp;#39;ai juste redémarrer mon modem et tout est rentré dans l&amp;#39;ordre, j&amp;#39;ai également coché via l&amp;#39;interface https seul.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2016 13:00:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2775270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2775270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2775270</guid>
  <fb20:id>2775270</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8753480</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xuxu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En local, lorsque vous êtes chez vous il est normal que la connexion soit en HTTP, à distance par contre elle doit se faire uniquement HTTPS via le nom de sous-domaine, mais encore faut-il que le port 443 soit ouvert dans l&amp;#39;interface de votre box ADSL.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez que l&amp;#39;on diagnostique la source du problème que vous rencontrez, merci de me communiquer le numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans la liste des éléments de votre système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Nov 2016 16:32:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2765023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2765023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2765023</guid>
  <fb20:id>2765023</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre depuis hier soir un problème d&amp;#39;accès à distance à ma centrale. Cela me met un message d&amp;#39;erreur :  	Vérifier la saisie de votre nom de domaine, il semblerait qu’il y ait une erreur ou qu’il soit inexistant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;y arrive depuis mon domicile mais à distance cela ne fonctionne plus. Nous n&amp;#39;avons rien changé dans notre configuration, pouvez-vous vérifier si le nom de domaine est fonctionnel ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notre fournisseur d&amp;#39;accès est SFR Fibre, ont-il peut-être changer leur DNS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, notre connexion a toujours été en http donc non sécurisé, comment y remédier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Nov 2016 09:13:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2763817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2763817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2763817</guid>
  <fb20:id>2763817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claire,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En local, il est normal de se connecter en HTTP via l&amp;#39;adresse IP de la Centrale/Transmetteur. Toutefois à distance vous devriez vous connecter en HTTPS via votre nom de sous-domaine. Si ça ne fonctionne pas c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a un problème au niveau de l&amp;#39;ouverture du port 443 dans l&amp;#39;interface de votre box ADSL.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Nov 2016 16:37:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2744435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2744435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2744435</guid>
  <fb20:id>2744435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il est plus logique de se connecter en mode sécurisé  (HTTPS). Maintenant, si vous ne voulez pas réinitialiser le module IP de votre transmetteur, je ne peux pas vous y obliger.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Nov 2016 09:07:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2738787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2738787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2738787</guid>
  <fb20:id>2738787</fb20:id>
  <title>Réponse de Claire</title>
  <dc:creator>Claire</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La nouvelle box avait bien été installée correctement.&lt;br /&gt;Pourquoi dois je maintenant me connecter en http ?&lt;br /&gt;Cela est il gênant de se connecter en http et non https ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Nov 2016 08:49:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2738766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2738766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2738766</guid>
  <fb20:id>2738766</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8999663</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claire&lt;/p&gt;&lt;p&gt;comme expliqué plus haut, après un changement de box ADSL, il faut réinitialiser la module IP du transmetteur afin qu&amp;#39;il se resynchronise avec les serveurs Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Nov 2016 04:10:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2737041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2737041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2737041</guid>
  <fb20:id>2737041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tout fonctionne maintenant, la seule différence est que je dois me connecter en http et non en https.&lt;br /&gt;N&amp;#39;y a t il pas un autre moyen que de tout réinitialiser pour pouvoir à nouveau se connecter en https ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Nov 2016 22:32:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2737002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2737002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2737002</guid>
  <fb20:id>2737002</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;après un changement de box pour retrouver des fonctionnalités &amp;quot;normales&amp;quot;, il faut réinitialiser le module IP comme expliqué ici:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Nov 2016 06:29:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2735586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2735586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2735586</guid>
  <fb20:id>2735586</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci à Robert et Jean-Luc pour leurs réponses.&lt;br /&gt;Effectivement, j&amp;#39;ai changé ma box mais tous les paramétrages avaient été refaits.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé en http et effectivement cela fonctionne ! &lt;br /&gt;Par contre cela est-il gênant de rester en http ? Comment paramétrer en https ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Nov 2016 20:40:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2735465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2735465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2735465</guid>
  <fb20:id>2735465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous n&amp;#39;auriez pas changé de box adsl ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Nov 2016 14:34:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2734795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2734795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2734795</guid>
  <fb20:id>2734795</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Essayez de vous connecter en HTTP et non en HTPPS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Nov 2016 20:38:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2733878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2733878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1216818-acces-distance-alarme-protexiom/answers/2733878</guid>
  <fb20:id>2733878</fb20:id>
